Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1362498 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Тест хороший, он полный, там и рендеринг, декодинг и линпак, все сразу, максимально проверяет разные сценарии, может зависать в зависимости от объема задачи, может ты поставил 16гб при 16 гб всего?
я же написал что на 4гб оперативки из 16 тест запускаю, так как интересует именно стресс тест проца в первую очередь. //кхм, вообще да, когда я пробовал стресс тест RealBench у меня стоял AVX офсет (эксперементировал). Надо попробовать на текущем варианте где AVX офсет = 0. Надеюсь поможет, спасибо за совет.
_________________ ASUS Z370-F / G.Skill 3600 CL16 (2x8GB) / i7-8700K / IH-THOR / 750W / SM961 256Gb NVMe / Palit GTX1080 Super Jetstream 8.0 GB OC / Chieftec Full Tower
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва Фото: 35
Bocharick Задача 12к относится к максимальному нагреву проца, короче это FPU (режим Small FFT), крашится из за нехватки напруги на проц. Делай следующим образом: повышаешь напругу, выбираешь кастом режим, ставишь задачу 12к в мин и макс + галку на Run FFT in-place, время можешь оставить стандартное.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2007 Откуда: Москва Фото: 10
Bocharick писал(а):
3) Про RealBench бывает что на 3-6 минуте при попытке запустить Luxmark (или как-то так) он выдает виндовое сообщение "Приложение прекратило свою работу" про этот самый Luxmark, но тест, если не ошибаюсь, дальше продолжается.
Про RealBench, и вылет Luxmark, есть такое наблюдение.У меня установлено приложение Gigabyte VGA-XTREME ENGINE, так вот с ним происходит вылет Luxmark с сообщением об ошибке и основной тест продолжается. Если закрыть данную утилиту до запуска RealBench, тест проходит полностью. Проверено на разных конфигурациях и не зависит от железа. При тестировании RealBench запускайте паралельно HWinfo, там есть данные об аппаратных ошибках, обычно лечится небольшим повышением vcore. У себя избавился от этих ошибок (L0 cache error) понижением кэша до 4200
Agiliter писал(а):
Смысл понижать кэш, от него производительности зачастую больше чем от сотни другой мегагерц на ядро.
Гонял Linx и с кэшем 4900, попугаи только в синтетике выросли. А для макс.разгона процессора, всегда рекомендуется понижать кэш.Заметный прирост дает именно AVX=0.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
tkastet писал(а):
Подскажите, верно ли, что по производительности на одно ядро кофилейки на данный момент лучшие?
Да, вместе с каблуками - там принципиальной разницы нет.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: 1. Обновил версию биос на 0606 (там где обновление микрокода проца). 2. Прилетело обновление винды с заплаткой на мелтдаун.
И теперь у меня при напряжении на проце 1.264 и частоте 4.8 температуры такие же как были до этого при напряжении 1.296 и частоте 4.9
Спасибо тебе, Интел ))
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2009 Откуда: Москва Фото: 0
За кривой программный мониторинг BIOS, HWinfo и прочей лабуды?
_________________ i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2005 Откуда: Москва Фото: 8
Fevriii Чисто из любопытства. Просто было интересно по двум вопросам. Гнать на воздухе 8700К наверное сложно. Там температуры даже не стоке получаются слишком высокие, если сравнивать с 3770К@4500.
Слушай, ну если тест проводится в сопоставимых условиях с использованием одних и тех же программ мониторинга, то ожидаешь одинаковые результаты? Или нет?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Если мне не изменяет память "в стоке" происходит ощутимое завышение Vcore, поэтому и температуры такие. Или в новых биосах поменяли что-то?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2017 Откуда: Москва
Вот нашел интересное видео
Честно в некоторых играх я не заметил разницы, вот только БФ1.
Мне ответили по поводу не работающего профился XPM. Сначала говорили, что у меня память не работает хотя все работало и я играл И после того как разобрались с памятью, мне сказали поставьте все настройки руками хотя когда я первый раз писал им о проблеме, все расписал, какие то не далекие люди сидят в поддержке Асуса. Закончилось все тем что мне дали ссылку на новый биос и написали инструкцию как обновить его
_________________ i7-8700K 5Ghz | Maximus X Hero | Corsair Vengerance 16 Gb 3200 | aorus 1080ti ee | H700i | NZXT Kraken x62 | benq EX3200R | Hiper K900
pa_ul писал(а):
А что, на 8700К можно получить 5000мгц на воздухе?
Если скальпануть, то есть большая вероятность, что хороший воздух справится с охлаждением. Тут все зависит от того - выиграл ты в кремниевой лотерее или нет
