Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2012 Откуда: Беларусь Минск Фото: 13
ALEX-007 память поднял 2.666 при 1.2V, проц 4.8 Думал если выставить вручную 1.000,может меньше нагрев будет,вот и спросил? А вообще без скальпа это потолок 4.800,больше температура в 100С
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2016 Откуда: Земля Фото: 10
Yurkin потолок в LinX или играх? Конечно если бы vccio был ниже, то температура была бы ниже, но не на столько как бы хотелось. Почему не делаешь скальп? Куллер возможно не справляется или потоки внутри не правильно распределены что воздух не охлажлает?
_________________ 9900K@5.5/5.4 тест CPUZ, AVX 0, 1.42v, LLC8 ASUS EXTREME XI Kraken 61
Yurkin vccio на авто дает скачки и проц греется ешё больше. Лучше мануал 1 -1.1 Так же происходит если ставить офсет или auto на проц. Проц лучше ставить мануал и llc 5 или 4 Можешь добавить вторуютвертушку на куллер? Проверял подошву куллера? Она может быть не ровной... разброс в температуре по ядрам есть? Большой? И ещё, разницы между 2400 и 2666 не много, можно попробовать снизить, а так же, как я понял, у тебя 32 ггб памяти, а тебе она вся нужна? Ты пользуештся всей в приложениях? Может оставить 1×16gb или 2×8 поставить.
Последний раз редактировалось ALEX-007 27.05.2017 21:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
Yurkin чем больше каналов и планок, тем выше нагрузка на контроллер и меньше возможности для разгона. Обычно разгоняют на частоту максимальную с одной планкой, а на производительность с 2мя, в случае если контрлллер памяти двухканальный
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2014 Откуда: Казань Фото: 1
Ребята, у меня тут со скальпированием 4790K такая странная история произошла.. Мне его скальпировал тот же товарищ, который делал скальп 7700K до этого. У 4790K в результате скальпа температуры упали на 20 градусов. Но вот спустя месяц, внезапно проц стал греться как до скальпа. Пришел товарищ - 3 раза снимали крышку и наносили заново жидкий металл, так и не смогли повторить изначальный результат в -20. На предпоследней попытке вроде удалось добиться 6-7 градусов снижения. хотя на последней стало на 3 градуса хуже... Как думаете, в чем может быть дело? Скальпированный тем же товарищем 2 месяца назад 7700K благополучно и стабильно холоднее на 30 градусов. Кулер Noctua D15. Проверяли, дело точно не в кулере и не в термопасте.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2013 Откуда: Пермь
Мужики, поделитесь линком факи разгона каблука, потюнить хочу камушек, может удастся устаканить температуры, надоели вот эти скачки до 75 градусов при открытии браузера.
_________________ C6H\5800x3d\freezer ii 360\rx 7900xtx Taichi white\BLT16G4D30AETA x4\Deepcool PX850G WH Gen.5\MONTECH KING 95 white
Скорее в нём. Кривая подошва. Как определил что было -20, чем мерял с чем сравнивал? Исходный скрин остался? Последующий скрин выложи. Какие настройки были в биос, менял ли в течении месяца чоо либо. Настройки энергосбережения биос, загрузка доп програм или включеные фоновые задачи итд. Просто так ничего не происходит.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
скальп ваше всё.
ALEX-007 Исходных скринов нет. Последующих скринов нет - сейчас производительность стала примерно такой же, как будто скальп не делали. Ничего не менялось, ни в настройках винды, ни в профиле разгона. Просто внезапное падение производительности когда я решил свои D15 на своих машинах местами поменять. Возвращали обратно, меняли 3 раза термопасту, в общем 4 раза делали скальпирование заново - ничего не помогает. В первом удачном случае температура была @4600 1,32 максимум 87-88 градусов в LinX 0.7.1 30 проходов 6144 мб успешно проходимых. Сейчас естественно 99-100 градусов в первом же проходе и синий экран. И в целом по ряду других прогонов Linx - сейчас производительность охлаждения вернулась на исходный уровень, как будто стоковые сопли под крышкой. Может проц может каким то не ведомым образом "сломаться" там внутри, в результате чего начинает сильно перегреваться? А то я тут начитался всякого в ветке, посвященной неудачным случаям скальпирования.
MathKiller какую ЖМ использовал? Может быть что при перескальпе и перескпльпе плохо обезжиривали, или мало наносили ? Может быть что контакты под крышкой коротят? Мало ли и на них попало немного ЖМ? А в стоке биос тоже камень прогревает в LinX до 100t? Сам же можешь начать разгон с нуля? Попробуй на 1ой плашке памяти в разные каналы, может контролер памяти умирает?
ALEX-007 Я в скальпе не особо шарю, но чувак вроде все грамотно делал, и обезжиривание, и удаление старого герметика. Жидкий металл Liquid Pro или как его там. Короче, все по фен шую. На резисторы под крышкой он нанес защиту от попадания жидкого металла. В стоке камень прогревается как без скальпа, по стандарту.Разгон с нуля пробовал, сброс биоса, и заново настройки - не помогает. Вот по поводу памяти попробую.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 15
