Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8391 • Страница 182 из 420<  1 ... 179  180  181  182  183  184  185 ... 420  >
Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>> ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!!
Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
Что нового в процессорах Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700
✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер)
✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610
✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0
✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают)
✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E)
В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont)
Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков)
Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24)
Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20)
Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16)
Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12
Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание:
Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 686653 ]
61527
♻️ PL1=PL2
Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено.
Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так:
PL1 = PBP - Processor Base Power
PL2 = MTB - Maximum Turbo Power
61528
♻️ Про кеш уровень
Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша.
Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет:
30 МБ для процессоров i9
25 МБ для процессоров i7
18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF)
12 МБ для процессоров i3
61643
♻️ Про разгон памяти
На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах
Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров
С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3).
Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Даташиты компании Intel о процессорах Alder Lake, часть 1
Даташиты компании Intel о процессорах Alder Lake, часть 2
Обзоры
Доска почёта по разгону, настройкам процессоров Alder Lake-S от наших владельцев
Изменение поведение Р и Е-ядер в процессорах 12/13/14 поколения Intel
Настройка поведения ядер процессоров
Шапка темы находится на стадии оформления! Если есть пожелания или дополнения, то можно написать в ЛС!
Последний раз редактировалось Kopcheniy 26.04.2026 9:35, всего редактировалось 13 раз(а).
Доработка шапки
ego0550 писал(а):
Квадратик и кружок к этому вообще никакого отношения не имеют. Просто ребрендинг и новое лого интел, которые будет на всех процессорах
Может и так, я точно не знаю, спортьь не буду, где то читал что это с авх связано, значит диза была)
Вот инфа с сайта интел. Просто новое лого, которе идет на процессорах 12 серии с 1 квартала 2022 года и будет на всех последующих процессорах.
1.jpg [ 255.53 КБ | Просмотров: 561 ]
А по поводу AVX512 - раз ревизия чипа, степпинг не менялись - значит чип полностью остался старым, смд элементы тоже все полностью идентичны, так что скорее всего, если программатором прошить биос, где была поддержка в микрокоде - оно скорее всего будет работать.
tourer2jz писал(а):
3466 или 3600 разницы
В FC6 с Будильник намеряли разницу аж в 6,5% в 720p low между 3466cl14 и 3900cl14. Правда там еще и разница в частоте ядер 4500 против 5000.
Все ясно , для моих 12400 и рх6600 можно память вообще оставить в хмр 3200))))
Так я выше об этом писал что у интела в мануалах была про это речь, где размеры крышки и проца нарисованы, а вообще это не первый вопрос про эти кружки, квадраты и надо добавить в шапку инфу :ok:
ASUS ROG STRIX X670E-F, Ryzen 7 7800X3D, KingBank Dark Heatsink KFXB Hynix M-die 8400MHz/CL38/48GB(6000MHzCL32), Palit RTX 5090 GameRock, LIAN LI SX 1200P(2025).
Фото: 4
tourer2jz писал(а):
если 4w то это с0 на 8ядерном кристале и даже с учетом лишних 10ватт он холоднее чем 6 ядерные н0 (на конце 5y, 5z) потому что площадь кристала с которого отводится тепло на крышку больше на 30% .
Не уверен, что +30% площади перекрывают +15% потребления. Но по сути это и не важно, проблема боксового в малой площади рассеивания, ему нужна дельта температур, а даже слабая видеокарта чуть подогреет воздух в корпусе и в игре с потреблением цпу 50 ватт он греется как в синебенче23 на 75 ваттах. Так что моя задумка остаться на боксовом не удалась совсем и даже -10ватт серьезно не изменило бы ситуацию. Ему поможет только подвод персонального рукава свежего воздуха ака воздуховод.
А эти кулера кладут и к 12600к и к 12700 нонК :crazy:
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Покупал боксовый 12600к но кулера в комплекте нету, где мой кулёк!?
Фото: 57
tourer2jz писал(а):
для моих 12400
Что мешало 12490F(отбраковка старших ядер, там даже кеш 20 метров как у старших ядер) купить на алике? Проц быстрее простого 12400F и 12500 и дешевле 12500 и 12400.
MB-Terminator B660M/i5-12400f/4x8GbDDR4 Ballistix 3600/GALAX RTX3060TI METAL MASTER OC/SSD Goldenfir512+Samsung256 NVMe+WD 1Tb/CoolerMaster MWE 700 V2
tourer2jz писал(а):
Ну и 5 их всего было, 2 продал, 1 в пк моем стоит 2 на полке лежат ждут хозяина )) ну и опять же толку отразгона памяти в моем случае 0, 3466 или 3600 разницы не будет ни какой вообще, ибо вк у меня рх6600, играю я на 2к мониторе 60фпс))
а в чем смысл было тогда покупать 5 обрезанных процев даже не для биннинга контроллера памяти? для перепродажи у нас тут?
для себя можно было тогда сразу например i7 взять и не обменивать туда сюда 12400 на f, который вообще не греется
Для перепродажи, я на них заработал больше чем стоит мой 12400.
Почему не i7 ? А зачем ? Что бы купить кулер еще к нему не за 1.5-2к а за 4-5 ? И мать не за 9.5к (giga b660m gaming x ) а за 15+++ ? Ну и что бы я получил ?? + 0 фпс в играх в 2к на мониторе 60гц с моей рх6600 ?
