Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Характеристики процессоров Intel Core 10-го поколения
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
kisulja В каких задачах? Если речь про лиинкс, то ни один 10700 просто так 5,3 не возьмет. 5,2 под жестким кастомом в комнате не выше 18-20 гр - да, может. Ток выше 250 А только на хороших платах. На 10700 при 5.2 напряжение нужно будет высокое, вероятно, ближе к 1,28-1,3, в зависимости от удачности чипа. Это уже будет под 300+ Вт в линксе на 8 ядер, если не больше. Ток ближе к 230-240 А Иными словами - нереально. Реально только на 10900к, с жором около 370 Вт.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Samara Фото: 46
CHiCHo я в упор не понимаю, почему 10900 сможет , а 10700 нет? На два ядра больше и нагрева больше. В принципе дело только в удачности чипа, а для 5ггц надо обоим этим процессорам 1.32в с памятью настроенной выше 4000мгц... 4800 у меня сейчас на 10700 стоит на постоянку llc5 1.26-1.28в. 5ггц как во всех тестах берется на 1.32в и можно повыше и играть более чем можно под водой, но мне температуры в линксе 96-98 градусов не нравятся в закрытом корпусе 😁
CHiCHo просто такой вот момент: что больше толкает процессорные ядра к покорению большей частоты ( при прочих равных условиях и не принимая во внимание нагрев и жор) -увеличение лимитов по тепловыделению, или увеличение лимита по току ?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2009 Откуда: Ростов-на-Дону
Cyborg, у меня 5 ГГц при 1.3 В LLC4. Память 4100. Правда, линксом не гонял, потому как еще на Gammax GT BK сижу. Даже в тесте стабильности Аиды температуры в космос уходят.
xxxGRooVExxx ну даже получается что у меня удачный проц, ну или альфакул водянка 360 хорошая... Вообще эти качели или память или проц в максимум ещё с 9900к идут. Если я память опущу по частоте и тайминги увеличу, то вполне до 5 градусов снижение температуры будет при 5ггц на проце. И да, проц скальпированый, а это даёт ещё 5 градусов выигрыша...
Cyborg Потому что 10700к - обрезок. И 300-320 Вт обрезка - это более высокая плотность тепла. 10900к способен работать на более низких напругах по сравнению с обрезками, тем более если отключить ему 2 ядра. И да, вопрос везения, но чуда не будет, на той же частоте обрезки просят больше напруги и тока, чем 10900к, несмотря на меньшее количеством ядер.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: kisulja Только напряжение и удачность чипа двигают частоты верх.
CHiCHo нифика не понимаю... Лишних ядер нет, нет лишнего тепловыделения, почему он как минимум хуже 10900? По 10900 есть какая-то статистика? А то может продать 10700 и 10900 прикупить 😁
Cyborg Если бы это действительно было так, то 10600к был бы самым быстрым по частоте и холодным, а он по факту берет наименьшие частоты и больше греется на них. Обрубки и есть обрубки, как ни крути. Им надо много напряжения на меньшей частоте
Подозреваю, что больше, чем 250W вообще никакой кулер на воздухе не вывезет
Да, у меня noctua nh-d15 отводила ровно 250w на грани 95-98 градусов. Но по мне лучше взять воду cougar aqua 240 посмотрел, ее в продаже нет((((
На серию i9 идут более удачные чипы. Вот и все. Хотя и не все i9 10900k могут выше 5,0ггц. Я вот на авито купил лох i9 и выше 5ггц ну ни как. Ну такое бывает. Про стабильные 5,1+ на 10700к - это дико удачные камни. Если это не 1.4v И еще вопрос по i9 10900к. Почему такая высокая nc ? Кольцо 4,7 PPD -0, память достаточно настроена, не в первый раз второй настраиваю. На 10700к при аналогичных настройках было 34-36nc. Из-за чего такое может быть ?
CHiCHo я вот все пытаюсь понять -куда упрется процессор при разгоне ( пускай и небольшом):в лимит по тепловыделению =250 ватт или в ограничение по току в 200 ампер ?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2004 Откуда: Ukraine.Kharkov Фото: 130
Кристаллы все, в рамках одного поколения разумеется, одинаковые, а обрезки - отбраковка по жору, ошибкам или банально чтобы заполнить все ниши на рынке. В последнем случае у покупателя есть шансы получить действительно холодные обрезанные чипы, при условии, что отключенные ядра действительно ничего не потребляют (делаю на это ставку), а в первом - получаем чипы, которые при включении всех ядер не влазят в теплопакет, но влазят в кастрированном варианте. По-этому народ гоняется за определенными батчами.
kisulja Откуда взялось ограничение в 200 А? При снятии лимитов по току в биос сколько будет, столько и будет. У меня на 5.0 260 А ток, например. Зависит от платы, конечно, сколько она может. senseless Отключение части ядер у полноценного чипа - это возможно только в чьей-то детской наианой мечте но не в этой реальности. Более того, почти сразу в самые дорогие полные чипы кладут минимально способные работать кристаллы, другими словами - полное говно. А вот 10850 - вот они маркетинговые точно
d3ma А прикинь, сейчас пойдем купим мы 10850 или 10900 и окажутся они хуже 10700 наших? По факту мне 10700 за глаза, но есть подозрение, что RTX 3080 в него уже упираться начинает, ГПУ загружен 98-99% в Метро Исход в 2К. Поэтому, есть мысль проапгрейдить проц до 10900kf или попытаться собрать уже на 12700-12900 проце сборку, но проц проапгрейдить выглядит дешевле, а результат даже лучше 11-12 поколения в играх будет...
Cyborg От 2к и выше искать в процессоре повышение ФПС - только время и деньги зря тратить. Любой 10850 и 10900 возьмет 4900-5000 с нормальным охлаждением.
CHiCHo альфакул вроде как один из нормальных сжо 360... Но хотелось бы не 1.35в для 5ггц, потому что комфортные температуры на 4800 сейчас на 1.26-1.28
Сейчас этот форум просматривают: rom888 и гости: 21
