Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5723 • Страница 189 из 287<  1 ... 186  187  188  189  190  191  192 ... 287  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Kaby Lake)!
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Фото: 10
Что то я сомневаюсь что 3200C14 G.SKILL сможет до 4266 разогнаться даже с моим камнем и на моей плате
9900K@5.5/5.4 тест CPUZ, AVX 0, 1.42v, LLC8
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Фото: 128
ALEX-007 Ну 4266 может и не заведется, а 4000 вполне. Только вот там после 3800 прироста даже минимального нет)
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Фото: 10
Mellow
а 4000 вполне
не факт) здесь главно чтоб не только завилось а была и стабильность
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
ALEX-007
какие тайминги стоят при 3200?
Фото: 128
augustiner Да факт, B-Die чипы спокойно при хорошей мамке и проце берут эти частоты. У меня 3600 работает и уперся я в возможности материнки и проца.
Фото: 10
Mellow
у меня B-Die 3600 с хмр профиля работает без проблем. пробую на 3866 пост проходит через раз. в аиде64 если тест память запустить через пару минут красное вылазиет. пробывал и тайминги увеличивать не помогает.
Фото: 128
augustiner Ну на таких высоких скоростях очень тонкая настройка требуется и подбор параметров. Если заводится на 3800, но не стабильна значит чего то не хватает. Там же куча вторичных таймингов, вспомогательные напряжения SA, IO...
Ну и плюс КП в каждом отдельном проце должен быть способен на это)
augustiner писал(а):
видюху не разгонял? для 4к разрешения прирост будет заметен.
Нет, не будет. Фпс что в FullHD что в 4K в SC2 не меняется. Эти все просадки - это все исключительно из за проца и памяти. SC2 Очень процессорозависимая игра, к видеокартам не сильно требовательна. В 4K GPU Usage 25-30% выше не поднимается на макс настройках.
10900k@5200 Avx/Ring 49 1.385v LLC6/Apex XII/2x16@4400 16-17-34 1.54v io 1.24v sa 1.29v/Strix 3080Ti/970 Evo+ 2Tb/Моя сборка pcpartpicker.com/b/CwvV3C
Фото: 10
MathKiller
можешь зделать скрин с Corsair 4x4 GB 3866mhz С17 в аида64 интересует скорость чтения/ записи именно 4х4 а не 2х8 как у многих.
Куратор темы
Фото: 199
Yurkin писал(а):
как то так пока оставлю
это без скальпа как я понимаю?
Фото: 10
Mellow
сбросил проц в сток, выставил память на 3866. с первого раза прошёл пост и стартанул) да и тест идёт без проблем) раньше в первые минуты вылетал. короче буду ковырять)
p,s короче хрень) второй раз пост не прошёл)
Последний раз редактировалось augustiner 22.05.2017 22:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 10
augustiner 15.17.36
Пробовал 20.20.40 только до 3600.
Память не пойдет эта выше.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Mellow значит нужна не 3200Cl14, а другая
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Фото: 13
да без
Ryzen 7 9800X3D/2x16ГБ DDR5 6000/Deepcool LS720
X870e AORUS PRO/Монитор Gigabyte M34WQ
/ZOTAC Gaming GeForce RTX 5080 Solid OC White Edition/Win 11
Фото: 128
ALEX-007 Какая другая? Ничего лучше B-Die чипов пока нет вроде. Да и для 4000+ частот уже и охлад нужен соответствующий на проц, а точнее на КП...
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Ну это все как раз естественно, сложности возникают при одновременном разгоне проца и памяти.
Последний раз редактировалось Mellow 22.05.2017 22:46, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Фото: 199
ALEX-007 по нижнему порогу в дефолте нет смысла смотреть. Лучшие комплекты по дефолту 4133 19-25-25
Фото: 128
Atheros Тут вчера спор был по поводу зависимости разгона памяти от конкретного экземпляра процессора, точнее от КП в нем. Что скажешь по данному вопросу?)
Ну т.е. может быть такое, что полностью исправная память на 4000+ не заведется на 100% на всех процах?
Техподдержка Гскила вот говорит, что для частот свыше 3600+ нужен удачный процессор с высоким ICC(я правда не знаю как это расшифровывается)
Ну и то что на Скае 3800-4000 очень трудно получить не прибегая к азоту, каблуки же 4000 куда легче берут по памяти...
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
SA и IO вольтажи какие стоят?
Последний раз редактировалось Mellow 22.05.2017 22:52, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 10
Mellow
Фото: 128
augustiner Для таких частот мало)
Это из XMP профиля оперативы на 4000.
Напряжение для SA равнялось 1,337 В, для IO — 1,3 В.
Но это высокие такие напряжения, сам смотри ставить или нет, но то что у тебя для частоты 3800 точно мало, ну и вольтаж на саму оперативу 1,4 можно...
Последний раз редактировалось Mellow 22.05.2017 23:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 10
Вот как раз и ждал этого ответа. Думаю что лучше докинуть пару рублей на 4133 чем гнать 3200cl14
В принципе и эта должна догнаться до 4266
производителя: [F4-4000C19D-16GTZKW] Код KT [RAMDIMM14F44000C19D16GTZKW] Код МАХ [RD-DDR4400-GSK-001]
G.SKILL TridentZ DDR4 2x8GB 4000MHz CL19 XMP2
19-21-21-41-2N
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Добрый вечер.
На днях поменял процессор и вместо пенька kaby lake поставил i7 7700 и сразу решил проверить систему. В общем, cpu z показывает странную инфу: активны 2 ядра 4 потока; кэш 1-ого уровня 64, второго 256, третьего 8мб. С первым и третьим все так и должно быть, но второй-то у семерки 1024 !
В общем далее через командную строку запустил проверку производительности и результаты удивили - как будто и не менял пенек, результаты те же. В диспетчере все указывается верно - 8 ядер, частота и т.п. В биосе буст показывает вместо 4.0 гц 3,9. В общем странно это все.
Такое ощущение, что местами система воспринимает его не совсем правильно.
Странная ситуация, хотелось бы услышать мнение экспертов. Может вообще винду снести и все по новой поставить?
Куратор темы
Фото: 199
Mellow все верно они говорят, если проц неудачный, то взять на нем высокие частоты будет сложно, это касается ская. на каби такой зависимости не видел, у нас на всех камнях заводится 4133 на 12-11-11 28 1Т
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Artur в настройках системы в дополнительных параметрах посмотри сколько ядер отображается
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
