Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5723 • Страница 184 из 287<  1 ... 181  182  183  184  185  186  187 ... 287  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Kaby Lake)!
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Фото: 128
Я линкс использую как быструю и грубую диагностику. Если прохожу - тестирую дальше, если нет - лезу в биос. Минут 15-20 для этого вполне достаточно...
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Всем спасибо за оперативный ответ, успокоили, пока не буду заморачиваться, посижу потестирую.
Kyle Reeze писал(а):
Отличная температура для этого проца, тем более в разгоне. Какая версия LinX? если 0.6.5, то попробуй 0.7.0.
LinX 0.6.5 использую, попробую 0.7. А что думаете на счет occt?
Фото: 10
frynzik
Без тестов никакой проверки стабильности не добиться. Пусть даже это недолгие, не более часа, тесты.
тоже тест. Только CPU OCCT тест...
9900K@5.5/5.4 тест CPUZ, AVX 0, 1.42v, LLC8
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Дурдом ... человеку который заходит в раздел чтобы узнать греется у него проц или нет , советуют более прожорливый Linx , чтобы цитата " Удивишься температурам по сравнению с 0.6.5 "
Еще раз повторяю, Linx не даёт гарантии что у тебя не посыпятся бсоды во время игр
тестируй тогда уж AIDA64 стресс тестом, он максимально приближенный к игровым нагрузкам
Знаю кучу людей у которых не проходит LinX , и после 5-6 прогона летят BSOD , но в повседневных нагрузках всё ОК.
Вот протестирует он сейчас новым LinX - ом , ну не пройдёт у него тест, он же придёт снова в ветку спрашивать , пацаны , LinX не проходит, что делать. Вы же ему напругу посоветуете докинуть ))
Фото: 3
frynzik, я например только макс температуры проверял линком 0.70 до скальпа и после. До скальпа были в районе 92-96 а после 60-62. Вот теперь я полностью спокоен за температуры.
Стабильность линксом не буду тестить (лень). Мне главное чтоб в моей игре и паре прог была стабильность.
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Последний раз редактировалось MAUZERISLT 19.05.2017 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 10
Kyle Reeze сама проблема, что ровных столбиков может не быть, вернее могут быть не "ровные"..тут уже проблема не только проца, но и....итд..
Так как память загружена на максимум,то любое фоновое приложение может вызвать несовпадение Reduit..
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Фото: 13
Я новичек в теме,а можно подробней про это
VCCIO 1.0
SA 1.1
пока еще читаю форум:)
да и кто может помочь с настройками этой материнки
Ryzen 7 9800X3D/2x16ГБ DDR5 6000/Deepcool LS720
X870e AORUS PRO/Монитор Gigabyte M34WQ
/ZOTAC Gaming GeForce RTX 5080 Solid OC White Edition/Win 11
Фото: 10
Yurkin VCCIO этого напряжение контроллера памяти. Оставь его в 1.05-1.1v. Короче не более 1.2 если память не гоните.
VCCSA это напряжение системы агента, если вы пытаетесь разогнать установку BCLK. Ставится для разгона по шине. Чем больше параметр базовой частоты тактового генетарота тем больше напряжение.
По простому. Можно играться этими напряжениями.
Если гоните процессор по шине то добавляйте VCCSA в принципе до разрешенных. Я сексимум ствил 1.4
Если добавляете разгон Памяти/озy/Dram то VCCIO. Я пробовал до 1.4.
Повышение этих обоих параметров в любом случае ведёт к дополнительному нагреву процессора.
Иногда режим авто занижает или наоборот может завышать параметр на некоторых платах что приведет к бсоду. Конечно проще оставить на авто, если не планируется большой разгон.
Добавлено спустя 29 минут 40 секунд:
frynzik писал(а):
Дурдом ... человеку который заходит в раздел чтобы узнать греется у него проц или нет , советуют более прожорливый Linx , ))
Конечно дурдом если так как ты собрать все в кучу :bandhead:
Во первых, при устаревшем тесте LinX 065 не задействованны AVX инструкции, и нужен объективный LinX 071. Тест LinX даёт максимальный нагрев процессора, что поможет с уверенностью сказать, что процессор протестирован по температурам с использовпнием AVX инструкций.
Во вторых, если не проходит LinX, то дейсвительно надо накидывать напругу. Проще конечно накинуть на VCORE чем разбираться почему не проходит и что там недорозогнал. Так что совет так же правильный.
Ну и в третьих и самое главное для тебя, который в принципе не знает для чего нужны LinX, Prime95, OCCT, AIDA64 и остальные програмы тестировщики:
Эти все программы придумали умные люди, другие умные их добавили в шапку темы, третьи, полагаясь на них придумали сравнивать разгоны процессоров ну а нормальные пользователи операясь на них находят стабильность разогнаной системы..
Так что кричать здесь, на оверклокерском форуме, что не нужен тебе LinX это действительно ДУРДОМ !!!
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Фото: 13
ALEX-007 Спасибо с этим понятно.
Дальше выставил руками напряжение 1.320 множитель 48, в CPU-Z напряжение постоянно не падает 1.325,запускаю CINEBENCH напряжение падает 1.248 короче стоковое,прохожу бенч опять напряг 1.325???
Что не так???Скриншоты выложу если надо
Фото: 10
Yurkin
LLC надо поставить на 5. чтоб напряжение не просидало
Протестил Линксом 0.7.0 и 0.7.1, темп 72 максимальный по ядру. Так же вчера вечер гонял WD2, пока стабильно.
Фото: 10
ALEX-007
VCCSA Используется при увеличении скорости работы подсистемы оперативной памяти. Если акцент делается на разгоне процессора, то рекомендуем устанавливать значение
Фото: 10
Yurkin Правильно пишет augustiner
У тебя стоит LLC 1 или авто.LLC load line colivration- регулирует нагрузку на линии. Для приближеного к выставленому ставь LLC 5, для разгона 6-7.
Если в CPUZ не падает напряжение то в настройках электропитания виндовс стоят настройки управления процессором мин 100% и макс 100%, а должно быть мин 5%.
augustiner писал(а):
ALEX-007
Я же указал что не выше 1.2v остальное для разгона памяти, где так же участвует и напряжение памяти.
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Фото: 13
ALEX-007
подскажите пожалуйта где это
Фото: 10
Yurkin не скажу, не знаком с вашим UEFI BIOS. Ищите и найдете во вкладках.
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Фото: 13
ALEX-007 да я его уже весь облазил.
Ага нашел,спасибо
Фото: 10
Yurkin есть )))
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Последний раз редактировалось ALEX-007 20.05.2017 11:46, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 13
ALEX-007 .LLC load line colivration да есть нашел поставил 5
проверил все так стоит
ситуация не изменилась,при запуска теста напряжение падает,в простое стоит 1.308 и не падает
Добавлено спустя 15 минут 3 секунды:
LLC load line colivration стоит в авто,выставляю 5 или любое значение не сохраняет ХЗ
ох устал :))))
Добавлено спустя 25 минут 39 секунд:
так с этим разобрал,там есть 3 значения выставил turbo режим вроде все ок
Осталось понять почему напряжение не сбрасыват в простое,при частоте 800
Фото: 10
Yurkin управления процессором мин 100% и макс 100%, а должно быть мин 5%.
turbo режим меняй на другой.
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Фото: 13
так есть авто,стандарт,high,турбо все никах цифр туда ввести нельзя
