Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5058 • Страница 177 из 253<  1 ... 174  175  176  177  178  179  180 ... 253  >
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Comet Lake\14nm\LGA 1200)!
Процессоры семейства Comet Lake
Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Статистика разгона от пользователей
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16846052#p16846052
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
CHiCHo писал(а):
возможно, офсет напряжения на конкретную частоту. Если завышает излишне.
а что,такая опция в биосе есть ? на отдельную частоту ( т.е. на отдельное ядро) ?
Фото: 21
Niko180282 писал(а):
на разных частотах оперативки
частота одинаковая, разница только в рангах, 1 вторичке и нескольких третичках.
iskandar
вроде объяснял уже и про троттлинг и про ошибки и про лимиты
скрин
61960
iskandar писал(а):
Под полной нагрузкой в линксе
под нагрузкой 1.232-1.236
есть, называется advanced offset (по крайней мере в msi), только не на ядро, а на частоту.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 25.11.2021 21:31, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 266
kisulja
Частоты выставляем на ядра, а в разделе v/f offset или как выше назвали, подбираем минусовые офсеты напряжений на конкретные частоты. Это если плата завышает напряжения по умолчанию
Фото: 72
Это уже правдоподобнее. Я на таких же цифрах остановился методом тыка.
Проблема в том, что жор процессора в линксе очень сильно зависит от флопсов. Выше флопсы - больше жор.
В результате у меня при 4900 мощность выше (больше 200W), кулер не справляется и процессор троттлить начинает.
Но и флопсов у меня больше. 404 гигафлопсов примерно.
Я пытался подобрать сочетание LLC и напряжения на процессоре при котором тротлинга ещё нет, но и напряжения в линксе процессору должно было хватить. Но у меня из этого ничего не вышло. Или одно или другое. Точнее, всё более-менее нормально, но прогоне на пятом начинается тротлинг. Лезут аппаратные ошибки и т.п. Причём линксу всё это пофигу до поры до времени, даже невязок рандомных нет. Короче мне не нравится, как у меня система ведёт себя при частоте процессора 4900. Но я ещё с электропитанием поиграюсь.
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Фото: 21
так и на предыдущем скрине такая же напруга :D
вообще это все в рамках среднего. Проц по самому горячему ядру 5 градусов не доходит до троттлинга. По сути 100% безопасная все равно 4800. Там запас больше 10 градусов до 100. Ну пока рискнул на повседневку оставить 4900. Ничего так не жарит как линкс
Фото: 15
JohnyRus А можно поставить 5ГГц, соответствующие напряжения, ограничение PL которое способен переварить охлад (условно 200W при 95 гр.), перестать играть в Линкс и в повседневных задачах/играх никогда не увидеть этих 200W и тротлинга.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 25.11.2021 21:32, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 21
можно, я долго возился с этим. Выставлял лимит на 200, турбо частоту до 5.2 и в результате - в играх и в 3дмарке например, проц ехал 5.2, это конечно прекрасно и красиво выглядит. Но по факту - как мне проверить то стабильность этих 5.2, как понять, что они более менее стабильны и не вызовут мне синяк или висяк в самый ответственный момент? Что вместо того, чтобы скинуть частоту, какому то ядру нехватит того напряжения, что выставлено на 5.2 и он отвалится. 3дмарк cpu render гонять всю ночь? Т.к. традиционным методами стабильность не проверить - сразу троттлит по лимитам до 4.6-4.7, что естественно.
Фото: 266
Да не особо среднее, это получше. Мой в нагрузке требует 1,27 при 4900, жор чуть меньше 200.
И вообще тут у нас мало 10600к на воздухе на 4,9
народ, кто-нибудь разгонял свой проц отдельно по каждому ядру ?
имеет смысл ставить повышенную частоту не на одном каком-то ядре,а на паре ядер : на двух или на четырех ? например, 5300-5300-5200-5200-5200-5200-5200-5200 или 5300-5300-5300-5300-5200-5200-5200-5200 ( на восьмиядерном) ?
или особой закономерности нет ?
kisulja
У ядер может быть существенно разный потенциал вне зависимости от порядкового номера. Терпеливые ребята которые выдержали оптимизацию всех ядер на ZEN3 даже имеют соответствующий мануал как это тестировать.
Если смотреть только с точки зрения очерёдности, то единственное ядро которое имеет небольшой смысл разгонять - нулевое(первое).
Фото: 72
JohnyRus
Я поиграл с частотой шины, напряжениями LLC и т.п.
Флопсы в линксе упираются в теплоотвод ( максимальную мощность, которую кулер может снять с процессора без приближения к тротлингу).
В моём случае это 401 гигафлопс и 190W. Думаю, что именно соотношение флопсов к мощности и является показателем качества процессора. Ибо с разными настройками памяти для одной и той же частоты процессора разные флопсы и разное напряжение на процессоре под нагрузкой, при котором всё стабильно.
Стабильное напряжение на процессоре под нагрузкой даже не от частоты зависит, а от флопсов. В моём случае это примерно 1,24V.
Меня это балансирование на грани тротлинга и устойчивости уже достало. Даже если что-то и получится относительно устойчивое, то в другой день при другой температуре всё изменится.
