Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5058 • Страница 176 из 253<  1 ... 173  174  175  176  177  178  179 ... 253  >
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Comet Lake\14nm\LGA 1200)!
Процессоры семейства Comet Lake
Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Статистика разгона от пользователей
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16846052#p16846052
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
Фото: 130
Ramforce Память в планах еще улучшить.
JohnyRus "невязки" не беспокоили, т.к. не сталкивался с термином ранее) Погуглил - народ тоже нервничает, склоняется к кривому коду Linx (linpack?) c какой-то 0.66 версии.
Фото: 72
senseless
В первую очередь - кривые настройки.
100 проходов без рандомных невязок я могу сделать без проблем.
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Фото: 130
iskandar Думаю дело не в настройках, а в перегреве >100'C и/или нехватке питания. Вернулся, прошел 4.4ГГц почти без невязок.
Фото: 72
Это я и называю кривыми настройками. Нехватка питания на ядрах или контроллере памяти. Тепловой тротлинг ядер и т.п.
GSAT попробуй погонять. Вот если там ошибки полезут - это показатель. Линкс всё-таки адская грелка и от реальной жизни он далёк. Хотя мне именно в линксе удобнее проверять настройки питания, но тут кто к чему привык.
Фото: 21
Короче я манал этот горячий обрезок нормального процессора
Все на что способен i5-10600kf
4.9 GHz core, 4.6 GHz Ring, AVX = 0
Vcore = 1.24 LLC4, Vccio = 1.19, Vccsa = 1.25
DDR4 4200 18-22-22-42 CR2, Vdimm = 1.37
Если кто подскажет как можно ещё чтото из этого всего выдавить, буду рад :D
61951
Фото: 72
JohnyRus
"нормальный" ещё сильнее греется и с ним на воздухе не разгуляешься.
И 188W превратятся в 300W на той же частоте.
Вы показываете очень малое количество настроек из HWINFO.
Как именно мощность процессора придушили на 4900 MHz ? У меня на такой частоте он охотно сожрёт 240W.
Какие лимиты мощности в настройках биоса?
Фото: 21
Никак не душил. Лимиты все сняты(по току, по потреблению), все сберегайки выключены, over temperature protection = 105, tvb выключен.
LLC mode 4, Cpu overcurrent Protection Enhanced.
На vcore 1.23 1 ошибка в линксе за 2 часа, в прайме стабилен 4 часа.
В итоге остановился на 1.24.
Какие ещё настройки показать? :shock: Вольтаж, потребление, частота, нагрузка - все на месте.
Мне больше интересно как уйти ещё дальше на 5, не выходя за 100 градусов :?:
Фото: 266
При нормальных настройках - ничего не выдавить, это разумный предел.
Максимум - 5.0 авх -1. При где-то 1,35 В на 5.0.
Причем мой экземпляр менее удачный, 1,24 на 4,9 авх ему только снится, такая напруга только в сильной нагрузке. В слабой немного выше 1,3.
Фото: 72
5000 мне уже не интересно (жор будет совсем неадекватный), а 4900 - вполне.
Меня интересовали лимиты мощности процессора в биосе.
HWINFO мониторит несколько десятков разных параметров, включая аппаратные ошибки, троттлинг и т.д. и т.п. При разгоне это полезно.
Фото: 21
по аппаратным ошибкам их не несколько десятков параметров а один и он мониторит WHEA.
WHEA у меня 0 как в линксе так и в прайме, их я мониторю через трей, т.к. в хвинфо не влазит в один лист.
в трее слева направо - cpu package t, v core, дальше видеокарта, чтоб тоже видеть вместе с процом в тестах видюхи (t gpu hot spot, t gpu, v gpu), и последнее - total errors (сюда и входит WHEA, там видно где цифра 0)
61952
По троттлингу проц ни во что не упирается.
Короче, тут магии никакой нет. Просто проц едет 4.9 на 1.24 под avx, мб повезло, я хз.
iskandar писал(а):
и т.д. и т.п
Не совсем понятно что такое и тд и тп. :D
По сути главные вещи это напряжение, мощность, частота и нагрузка.
WHEA тоже важно, но обычно если вываливается хоть 1 WHEA - часто вываливается невязка или ошибка.
По троттлингу ты итак увидишь, что просела производительность относительно средней, либо вылезла невязка.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
вот прям так хочется, заветная циферка а всего единички не хватает)))вроде такая мелочь.. а проц сразу улетает за 100
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
pl-ы = 4095
Фото: 72
Если судить по флопсам в линксе, то никуда он не едет.
