Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 707800 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2011 Откуда: РОССИЯ
BY_Pashka У меня столько 10900f выбивал,чуть меньше,а вообще у меня оператива г.Тут похуже резалт есть с более высокими частотами проца и оперативой с хорошими таймингами на 3600мгц.У меня тайминги 17-21-21-40.
_________________ I5-12600k@P4.8/E4.0/GIGABYTE Z690 GAMING X DDR4/Corsair H115i Pro Rgb/Palit GeForce RTX3080Ti GameRock/DDR4 32GB CORSAIR@3700Мгц/Cougar GX1050W
Последний раз редактировалось strazh666 24.11.2021 18:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2005 Фото: 5
cel10 писал(а):
Забрал сегодня связку msi edge wifi ddr4 + 12700k, вот жду пока австрийцы крепление пришлют. Есть тут люди с D15, достаточно ли его будет?
Перелазите с QQBY 4.8? тоже вот сижу на QQBY и думаю стоит ли заморачиваться. Охота на что ни будь деньги потратить, пока не обесценились) Народ, что скажите, есть ли смысл QQBY(9900k) 4.7 на 12700K менять? Профильной материнке уже 5 лет и она по памяти больше 3600 не вывозит, а память 4400 в наличии.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2020 Откуда: RUS Фото: 120
Michailovsky писал(а):
Скажите, пожалуйста, баллистиксы МАХ в gear1, при какой частоте заработали?
Для gear1 нужны Samsung B-die. Баллистики в gear2 хороши.
samsung gear1
Micron B-die gear2
Добавлено спустя 18 минут 24 секунды: Нашел у себя несколько моих тестов Ларки с разными процессорами и 3090 курва на 2100 (частота плюс-минус 15, разные драйверы). Процессоры на 5100 по всем ядрам. Справа сверху 12900к с самсунгом гир1 4133-16, снизу микроны гир 4800-18-21, 11900к с микронами 4800-18-21, 10900к с самсунгами 4133-сл16. Внимание заслуживают цифры ЦПУ рендеринг и ЦПУ игра. Видно, насколько просаживаются "старые процессоры".
Siablo какие то дикие результаты, у меня на азус стриксе samsung bdie даже в родном xmp 4000 16/16/36 не работает стабильно в gear1:( пришлось на 3600 опустится.
industria писал(а):
дикие результаты
Мне, видимо, повезло с процессором. Две одноранговые планки самсунги запускаются gear1 на 4266, но не стабильны с любыми таймингами и настройками. А вот 4 планки самсунгов работают надежно только при 3600cl14.
2500K_2 писал(а):
разные версии ларки сравниваешь
Навряд ли так значительно версии Ларки повлияли на результаты работы ЦП. Там еще и разные версии Win и драйверов. Скрины разного времени, одномоментно не могу себе позволить весь этот зоопарк держать).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2015 Откуда: Россия Фото: 39
Хочу понизить частоту до 2.5 Gz, скажите,какое напряжение сделать . ( высокие температуры) Процессор Intel Core i7-12700KF , на него кулер временно стоит D-Cooling IS-27i , очень слабенький.Пока жду переходник. Скажите пожалуйста, какое напряжение поставить в биосе? GIGABYTE Z690 GAMING X DDR4
_________________ Злобный Йожык"- сдались вам эти фазы не фазы. Купил, воткнул, пользуешься. Разгоны уже давно нихрена не дают кроме геморроя.
либо я дурак , либо лыжи не едут)) Что на 9900к , чтр на 12900к , во время любой загрузки игры , проц греется до 70 или около того, а во время игры 45-55 . Не понимаю этого с давних времен) поясните люди пожалуйста)