Или циферки в бенчмарках ? Я собирая новый пк всегда исхожу из своих потребностей и возможностей, я все проанализировав понял, что 12700 я то хочу но он ну совсем мне не нужен, нет у меня таких задачь для его использования, играть в форза 5, wot , и ведьмак 3 можно и на 12400 неплохо , а брать 12700 типа на вырост типа на долго хватит, я не люблю так, мне больше нравится продавать платформу раз в 2-3 года и собирать новую на актуальном железе, как то интереснее и приятнее новенькое современное щупать а не сидеть на 1155 по 10 лет потому что в свое время потратился на i7 2600к ))
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Хм...а что же мешало?? Наверное отсутствие видеоядра в 12490ф в этой "отбраковке" (да мне нужно встроенное видео )
Добавлено спустя 17 минут 37 секунд:
Так менял то я не из за нагрева, а из за видеоядра. Ну и 1г гарантии
Меня сейчас не устраивает в нем только вольтаж. Температуры вполне себе нормальные , максимум 65 по самому горячему 3 ядру средняя 60-62 через 10 минут стресстеста аида фпу с простой башней дипкул ак400 (уровень 224хт)
Я парился что у меня 3 ядро греется больше остальных всегда на 3-4 градуса, но посмотрев тему тут и скрины которые люди выкладывают понял что не один я такой а практически у каждого такой рандом, у кого то 3 как у меня у кого то 5 у кого то вообще 2 ядра больше остальных греются, скрины 12700 смотрел так там вообще разбег между ядрами в 5-7градусов, поэтому на этот нюанс забил
Последний раз редактировалось tourer2jz 12.07.2022 8:45, всего редактировалось 1 раз.
12700 не требует ни дорого охлаждения, справится условный бюджетный гаммакс 400 за 2000р или его аналоги, ни дорогой материнской платы, хватило бы той же самой giga b660m gaming x. Ну а насчет востребованности в играх - да пока что не особо нужно, 10700к у меня редко где был загружен всеми ядрами, так что 12700 взял просто от скуки, да и в итоге на таком апгрейде еще и в плюс вышел. :-)
Ну вот сейчас вы говорите так, а когда я спрашивал у людей про 12700 все кричали мол ты че для 12700 нужна башня типа ак620 или ас500 , и мать хотябы з690юд ибо на твоей питальник перегреется.
Ну, это, видимо, говорили люди, которые и в глаза 12 серию не видели. 10нм у Интел получились куда более экономичные и холодные, чем заявленные 7 нм у TSMC.
Возможно, я не спорю)) но что купил то купил ))) исходил из потребностей и видеокарты своей ))
Ядро у 12 серии достаточно годное получилось, выдает 4к 120Гц, что по HDMI, что по DP. После такого на ядро в 10700к, которое по DP 60Гц, а HDMI и того 30Гц - было больно глазам смотреть.
Вот поэтому и купил 12400 а не 12490ф, потому что на прошлом моем 8700 как то пришлось сидеть без вк месяц а там uhd630 тащила танки на стандартной графике 100фпс фхд , мелочь а приятно , народ пишет типа берите ф процы если че пересидите на затычке, лежат в столе 2 видюхи гт220 2гб и гт240 512мб и толку от этого мусора , мало того что в 2к они не могут просто не поддерживается разрешение , а про игры так вообще можно забыть, дряхлые танки на самых минималкай 720п еле до 50фпс добираются
Это да, F дешевле там в среднем на 1000руб., но при этом имеет ядро лучшее, чем в затычках ценой за 5000-6000. Сейчас до сих пор даже с затычками дефицит, помнится, как пришлось пару месяцев назад покупать к райзену для офисной работы GT730 за 5000руб, который даже в 60Гц не может... :bandhead:
не +0 фпс там будет это точно, посмотри тесты, да и нагрузка на проц меньше + возможность гнать до уровня будущих процев если кому-то надо, я например не гоню пока что хватает
кстати на втором пк тоже 8700 стоит, по сравнению с ним нагрузка упала примерно в два раза
Куратор темы
Дезу не вбрасывайте, Интел не кладет кулер в боксовые версии процессоров К-версий уже со времен i5-6600K/i7-6700K
Его там и не должно быть
Отсутствие встройки. Вопрос нынче важный :D
Холодные - да, а вот по экономичности еще есть вопросы. Впрочем, прожорливыми в семействе Alder Lake являются именно старшие процессоры, младшие в этом плане сделали качественный скачок.
Там будет именно +0 фпс , чего мне тесты то смотреть?? Понятно что если тестировать с 3090 там будет прибаавка в 10-20% в зависимости от игры без упора в видеокарту, НО в моем случае при 2к мониторе и видеокарте рх6600 будет именно 0 фпс, та даже если сравнивать 12100ф и 12700 в таком сценарии то будет 0 фпс прибавки, ибо рх6600 это относительно слабая карта для всех этих камней , конечно если поставить 720р и минималки тогда 12700 даст жару даже с рх6600, но так ни кто не использует. А на счет загрузки тоже относительно...от сценариев зависит и от требований . Гнать я вообще противник, ни когда не покупаю процы с К , не мое это
Genrix писал(а):
Я специально брал с цифрой 5 в номере, это который не отбраковка с Е-ядрами, а шестиядерник без них - H0 степпинг. Потому что он меньше жрет, потому что я думал оставить его жить на боксовом и лишние 10ватт мне не нужны.
Ты сам себя обманул с ревизией. Зачем получать +5 градусов в нагрузке? Ревизия С0 под боксовый кулер то что доктор прописал. Лишние 10 Вт энергопотребления ревизии С0 убираем офсетом (минус 50-150 мв). И хороший съем тепла с большого кристалла никуда не делся, он всегда в наличии.
