Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
ALEX-007 Берешь память как у меня в профиле, берешь APEX и ищешь максимум. 4133 для нее скорее всего не предел. Главное найти мамку и проц способные такую частоту переварить.
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2016 Откуда: Земля Фото: 10
Mellow материнка и проц вроде ок. А если G.Skill TridentZ F4-3000C14D-16GTZ берёт 4134 то 3200C14D-16GTZ при родных таймингах14-14-14-34-2N сможет 4266?
_________________ 9900K@5.5/5.4 тест CPUZ, AVX 0, 1.42v, LLC8 ASUS EXTREME XI Kraken 61
4133 на 18х таймингах. И это скорее всего не предел. 4000 на 14х таймингах сможет такой отборнейший отбор, который даже и не продается наверно, либо стоит как автомобиль)
MellowКак вы умещаете D15 и оперативку с радиаторами в корпусе? Хотел взять быструю оперативку, но в мой корпус еле-еле влез D15 с планками без радиаторов.
[b]Mellow[/b] я не так выразился. Имеется ввиду 3200 родные cl14, а при поднятии может возьмет на Apex 4266. Просто такая есть в продаже, правда цена 12000 - 20% TaxFree (G.SKILL TridentZ 16GB [2x8GB 3200MHz DDR4 CL14-14-14 XMP2 Black DIMM] G.SKILL [F4-3200C14D-16GTZKO] )Код МАХ [RD-DDR4320-GSK-026
NooBikНу есть три варианта) 1. Не закрывать боковую крышку вообще(как делаю я) 2. Если хочется 2 вентилятора и закрытую крышку, взять вместо одной 140, 120 вентилятор, тогда крышка закроется и оператива не помешает. 3. Юзать один вентилятор который посерединке ставится, эффективность 2-3 градуса максимум падает, что вообще не критично. Сам радиатор никак не конфликтует с радиаторами оперативы, мешает только огромный вентилятор, который на переднюю часть одевается.
ALEX-007 Я запутался, что ты хочешь узнать)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2011 Откуда: Минск
Я поставил маленький кулер от D14 Хотел купить широкий корпус, но потом подумал, что это все надо туда заново вкручивать, и так мне сделалось лениво всей этой хернёй заниматься, что плюнул и забил. Маленький кулер отлично подходит по размеру даже на высокую память.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2015 Откуда: Красноярск
Господа, нужен ваш совет. Проц i5-7600k охлаждается Deepcool gamaxx s40 со стоковой пастой. Разогнан до 4,5ghz - vid 1.2 В LinX в пиках 71 градус по горячему ядру, в игрушках последних, 3dmark, максимум 64 было. Есть паста zalman stg2, стоит ли попробовать заменить термоинтерфейс? Или приемлемая температура?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2014 Откуда: Казань Фото: 1
Как думаете, если XMP профиль 4000 мгц у памяти периодически не проходит POST, выдает ошибку 49 или 55... можно ли добиться стабильности изменением каких либо настроек или напряжений? С вручную выставленной частотой 3866 и соотв. таймингами - ошибок при включении вроде пока не было. Кстати, до того как ASUS не выпустили вторую версию BIOS для HERO IX - система вообще не хотела стартовать на 4000 мгц.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2016 Откуда: ingolstadt Фото: 10
у меня мой трындец вообще не гонится) выставил 3866 поднял тайминги до 18-19-19-39 пост проходит через раз. и если стартанёт то в стресс тесте для памяти в аиде64 выдаёт ошибку. оставил хмр профиль на 3600
Не советую вообще в LinX играть. просто забудь его и не вспоминай. Если в твоих повседневных задачах процессор работает как часы. Температуры хорошие не вижу смысла в замене термопасты
FED(moscow) писал(а):
Это в 2T режиме 4133.Моя запускается в 1T на 4133
Что значит запускается?) Моя вот тоже 3600 запускается и работает в 1T, но Линкс не проходится, хотя в остальных приложениях все норм. Я уверен, что если поковырятся можно настроить чтоб и 1T была железная стабильность, но мне лень. Я поставил 2T, тк разница вообще мизерная на таких частотах. Чипы то одни и те же что в твоем Корсаре, что у меня. Сейчас меня материнка ограничивает... Так что и мои чипы "запустятся" 4133 на 1T. По ссылке же выше 4133 при 2T полная стабильность. Или ты 4133 1T все стресс тесты проходишь? Если да, будь добр пруфы)
Последний раз редактировалось Mellow 19.05.2017 18:19, всего редактировалось 1 раз.
topa669 много нынче советчиков, как насоветуют..не играй в LinX не гоняй тесты итд... Раз уже взялись разгонять, так без тестов никак. Пусть это будет LinX 071 1 час с задачами 40000. Prime95 1 час. Если прошел то нигде в игре скоре всего не вылетишь. Ну или погоняй BF1 или WD 2 на максимальных настройках по пару часов.
Ключевое слово здесь - СКОРЕЕ. Стабильность проверяется в естественных повседневных задачах. Linx оставь для местных LinX - дрочеров. они камни не для игр покупают а для измерения гигафлопсами
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