У меня при 4800/4500 почти такие же цифры.
Так что в линксе это точно кукурузинг (флопсы неадекватны частоте), но нужно смотреть производительность в других бенчмарках. Можем сравнить.
Частота ради частоты - так себе результат. При 5000 станет только хуже.
Я попытался поднять частоту памяти с 4200 до 4266 без увеличения первичек и мне это удалось. А вот напряжения пришлось поднять ВСЕ, включая ядра процессора.
Но проблема в том, что практической пользы от этого можно сказать, что нет вовсе. ПСП поднялась, но настолько мало, что овчинка выделки не стоит по-моему.
Моё мнение, что для 4900 на воздухе нужен совсем другой кулер. Чтобы вывозил хотя бы 240W.
А для 5000 без воды нечего даже и дёргаться. Не в коня корм. Кастомная вода для 10600K :lol:
Фото: 21
iskandar писал(а):
он не едет
Тебе виднее. На 4800 он на той же памяти показывал 390.
На 4900 - 399
Рост около 2.3% - при этом рост частоты около 2.1%, так что кукурузы даже близко нет.
У тебя память на 4200 едет на меньших третичках и вторичках + 2ранг, у которого скорость копирования выше, чем у 1ранга. Сравнение неуместно. Матчасть то надо знать ;)
4800vs4900
6188661951
Фото: 72
У меня память едет на 4266 с такими же таймингами, что были у меня на 4200. За исключением tRDWR (11->12) и tRFC (624->640).
400 гигафлопсов в линксе - идея фикс?
Фото: 266
Последняя сотка всегда самая трудная. Пути-то довольно простые - скальп и вода, но вот какое напряжение будет стабильным - это вопрос, и это будет решающим фактором.
У тебя очень удачный экземпляр по напруге, и есессно Т.
а вот что с таким делать (скальп)...
61656
Фото: 21
читал что за бугром ребята при скальпе ещё меняют крышку на медную - не пробовал?
а так по сути всего на 10W-12W гдето больше потребление, чем на моем на 1.24
а, ну ещё кольцо ниже по частоте.. если до 4.6 довести скорей всего больше напруги потребуется, это печально(
copper ihs
ссылка
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
iskandar писал(а):
идея фикс
идея одна - выжать максимум из каждого рубля :D и спортивный интерес
Фото: 266
JohnyRus
С крышкой пара градусов разницы будет, плюс ЖМ прореагирует с чистой медью, потом отколупывать засохший - долгая томная история :D
Кольцо 4600 он никак не возьмет, совсем, камень амно, хотя предсказание Асус пишет sp87.
Да и плата асус стремное оно же. Этот проц даже на Асроке за 12 рублей работал при более низких напряжениях.
Асус не смог в платы на 490.
ребят, а если частоту по всем ядрам ставить какую-либо разную, то еще какие-либо настройки в биосе нужно менять в отличие от случая, когда частота у всех ядер одна и та же ?
Фото: 266
kisulja
возможно, офсет напряжения на конкретную частоту. Если завышает излишне.
Опять про кукурузу упоминали... Для определения надо статистика флопсов на определённой частоте (как в том же разделе фх) а так вы сравниваете флопсы и на разных частотах оперативки, кукурузу так не определить
i7-10700KF 4700 мгрц 1.1в,MSI Z490-A PRO,Thermalright TR-Le GRAND MACHO RT,Asus TUF GeForce RTX 4060 Ti Gaming OC,Patriot Memory 3200 UP 3866
Фото: 72
1,24V на процессоре в какой именно момент времени? Под полной нагрузкой в линксе?
Хотелось бы видеть скриншот из HWINFO после завершения линкса с частотой процессора 4900.
А именно, интересуют эти графы.
Особенно те, что внизу: WHEA и Total Errors
Лично я задолбался настраивать питание процессора при частоте процессора 4900 так, чтобы в линксе всё было хорошо.
Либо при перегреве троттлить начинает, либо напряжения не хватает. И всё это отлично видно по HWINFO.
Самое забавное, что в линксе при этом даже рандомных невязок нет, ни говоря об ошибках.
Не то, чтобы я не верил, что у тебя такой волшебный процессор..... Но хотелось бы пруфов однозначно.
У меня все пляски в линксе на частоте 4900 под нагрузкой идут вокруг напряжения 1,25V. Температурный порог тротлинга я не хочу поднимать.
Мощность на процессоре при этом 200W, а гигафлопсов примерно 404.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
