Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 678005 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Будильник Ну в общем разница между 12700к-5Ггц с удачной DDR4-3900CL14 против стока 12700-4,5 с 3466cl14 без упора в ВК получается 6,5% на 720р, в 1080р уже местами есть упор в 6700хт, поэтому разница видна только в одной сцене по минимальному фпс на 4,5%. Ну а в 1440р уже упор в ВК и профита от процессора нет.
в целом твой проц и память не могут прокачать 3080 в 1080р а уж там про более слабые процы зеоны и ..катастрофа
Ну тут только 12900KS +DDR5-7000 смогут хоть немного помочь...
Никто на 12 серии RTL блок не настраивал? Не пойму вроде название секции настроек RTL/IOL, но в это секции нет ни IOL оффсета, ни самого IOL, только RTL. Как его тренировать то? Опять лимитация нон-К процессоров, или MSI забыли в биос добавить, или для 12 серии это вообще норма?
подскажите почему на моем 12600KF /правый скрин/ отсутствуют E-ядра, обвел красным и соответственно меньше потоков, чем на другом 12600KF взятого с другого форума /левый скрин/. А так же разные объемы кэша, обвел синим. проц только получил с Ali, еще не разбирался, может надо в биосе где то активировать эти ядра ?
Последний раз редактировалось Kopcheniy 03.07.2022 22:29, всего редактировалось 1 раз.
здесь тоже 12 потоков, но я не знаю, показывает ли винда E-ядра. стоит последняя win11 21h2
показывает значит надо в биосе смотреть..там их можно отключать и включать прогони цпу з мультикор ..там у 12600к должно быть 7000 очков при всех ядрах
ядра в биосе были выключены по умолчанию, после включения Е-ядра появились, но с объемом кэша проблема не решилась. может дело в разных версиях CPU_Z ?
Добавлено спустя 1 час 6 минут 16 секунд: сам же отвечаю, дело в версии CPU Z, новая версия по другому представляет кэш. Не ясно зачем постоянно менять базовые вещи.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 03.07.2022 22:30, всего редактировалось 1 раз.
Привет, ребята. Можете подсказать нормальный гайд в любом формате, как работать с LCC и AC_LL, начиная с того, что это и для чего и заканчивая как грамотно настраивать? Благодарю.
Теплоотвод реально улучшается, температуры снижает, точно не скажу на сколько но градуса 3 точно.
так главное отпечаток для сравнения до и после надо смотреть, а температура могла упасть в том числе если перемазывал термопасту затягивал по инструкциям дебауэра или динамометрикой?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2013 Фото: 40
Garik14 писал(а):
Den_ 1.3 В и воздух вещи несовместимые, это он столько требует для стабильности?
Это же в простое, в нагрузке 1,181-1,190 В при 4900
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
До приблуды, много раз перемазывал и затягивал на разный манер. ) - 4800 +2TVB был вверх стабильности. Термопаста Thermal Grizzly Kryonaut Extreme, при установке термопасту не перемазывал, потому что кончилась Собрал с краёв крышки процессора и радиатора, ну и размазал как смог отпечаток на глаз вроде не сильно изменился ps Когда откручивал родное крепление обратил внимание, что винты легко откручиваются, как будто не затянуты
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
Alzov писал(а):
без кондера и тазика... Обычная вода.
Хм, удивительно учитывая 1.5в и 5500 я ожидал 95-100С на воде, но вижу 80 с хвостиком в нагрузке и 26 в простое, и температуру дисков 33С - решил что теплоноситель был охлажден дополнительно ниже комнатной.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
