Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 685168 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2013 Откуда: Крым Фото: 0
Будильник Спасибо, я читал эту статью недавно. Просто на то время не рассматривал i7 12700 вообще. Всё же больше склоняюсь к связке i5 12600K + MSI MAG B660 TOMAHAWK WIFI DDR4 + RAM 32 GB 3200 MHz Гнать процессор не планирую, т.к не хочу раскошеливаться на мать + дорогую СО. Вроде и не плохая связка получается?
погнать то можно на 5ггц в целом он в стоке не шибко юркий с такой памятью вообще на уровень 5600х уйдет надо гнать и проц и память https://i2hard.ru/publications/28904/
Пытались же уже найти разницу между разогнанным 12700к на 5,0 и памятью 3900сл14 и простым 12700 с 3466 памятью, и в итоге кое как нашли аж 6,5% в 720р на минималках в фаркрае 6.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
TheYo писал(а):
какой камень предпочесть и на сегодня и на вырост? 12600К либо 12700? Если бы разгон планировался то тут понятно, что 12700К и не обсуждается, но без разгона чего то начал смотреть на простой 12700
Тут все очень запутанно. В основном 12600к и 12700 и К нужны для какой 3080+ и при условии, что вы хотите 144+фпс в синглах. Либо у вас 3070+ и вы хотите 240+фпс или все 360+фпс под монитор соответствующей герцовки для игры в онлайн шутеры. Если соревновательные шутеры не интересны либо не желаете в них выше 170фпс, как и не интересны синглы выше 60-100фпс, то наверное хватит даже 12400. А когда его станет прямо явно мало и душно, возможно через года 4, то менять платформу, или если прогресса в процах не будет (так-так-так интел), то брать на али 12700к за недорого. А можно не парится и не экономить эти 5000-7000р сейчас, зависит от возможностей кошелька.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2008 Откуда: Ленинград Фото: 2
TheYo писал(а):
Если желания разгонять процессор нет и мать взять толковую на В660, то какой камень предпочесть и на сегодня и на вырост? 12600К либо 12700? Если бы разгон планировался то тут понятно, что 12700К и не обсуждается, но без разгона чего то начал смотреть на простой 12700
Я в таких же размышлениях вспомнил еще о такой вещи как шумность СО и в итоге выбрал 12700. В итоге всё шустро и абсолютно тихо =)
Michailovsky Согласен, что с 6 ядерным i5 запас отсутсвует.
Ещё есть мысль собрать сейчас всё, точнее почти всё. Плату взять хорошую MSI Torpedo/Tomahawk или и вовсе EDGE. Отличные ведь платы на Z690! Только ещё думать брать с DDR 5 или DDR 4 плату ну и сама память. И воткнуть какую то затычку типо Celeron/Pentium/i3 из текущего поколения, тот камень который проще будет продать на Авито. И вот по осени, зиме воткнуть тот камень, с которым я готов просидеть ближайшие 7-10 лет, а именно i7 - 13700K.
Вообще почему сейчас собрать почти, а не осенью/зимой/в следующем году. Сейчас есть возможность через человека заказать комплектующие с CU, потом возможно лимит вернут 200€, да ещё курс сейчас благоприятный для сборки. Если же сидеть и ждать прям плату Z790 и сам i7 13700K, то можно дождаться космических цен и не возможности заказа. Такие вот мысли, что скажете ?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2014 Фото: 0
Я как человек юзавший и5 2500 с 2к12 и до 2к18 купив и9 9900к а после пересев на и5 12600к в ноябре 2к21, как по МНЕ то апгрейд каждый 1-2 поколения вполне хорошая идея, железо не сильно теряет в цене и не продаётся потом за копейки. Почему я сказал мне?, потому что я играю в кривые подделки типа вова, элиты денжерус и тд где важен сингл кор перфоманс, да я мог бы оставить и9 9900к и разогнать память до 4000+(память может проверял на и5 12600к) но там была мать гигабайт (разгон память на гигабайт для не опытного юзера то еще испытание).
Смотрел какое то видео на ютубе или где то вычитал что все платы на ддр4 имею 6 слоёв(влияет на разгон памяти), из за чего как по мне смысла в покупке едж нету, томагавк это вот прям предел для ддр4 если честно. На ддр5 ну понятно малютка юнифай(10 или 12 слоёв не помню)>carbon/force и прочее(8)>едж и ниже(6).
