✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
Svinni-Pukh писал(а):
какое напряжение на проце считается "нормальным" для Raptor Lake?
ответа на этот вопрос нет, потому что вопрос сам по себе неправильный. Можно обозначить некоторые рамки: например, недавно тут решался вопрос с тем, что плата MSI по умолчанию зачем-то накидывала 1,5 в там, где как правило ожидается от 1,2 до 1,35в. После серии тестов оказалось, что напряжение действительно было чрезмерно завышенным по причине корявого биоса.
В любом случае, лучшим вариантом будет не гадать, плохой ли у вас процессор, или кривой ли у вас биос, а найти минимальные настройки самому.
разница по температуре между отдельными ядрами достигает 17 градусов.
это также малоинформативно. Если при максимальном потреблении у вас отдельные ядра постоянно перегреваются и троттлят при 100 градусах, а другие при этом спокойно работают на 83, то это похоже на плохой контакт(например, плохой припой) для отдельных ядер. Если же это происходит на пониженных температурах при упоре в какой-нибудь павер лимит, или такие показания фиксируются только моментально, а на следующий момент уже другие ядра холоднее, а те что холоднее стали горячее, то это норма.
Я ж написал - это происходит при 100% загрузке всех ядер в OCCT с AVX2. На такой нагрузке уже достигнут потолок TDP.
Я удивился, что такая большая разница. Может, кулер переставить? Не люблю ничего перетыкать после того как собрал все. Впрочем, я сомневаюсь что такое может быть от того, что кулер установлен "как то не так". Слишком расстояние мало между ядрами на кристалле, чтоб ТАКАЯ разница была.
А какая вообще норма разброса температур по ядрам на Raptor Lake>?
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Я правильно понимаю, что 1,2-1,35В рамки? Меня это удивляет, поскольку мой прошлый 9600KF в тех же рамках работал.
Последний раз редактировалось Svinni-Pukh 24.06.2023 9:52, всего редактировалось 1 раз.
Мой 13600к чемпион по жору в стоке со снятыми лимитами -245Вт.
Чет много, рили. Только что гонял у себя Линкс со стоковым процом - примерно 190 ватт со снятыми лимитами. Дал оффсет -100 мВ - жор упал до 170, и минус 11 градусов следом.
я же не знаю, как у вас там. У меня например потолок ТДП из коробки снят
нет, у кого-то может быть будет работать на 1,18, а у кого-то будет нестабилен на 1,36. Бывает по-разному. Напряжение у вас в любом случае завышено, но насколько - зависит от конкретного экземпляра проца и от платы. Можно поискать, например, сколько ваш проц потребляет в синебенче, и сравнить с вашим. Если у вас потребление сильно выше, то значит реальное напряжение выше, чем у других. А насколько оправдано его повышение можно выяснить только снижая его по максимуму.
у вас достигается лимит, при упоре в лимит разброс по температуре это норма. У вас ядра сбрасывают частоту из-за лимита, от этого они сильно холоднее тех ядер, которые на момент опроса сенсора частоту не сбросили.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2023 Откуда: Челябинск Фото: 9
Если вы смотрите между Р и Е ядрами, то это нормально. Если только между Р ядрами, то нет. У меня разница между Р-ядрами 5-6 градусов и то, я равнял крышку проца, на моем в центре была неплохая такая впадина. Раньше, до выравнивания, разница по температурам была 9-10 градусов. На фото в процессе выравнивания и видно, что по бокам стачивается, по центру нет. Вот на стекле и выровнял полностью, потом полирнул. Касательно напряжения - ну мой без ошибок едет на 1,18-1,19 Вольта, жрет при этом в сайнбенч р23 137 Вт примерно. В аиде в тесте FPU чуть меньше. Лимиты сняты, охлаждается двухкулерной водянкой ЛТ520. На вашем напряжение может быть чуток другим - это от удачности процессора зависит
Michailovsky писал(а):
Или в стоке используете, при столь низких температурах?
В стоке использую. Проц прекрасно справляется с моими задачами и в стоке. Да и карта у меня не 4090. А 3080 он и так грузит по полной. Думал о разгоне, но смысла, кроме как обогревать комнату, не нашел.
1) По умолчанию я имею в виду каков диапазон напряжений на 13600KF? Какая практика? Я не про конкретный экземпляр говорю, а в общем в каком диапазоне дефолтное напряжение для 13600KF находится?
2) Почему Вы считаете, что у меня напряжение завышено?