Рандомных невязок, кстати, почти не было. Зато лезут ошибки кэша и лечится это только подъёмом напряжения процессора. А выше уже тротлинг.
Я мог бы наверное поточнее всё это отстроить и померить, но мне уже лень этим заниматься. Я не вижу смысла упираться, если результат всё равно нельзя будет оставить на постоянку.
На постоянку стрёмно оставлять, т.к. всё на грани стабильности.
Если ты думаешь, что у тебя при 4900 всё хорошо, прогони хотя бы 20 проходов в линксе с задачей 30000 и доведи до конца, когда линкс сам остановится. Посмотри на температуру ядер, на ошибки в HWINFO и т.п.
Грубо говоря, у меня при CPU = 4848, Ring = 4545, memory 4242 флопсов чуть больше, чем у тебя на CPU = 4900, Ring = 4600. Но толку от этого у меня мало, да и у тебя - ровно столько же, я думаю.
Процессоры наши, судя по всему, по характеристикам очень похожи, если не сказать идентичны.
Я могу испортить немного ПСП памяти (завысить тайминги) и при этом настроить линкс на 4900 с точно такими же 400 гигафлопсами как у тебя и таким же напряжением на процессоре как у тебя, но никакого смысла в этом не вижу.
С моим кулером фикс 4800 на все ядра, ring 4500 - в самый раз. Даже в линксе в июльскую жару.
Память 4266 теоретически могу (слегка скорректировав RDWR и tRFC) , но не хочу из-за более высоких напряжений (память, контроллер памяти и даже ядра процессора) и лишнего нагрева. Так что память 4200 на постоянку.
Фото: 266
kisulja
Помни об этом:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Comet Lake LGA1200) #17451882
Одно-двухпоточная нагрузка будет эти 2 ядра подбрасывать до более высоких частот, если нагружено больше ядер - частота их будет одинакова и будет наинизшей настроенной.
Можно сделать настройки для 2 ядер, скажем, 5300, для 4-х - 5100, допустим, для всех ядер - 5000.
Итого при 2-х нагруженных ядрах (и только двух!) частота будет 5,3, при 4-х - 5,1, более 4-х ядер - 5.0
ну т.е. будет 5300-5300-5100-5100-5000-5000-5000-5000 ?
а вот cinebench при таком способе на каких частотах по ядрам пойдет ? на 5000 ?
Фото: 266
kisulja
Насчет какие частоты поставить - вопрос сложный, вопрос тестирования.
Для начала тестируем стабильные частота на все ядра - тут все условно просто, обычная технология с общим множителем.
Далее берем линкс, ограничиваем количество потоков до нужного (лучше временно отключить гипертрейдинг, для простоты - я вот не уверен, что 4 потока размажутся на 2 ядра).
То есть, отключаем ГТ, ставим в линкс 2 потока, тестим максимальную верхнюю частоту, потом 4 потока. Думаю, все заработает как надо в плане распределения по ядрам. Нам надо узнать максимальную стабильную частоту на 2 и 4 ядра. Можно ядра и в биос поотключать на тесты (по-моему, можно).
Синебенч нагружает все ядра, поэтому частота будет 5.0, для указанного варианта.
Проц-то какой? 10700к?
Можно начать с 5,2 на 2 ядра, 5,0 на 4, ну и максимум 4,8 на все - это на воздухе.
ну я в cinebench 23 на четырех ядрах выставил 5300,а на остальных четырех -5200 = дало +200 баллов по сравнению с результатом, когда всё по 5200.
у меня 9900-ый проц ( ну я думаю, что сути это не меняет, ибо 10700-это тоже самое практически), 9900kf ,доска -apex, железо позволяет. вот и хочу исследовать предел.
на 5200 по всем ядрам прогонял тесты -стабильно на 1,4 напряге.
но вот выставление 5300 по всем ядрам валит в синьку при тестах с напрягом менее 1,45 , а 1,45 вроде как и многовато, не хочется такого напряжения ...
Последний раз редактировалось Kopcheniy 25.11.2021 21:48, всего редактировалось 1 раз.
kisulja писал(а):
1,45
Без лимитов в тяжёлой нагрузке многовато. С лимитами и умеренной температурой можно и 1.5 наваливать.
Agiliter лимиты по потребляемой мощности имеется в виду ?
у меня разогнано все так же,как вот в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=UOh64CzYZMg
только лимиты у меня - "свои"
Фото: 266
kisulja
Тесты - это аида или что? Если аида, то в линксе это все свалится в первые секунды, это не стабильность.
Всем доброго вечера. Планирую перейти на 1200 с 1150. Выбор стоит между i5 10600kf и i5 11400f. Какой из лучше взять. Плюсы и минусы. Спасибо
i7 12700k/MSI MPG Z690 EDGE WIFI DDR4/Crucial Ballistix 64/MSI RTX 3080 Ti SUPRIM X/Noctua NH-D15S/Fractal Design Ion+ 760P/PHANTEKS Eclipse P600S
Фото: 266
yerrtd целься сразу в 11700к. 10600к горячий обрезок. 10400 медленный, память с ним разогнать можно только на дорооой з490 плате, что нецелесообразно
Сейчас этот форум просматривают: Kreogen и гости: 18