_________________ ASUS ROG STRIX X670E-F, Ryzen 7 7800X3D, KingBank Dark Heatsink KFXB Hynix M-die 8400MHz/CL38/48GB(6000MHzCL32), Palit RTX 5090 GameRock, LIAN LI SX 1200P(2025).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 155
TheYo Хозяин-барин! 12700- отличный вариант, 13700к не факт, что будет ощутимо быстрее и по финансам выгоден(удобен), тк он скорее всего будет как текущий 12900К(8+8)...Со всем вытекающим(ценником). Гадать сложно. По поводу плат, лично меня моя во всём устраивает, стоит не максимальный разгон памяти, 3900-100% стабильно, 4000 запускал, тк всё это потребовало повышенных напряжений(SA, VDDQ), вернул значения пониже. Если в наличии быстрого комплекта ддр4 нет, то, однозначно, ддр5.
Будильник Зачем для игр гнать память? Сейчас посмотрел сравнение i5 12600K DDR4 3200 vs DDR5 5200 В разрешениях FHD и UHD, разница конечно смешная. https://youtu.be/HuwbPUhjnMo Похоже действительно нужно собрать 12600К + В660 + DDR4 3200 и не морочить себе голову. Ибо синтетика и бенчмарк это одно, а на практике профита получается и нет.
Я прошу прощения, что отвечаю без цитирования. С мобильного телефона что-то не работает цитирование. А с другой стороны взяв сейчас Celeron/Pentium/i3 и даже в качестве «затычки» i5 -12400, можно потом и обосраться. Ибо i7 13700K может быть ощутимо дороже, а если ещё курс $ пойдёт вверх, то вообще туши свет. И вот тогда я прям сильно пожалею, что не взял нормальный i5 12600K, который и продать в случае чего думаю будет проще, ну и если не выйдет по каким то причинам взять 13700К, то будет не так обидно, как в случае с младшими камнями.
Что касается DDR4 vs DDR5. У меня нет никакого комплекта в наличии, система собирается с 0. Мнения сейчас сильно расходятся, какую доску и память брать, разгоном заниматься не хочется Пора переходить к выбору других компонентов, а я прям несколько дней, как застрял с выбором связки CPU+MB+RAM. Ютуб смотрю, обзоры стараюсь читать и вникать, но что-то уже мозг не соображает. Вот вышел «в мир» (форум) с живыми людьми поговорить
Начинал вообще выбор с 12400. И вот это каждый раз ловишь себя на мысли добавит чуток и взять чуток получше и так снежный ком катится 😂 Но при этом разгона не хочется, расширять бюджет на материнку и СО темболее.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2017 Откуда: Краснодар
Вот и у меня такая же дилема))) стоит ли менять 12400 на 12700?? Так сказать на вырост, или ждать 13 поколение ?? Вк рх6600 монитор фхд , озу 4х8 3600 мать б660 мортар, охладдение ак400
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2018 Фото: 4
Подскажите нигде не нашел, а вообще возможно полностью отключить видеоядро в процессоре? Проц 12400 видеокарту прикупил, хотел бы его дальше погнать но он уже не стабилен из за видеоядра.. 12400F из него можно сделать?
_________________ Тонко троллить - удел светлой стороны силы. В то время как толстый троллинг во тьму путь.
все правильно выше написал от разгона толку только в бенчах несколько процентов, коим здесь некоторые меряются, да и у тебя проц не офисный, ну будет у не 150, а 250 фпс че изменится-то, смысл апать 9900k это ж не какая-нибудь затычка, че он минимум 60 фпс не выдает на нормальном видле?)
Последний раз редактировалось qwertyqwerty78 21.07.2022 16:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Подскажите 12400 мать на 660 без клокера, проц вообще нереально разогнать? может какие-нибудь настройки в биосе подкрутить чтоб улучшить турбобуст? больше 4000мгц по ядрам одновременно не получить?
Штатным образом нет. Даже шину 102.9 не поставить, ее попросту не будет в биосе как опции. Есть способ изменения скрытых настроек биоса без перепрошивки, то есть меняется значение регистра как бы в конфиге биоса, работать будут до сброса CMOS или если сам биос вторично не изменит это при переключении других настроек после. Можно попробовать шину 102.9 поставить. Но я не знаю сработает ли этот способ и он не для кривых рук и совсем новичков.
Из штатных - просто снимаются лимиты на питание. Это изменит производительность в программах, но в играх нет, потому что редко какая игра способна преодолеть 60ватт на нем, чаще всего 40-55ватт едят.
Единственное если начать записывать игру или стримить кодированием x264 на проце, там даже на Fast проц долбится во все пределы и жрет 90ватт, но я не знаю зачем это надо кодить процом, выхлоп качества мизерный.
