Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1355411 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
d3ma Эээ не понял. Во-первых у меня не так работает, LLC 7 повышает вольтаж, остальные понижают. Во-вторых, вероятно, я плохо выразился. Вопрос: как убрать просадку вольтажа? Как собственно получить под нагрузкой то, что выставляешь?
В-третьих, я специально написал, что у меня свежий биос, где наконец исправили баг с LLC, на который жаловались по тем ссылкам. В той версии по ссылке оно глючило, а на текущем биосе LLC уже работает как задумано.
Кстати а посадка по вольтажу в тестах случаем не из-за БП?. А то к примеру питание на линии проца с при тестах реалбенчем 11.9 падает до 11.6-5. на проц поставлено 1.37 llc5 но среднее значение мониторинга 1.35-6.
d3ma Нет, я думал - тут обсуждаем..
Переделал на Adaptive (потребовалось поставить SVID: Enabled), с LLC 6 поставил вольтаж 1.280, теперь под нагрузкой в прайме на Small FFTs имею 1.280. Но - меняю вид нагрузки, к примеру, на Blend и опа, 1.296! Ну что за фигня. C LLC 5 и тем же вольтажом - под Small FFT падает до 1.248! А на Blend - скачет 1.264 - 1.280 постоянно. С LLC 7 - Под Small FFT - вообще 1.312 (иногда 1.296), под Blend 1.312 - 1.328 (!)
Мне, в принципе, по фигу, завышает оно или занижает, если под максимальной нагрузкой на турбо-частоте это напряжение стабильно. Но оно скачет в зависимости от вида нагрузки, причем очень некисло: диапазон прыжков 0.032 на LLC 5 и 7. С LLC 6, как будто, чуть-чуть получше, только 0.016 разброс.
Или я не о том беспокоюсь? Я просто не понимаю, как искать стабильное напряжение (т.к. где-то в районе этих вольтажей проходит граница стабильности), если оно разное под чуть разной нагрузкой.
Народ в России походу ещё не проснулся и обсуждает что то не то. В процах Intel обнаружена серьезнейшая уязвимость, которой раньше не было аналогов. Но это не самое главное, самое главное что патч может снизить производительность PC на 30% в самом худшем случае. Весь зарубежный инет на ушах.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 9
russell-ander Щас бы узнать, что шаг напряжения 0.016 и вне этого шага напряжения не бывает уже года 3-4 минимум.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: russell-anderMosga так господа, поймите одну вещь. Напряжение ВСЕГДА с любым LLC будет иметь шаг 0.016v. Если вы выставите в биосе 1.285v и LLC6, то в реальности у вас будет 1.280v в 99% случаев и раз в году на секунду может просесть до 1.264v и это нормально. Да и если вы выставите 1.290, то скорее всего получите такие же 1.280v.
zDeco Спасибо за пояснения. Не разгонял на интеле со времен сэндика. Но тогда неясно, зачем мат. плата дает выставлять вольтажи на проц с шагом 0.001... И второе - вот раз в году оно просядет, и в тот момент вольтажа не хватит и система перезагрузится? Т.е. если раньше я выяснял, предположим, что 1.26 это граница, где достигаем стабильности проходим тесты. Я увеличиваю вольтаж на 0.02 про запас (т.к. тесты могли что-то упустить, и вообще "на грани" нельзя работать) и оставляю на постоянку, думая, что у меня будет 1.280+. А теперь выясняется, что будут провалы до 1.264 и в момент этих провалов я опять оказываюсь "на грани" и процессор может сглючить - значит, хоть проц прошел тесты на 1.26, но ставить на постоянку надо не меньше 1.3 (чтобы поседания были до 1.284, а не 1.264)? Так получается?
Mosga зависит от выбранного llc, допустим с LLC5 у вас как раз под нагрузкой будет проседать до 1.264, а с llc6 под нагрузкой будет пытаться держать 1.280. На практике вряд-ли будет глюк/бсод из-за такого скачка напряжения
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
creocoder Вперёд. Для подавляющего большинства обычных пользователей влияние этой дыры и заплатки равно 0. https://youtu.be/_qZksorJAuY Если к Meltdown сейчас действительно уязвимы ВСЕ интел с бородатых годов, и не факт, что неуязвимы AMD и ARM (пункт 6.4). Spectre уязвимы вообще все, правда непонятно как с этим бороться и надо ли вообще.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2016 Откуда: 4967 Фото: 190
AggroShkolyar писал(а):
Ну собираются они хотфиксы к винде выпускать и править?
Уже выкатили update для meltdown на W10. Spectre срабатывает на уровне package процессора, косвенно об этом говорит что на Ryzen данный вектор атаки не работает ,так как у Intel все камни на уровне упаковки монолитны, а у AMD это модули с NUMA топологией.
Для подавляющего большинства геймеров вы хотели сказать. Смотрите насколько упала производительность в других задачах! В кодировании того же видео. Но ничего, новые тесты скоро подтянуться. Там FAIL по всем фронтам, кроме игр.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Ну не будем мы эти хотфиксы устанавливать, что поменяется?
То что компьютер у вас после этого превратится в дырявую приставку для игр. И серьезнее игр там что либо держать нельзя будет. В том числе и серфить под своими аккаунтами.
Где есть файловый вывод и происходит частая смена контексте нитей. На камнях с TSX производительность упадёт не более чем 5-10%.
Еще судя по Errata на Coffee Lake у них после выхода из S4(сон) состоянии система падает скорость исполнение AVX инструкций. Можете прогнать Linx после пробуждения и после холодного старта системы для подтверждения данной ошибки.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
creocoder ваши последние посты в данной теме как раз нам всем показывают насколько можно быть, скажем так странным и недалеким, в 34 года. Скидывайте свои каблуки, мадам Походу товарищ в новость вообще не вникал, увидел и закукарекал
