Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2016 Откуда: Земля Фото: 10
Yurkin а в стандарте не скидывает разве? Думаю есть ещё где то настройка которая позволяет появляться режимам LLC 1-8. Хотя в версиях платы 170 было всего 2 варианта на платах Gygabite.
_________________ 9900K@5.5/5.4 тест CPUZ, AVX 0, 1.42v, LLC8 ASUS EXTREME XI Kraken 61
Yurkin писал(а):
так а как?
Ставь авто или офсет +, но тогда оно и скакать будет выше, что в принципе не страшно )), но и падать на 1.216, по твоему vid проца Можешь поставить оффсет -....тогда будет наоборот, падать, но не повышаться в случае нужды.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2012 Откуда: Беларусь Минск Фото: 13
так стоп. Если я хочу напряг 1.3 и сброс напряжения в простое то авто или оффсет подбирать. Ставлю в ручную значит работает на постоянку и не сбрасывает. ))
Yurkin да, мануал будет то напряжение или выше если llc стоит turbo Офсет + добавляет вольтаж согласно схемы. Оффсет - должно снижать напряжение ниже выставленного Авто как хочет так и добавляет
Конфиг в подписи, смотрю у многих такая же мать, что у меня - нужно ли в биосе что-то менять кроме множителя и вольтажа ядра, чтобы получить 4,8-4,9 ггц на процессоре? Если можно - дайте скрин. Какой вольтаж хороший для 4,6-4,9 ггц?
_________________ Core i7 7700k 4.8 ggz, AORUS 1080 ti extreme, Asus Maximus ix hero, Samsung 960 PRO 512 Gb m2, 2x8 G.Skill Ripjaws DDR 4 3200, Noctua DH14, ASUSPG279Q
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2014 Откуда: Казань Фото: 1
Решил проблему ошибок 49-55 при родном профиле XMP 4000 мгц у corsair - выставлением вручную частоты 3866. Причем при помощи поднятия напряжения памяти до 1,4, удалось установить тайминги 17-19-19-39. Ориентировался на самую быструю G.skill - у них на этой частоте 18-18-18-38. Так же VCCIO поднял до 1,3.
ALEX-007 писал(а):
MathKiller тоесть Gskil получше берет значит и XMP на 4000 тащит?
Не тащит в моем случае не самый удачный экземпляр проца. Мне в службе поддержки g.skill написали что для работы на 3600+ частотах нужен удачный экземпляр процессора, c высоким значением каким то (ICC может, не помню точно) ну и само собой мат плата из QVL листа. А вообще, сейчас у G.Skill плашки с самыми лучшими таймингами в обновленной линейке, которая с подсветкой. Например У моего corsair - 4000 при 19-23-23-45 1,35. У Gskill аналогичные - 4000 при 18-19-19-39 1,35. Т.е. этот комплект G.skill как бы есть в QVL у Hero IX, но нет гарантии что он заведется на ней) Это надо чтобы еще проц удачный попался. Но я взял Corsair потому что они низкопрофильные, и под noctua d15 идеально подходят, вентилятор не требуется поднимать.
Jabba да у тебя на XMP и TPU II будет всё оптимально. Ставь и наслождайся.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: MathKiller тоесть Gskil получше берет значит и XMP на 4000 тащит?
TPU II сильно задирает вольтаж, а под кулером у меня печь в виде 1080 ti, которая греется до 77, так как вентиляторы я оставил на тихих стоковых оборотах, поэтому я и говорю, что нужно самому вольтаж поменьше подбирать, чтоб проц хотяб в рамках 75 градусов оставался. Тишина и фпс - превыше всего
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2010 Фото: 33
MathKiller Вас обманули, от процессора это вообще ни как не зависит, у вас и так старший процессор в линейке, если мать поддерживает 4000+ и у памяти есть XMP профиль 4000+ то она обязана работать или сдавайте по гарантии
_________________ 14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz. Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Сейчас этот форум просматривают: wowan и гости: 115
