Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1340928 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2014 Откуда: Москва
Владельцы i3-8350k отзовитесь, кто брал выше 5,0ггц как там с температурой и вольтажом, или не парится и брать 8600k/8700k?, НТ не интересен И по поводу матери, хочется Asus z370i-gaming взять+8350k, преследую m-itx формат, и не так затратно-так как еще и засматриваюсь на Asus X Apex, у обоих плат 2слота димм-что хороша скажется на разгоне памяти, и еще на Asus X Maximus-она будет лучше чем z370i, но похуже чем тот же Апекс. Посоветуйте что выбрать, в идеале хочется взять хотя бы 5,1-5,2 я понимаю что зависит от удачности камня и сможет ли 8350, но для меня лишние +100мгц очень большой буст, т.к. играю в специфическую игру которая использует полтора ядра
BearGentleman Поделись опытом, как там выше 5, темп, вольтаж, скальпирован или нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2009 Откуда: Москва Фото: 0
и
, вещи, как правило не совместимые. Тем более на z370i-gaming.
_________________ i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 9
mph у меня 8700к скальп и z370i. Камень может в 5.1, а при желании и 5.2 на дикой напруге, мать все держит. Ну а память 2х16 двухранг 4000 17/18/18/36, в общем к матери вопросов нет, а вот 8350к с разгоном выше 5ггц это редкость
Djereli писал(а):
Запас мощности у z370i-gaming хороший
120W она может, а где запас?
tarasovjr 150-200w нужно? Неторые люди покупают топ МП, топ ОЗУ и получают разгонную какашку из-за хренового протанцевала камня. А z370i-gaming(z270i) дрючит стандартные АТХ платы с типо большим потенциалом и запасом мощности.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2009 Откуда: Питер Фото: 0
Есть ли где нибудь толковый гайд по разгону 8700K? GccER Ты же вроде делидером скальпировал? Скинь ссылку какой именно и где брал. d3ma Asus Strix Z370-F Gaming.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
Без скальпа у меня максимум 4.9 при напруге 1.296 5ГГц берется, но напряжение уже надо ощутимо выше 1.3, а без скальпа при этом температуры под сотку. В принципе берется и 5.1 при напруге в районе 1.4, но сам понимаешь без скальпа и воды на таком напряжении делать нечего.
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Ну а чего нет то? Просто скальпануть надо.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2008 Откуда: LithuaniaJonava Фото: 3
kimster08 писал(а):
да, и проца то же
Ну для фиксации частот проца ставь в самой винде, в настройках электропитания Высокая производительность. Тогда частоты и напруга не должны снижаться. А под частотами памяти ты имеешь ввиду частоту северного моста ( Ring/ LLC Clock )?
_________________ i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Последний раз редактировалось MAUZERISLT 31.12.2017 14:37, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2008 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 11
раньше не я в винде ни че не менял...теперь надо менять ?
проц
память
_________________ 7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Последний раз редактировалось Bookmaker 01.01.2018 3:56, всего редактировалось 1 раз.
Вижу 2 человек на z370i которые взяли выше 5,0, правда не на 8350к
zDeco думаешь забить на 8350k, и взять i5?, хотя после слов BearGentleman что 8350k без скальпа, начинаю задумываться
BearGentleman писал(а):
Без скальпа у меня максимум 4.9 при напруге 1.2965ГГц берется, но напряжение уже надо ощутимо выше 1.3, а без скальпа при этом температуры под сотку. В принципе берется и 5.1 при напруге в районе 1.4, но сам понимаешь без скальпа и воды на таком напряжении делать нечего.
Вполне безопасный вольтаж , спс за инфу, нужен скальп
P.S что скажете про Asus X Apex/Maximus, стоит ли переплачивать?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2006 Откуда: Та Фото: 0
Всё время скакали и на Санди и на Иви и Хасвелах, работают энергосберегайки , С1Е, в нагрузке если повышается это работает LLC , не стоит упарыватся у всех так.
Сейчас этот форум просматривают: felix007, Nick57 и гости: 125