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Привет всем! 13600KF @ MSI Z690-A Под 100% нагрузкой (OCCT, AVX2) разница по температуре между отдельными ядрами достигает 17 градусов. В какой степени это нормально? И еще вдогон - какое напряжение на проце считается "нормальным" для Raptor Lake? Что-то странно молчит на эту тему этот ваш Интернет.
А какую терпомасту использовали и какой охлад стоит на данный момент?
Вряд ли такой разброс температур на разных ядрах связан с термопастой или с моделью кулера. Паста MX4, кулер AS500
По Vcore от около 0,15 и до 1,4 в зависимости от нагрузки. +- собственные настройки.
dh2.jpg [ 1.06 МБ | Просмотров: 913 ]
я еще раз повторю, как вам понять, не сильно ли у вас завышено напряжение: найдите прогон синебенча с мониторингом(желательно - несколько разных), и прогоните также у себя. Сравните что по напряжению и потреблению. После этого, если у вас сильно хуже, попробуйте снизить напряжение и проверить стабильность
С чего Вы взяли, что у меня напряжение завышено?
потому что оно завышено у всех, для стабильности. Чтобы самый худший экземпляр процессора на самой поганой плате работал без сбоев. Благодаря этому на не самых худших экземплярах можно сделать андервольт. А на самых лучших запас такой, что можно разогнать проц, а напряжение сделать ниже, чем было.
Бывает, конечно, какая-нибудь амд решает не завышать слишком сильно напряжение, тогда неудачный процессор из коробки может работать нестабильно, например какой-нибудь райзен 3600 у какого-нибудь меня.
Последний раз редактировалось Victor91rus 24.06.2023 16:18, всего редактировалось 1 раз.
Проверил Вашу гипотезу. Нет, разлет не зависит от достижения лимита. Все равно 0 и 1 ядра холоднее 4 и 6 на 15+ градусов.
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
Завышенно относительно ЧЕГО? Каков диапазон дефолтных "правильных", не завышенных напряжений для 13600KF под полной нагрузкой в дефолтных частотах с дефолтным TFP? Заложенных производителем процессора.
Речь не идет про "разгон" или "андервольт". Я говорю о значениях по умолчанию.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Я говорю каков диапазон ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ считается нормальным. При чем тут синебенч и тем более снижение напряжения? Как мне определить завысила мать напряжения ОТНОСИТЕЛЬНО ДЕФОЛТНОГО, на котором производитель гарантировал работоспособность, или нет?
Мгновенные температуры измеряются на момент опроса сенсора, поэтому они прыгают, так как моменты опроса сенсора у каждого ядра разные. Почему тогда макс температура на "холодном" 0 выше чем на "горячем" 4? Точно нет никаких лимитов и троттлинга? К тому же, ядра могут работать на разной частоте. У меня например 5 и 6 ядра на 100мгц выше из коробки, естественно на них фиксируются более высокие температуры в некоторых видах нагрузок.
Если эти факторы точно исключены, то выходит довольно сильный разлет.
У 13600 - не могут. Это Вы описали Turbo Boost Max 3.0 - эта фкункция доступна только на 12700K и 13700K
относительно напряжения, достаточного для нормального функционирования процессора. Для каждого процессора оно индивидуально.
если под полной нагрузкой подразумевать Prime95 small fft, то я бы сказал примерно от 1,25 до 1,35. Вы хотите получить ответ на вопрос типа "какого роста должен быть человек?", но на этот вопрос нет универсального правильного ответа, любой однозначный ответ будет неверен.
Вплоть до 1,6в, согласно интеловской спецификации.
Синебенч тут при том, что вам нужно понять, насколько "правильно" работает ваш процессор относительно других таких же в среднем, а не относительно допустимых значений. Поэтому вам нужно взять одинаковую нагрузку, и сравнить с другими. Неужели до сих пор не поняли? Хорошо, можно не синебенч, а любой другой бенч или стресс-тест, который ваш процессор пройдет без троттлинга, и который вы найдете в интернете. Я выбрал синебенч просто потому что его каждая собака уже по 100 раз протестировала, и его проще найти.
fly1ngh1gh писал(а):
система полностью в дефолте
Так у вас, судя по частоте Р-ядер, и производительность упала. Поднимите напругу. Хотя нет, не в напряжении дело. Прогнал у себя, у меня напряжение на ядро еще ниже.
Сейчас этот форум просматривают: rom888 и гости: 27
