Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5723 • Страница 192 из 287<  1 ... 189  190  191  192  193  194  195 ... 287  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Kaby Lake)!
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
MathKiller писал(а):
Еще раз посмотри на эти цифры
В игре, в которую уже мало кто играет. Я сам проверял во многих играх и разница не значительная.
Overclockers 4ever
ALEX-007 насколько я знаю, это гфлопсы могут "гулять", а невязка всегда должна быть одинаковой, потому что это не количественный, а качественный показатель. И сколько памяти зарезервировал в начале для теста, столько он под себя и забрал, и никакие торренты её не отберут
Фото: 10
callofwild не правильно понимаешь.
Никто не отменяет выполнения других сценариев.
Сам попробуй выполнить тест и одновременно открывать приложения, даже самые легкие. Там и просадки и невязки будут.
9900K@5.5/5.4 тест CPUZ, AVX 0, 1.42v, LLC8
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
ALEX-007 чем больше сценариев при выполнении теста, тем эффективней тест... на стабильность системы :-)
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
Фото: 10
caligula73 я пишу не про сценарии LinX, а про системные сценарии. Проще говоря никто не отменяет при выполнении теста LinX открывать другие приложения, которы влияют на количество задействованной памяти и тем самым могут повлиять на LinX вызвав несовпадения.
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
ALEX-007 сути это не меняет.. делаешь резалт- делай качественно- а так- хрень.....
Добавлено спустя 31 секунду:
со всем моим уважением..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 27.05.2017 11:55, всего редактировалось 1 раз.
BY_Pashka to ALEX-007 S&M на 5.4Ггц HT-ON тест проходит ?
Фото: 10
BY_Pashka прости, но я не вкурил о чём это ты?
Чего я делаю? *Резал*?
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
caligula73 это что, какой то супернавороченый тест, который должен ещё сильнее нагреть мой камень? Память у меня с проблемой. 3 мес назад её погрыз ребёнок, сейчас она работает, но 1 плашка греется. Тестировать мне ее незачем выше 3000(номинал). Спасибо за предложение, но мне это не интересно.
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
ALEX-007 в стоке прогони линпак и попробуй пооткрывать, что угодно - хоть архивирование, хоть кодирование, хоть полноэкранное что, не говоря о торренте, могу поспорить, что гфлопсы будут прыгать, а невязка одинаковой останется. Ну или если совсем садист - прайм параллельно.
ALEX-007 резалТ- буковка запала..
невязок не должно быть в принципе...
Вообще, по моим скромным наблюдениям и опыту- появление невязок в Линкс- есть показатель стабильности разгона, так сказать- на тоненького.....
то есть ну почти впритык с вольтажом без запаса и на пределе.. можно сказать, что на грани стабильности.. обычно добавления 0,01-0,015 V ситуацию исправляют с невязками..
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
caligula73 писал(а):
S&M
Этим тестом я тестирую только разгон памяти.
как настроить и какие галки в тесте оставлять есть в темах по материнкам Asrock в FAQ/- что самое интересное, этот тест хорошо ковыряет память на ошибки по вторичным таймингам...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 10
BY_Pashka пробовал на стоке, при 100 проходах есть невязка на 42000 задач. Ошибкой может быть что угодно, память, ssd, питалово итд.
Но самое главное это не критическая ошибка.
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Не думаю..
либо память, либо вольтаж.. и то- вольтаж в 90% случае.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Нашёл(для себя) тут несколько "бесплатных"(без изменения напряжения) ходов, чтоб получить пару процентов производительности.
Сток
3600
Разгон 3733 с тем же таймингами для сравнения прироста относительно изменения частоты.
3733
Изменение trfc=300. Частота 3600.
3600 trfc=300
Изменение trfc=300 и refresh interval с 14055 на 65535. Частота 3600.
3600 trfc=300 & refresh interval=65535
Контроллер везде работал на 4700Мгц.
+6.5% чтения, +6% записи, +8% копирования и -8% латентности. На ровном месте без каких-либо затрат.
Фото: 128
pred-ok Поковырялся чуть подробней, действительно снижение trfc дает прирост, но % прироста на каждой частоте видимо разный... На 3600 частоте особо я разницы не увидел, хотя изменения были, а вот снизив частоту до 3466 и снизив этот тайминг до 350, получил даже лучше результат чем у меня было на 3600... Кеш у меня на 4400.
Еще из интересностей: замена CR2 на CR1 вообще практически не влияет на результат.. При 1,4в на памяти могу выставить CR1, но профита не увидел...
Было так:
26092
Стало так:
27479
И что характерно судя по флопсам в Линкс этот режим наиболее производителен для меня оказался.
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Последний раз редактировалось Mellow 27.05.2017 14:27, всего редактировалось 1 раз.
Ты еще DRAM Refresh Interval увеличь до 65535, посмотри сколько даст.
Фото: 10
BY_Pashka вольтаж стоял авто ровно как и память.
Ладно, мне честно по барабану, я останусь при своем мнении. Невязка это плохо но не критично. На 5.4 можно пройти 100 раз линх и получить невязку, но в играх вылетов нет.
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Фото: 128
pred-ok А это что за параметр? Изменил, сейчас гляну...
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
pred-ok Нифига себе...
27480
Добавлено спустя 26 секунд:
В легком шоке)))
Спасибо за совет, реально очень полезная инфа...
Это интервал обновления данных в ячейках памяти, кондёры заряд теряют и его надо постоянно рефрешить. Заряд - 1, разряд - 0. Если тянет 65к без ошибок, то так и оставь :)
Фото: 10
pred-ok тебе пора курсы открывать по разгону памяти
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Фото: 13
Я правильно понимаю если память на 1.2V работает то VCCIO можно в авто оставлять?
Ryzen 7 9800X3D/2x16ГБ DDR5 6000/Deepcool LS720
X870e AORUS PRO/Монитор Gigabyte M34WQ
/ZOTAC Gaming GeForce RTX 5080 Solid OC White Edition/Win 11
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC, Londeron, micros_83, vol2008 и гости: 52
