Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1380085 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2009 Откуда: Москва Фото: 0
BearGentleman писал(а):
Слушай, ну если тест проводится в сопоставимых условиях с использованием одних и тех же программ мониторинга, то ожидаешь одинаковые результаты? Или нет?
После обновления бивиса, НЕТ! Они там только пишут про микрокод, на самом деле обновляется очень много всего.
_________________ i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
tarasovjr, ну это печально конечно. Но вроде бы я не один писал про повышения темпы после установки заплатки.
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
pa_ul, посмотри статистику разгона пользователей в шапке. Там есть товарищи с воздухом. Я тебе вряд ли подсказать смогу.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2005 Откуда: Москва Фото: 8
BearGentleman Ясно. Если с вольтажом повезет, то на воздухе можно на 24/7 поставить 4700мгц. Пока не понимаю, есть ли в этом смысл. Камень в стоке бустит до 4400 (местами ядра до 4500). По хорошему скальп надо делать.
А как считаете, у меня удачный или неудачный камень? (i7-8700k, скальпировал сам, под крышкой liquid pro, под кулером mx-4) Охлаждение воздух IH-THOR. Per core - 48, ac/dc 0.01, llc lvl6, напряжение по офсету, сберегайки работают. При включенном прайме 1.296v, после долгого прогрева максимальная температура 78-80 градусов на ядро. avx offset = 0; Кэш не ограничивал, стоит в авто, по наблюдениям работает в диапазоне 800-4400 мгц. Стоит ли его руками поднимать при этих же настройках остальных? RealBench ставил на 4 часа с 8гб памяти - все хорошо прошло, температуры на том же уровне что и prime. Если хотябы на 0.005 снизить напряжение, то prime гдето через полчаса может на одной задаче дать fatal error. Мне было интересно чтобы именно на всех ядрах была частота и avx offset = 0. Удачный или нет? И что могла бы в теории дать водянка? Неужели уменьшить напряжение при таком же множителе? Вроде логика говорит что не должно быть такого. Лучшее что можно ожидать это при таком же сеттинге еще более низкие температуры. Но мне кажется в стресс нагрузках 80 градусов это нормально.
_________________ ASUS Z370-F / G.Skill 3600 CL16 (2x8GB) / i7-8700K / IH-THOR / 750W / SM961 256Gb NVMe / Palit GTX1080 Super Jetstream 8.0 GB OC / Chieftec Full Tower
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 9
Bocharick обычный средний камушек. И да, более низкие температуры позволяют работать на более низком напряжении, но не подумайте, что очень много выиграете в этом плане, дай бог один шаг (0.016)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2012 Откуда: СПб Фото: 14
один в один как у меня только на 50 и напряжение через адаптив настроено
_________________ i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Что значит "per core", вы каждое ядро одним и тем же значением вручную заполняете вместо опции sync all cores? может человеку удовольствие доставляет выставлять все ручками ))
Тут где-то в комментариях заметили что если выставить sync all cores и напряжение через офсет, то энергосберегайки не работают. поэтому я ставлю sync all cores - ставлю один раз циферку, а потом меняю sync all cores на per core, и все автоматом заполнены моим множителем. ну и сберегайки работают.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
kimster08 писал(а):
зачем на стационарном пк сберегалки ?
Я уже недавно спрашивал, чего то вразумительного ответа не помню. Да ладно просто сберегалки на стоке оставить, но ведь пытаются ещё и гнать с ними. Я ещё помню в 10 году классикой было на 1366, хочешь разогнать более-менее нормально выключай энергосберегалки и вряд ли чего то изменилось в этом плане с тех времен.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 38
beavis81 писал(а):
Понижение множителя и напруги в простое относится к сберегалками?
kimster08 и ancemin - староверы. Только фиксированная частота и вольтаж, всё остальное попса. Ну нравится им так разгонять - пусть разгоняют. Других то зачем обратно в 2010 год тянуть.
знач господа. щаз расскажу как я понимаю свой разгон. НО Я МОГУ ОШИБАТЬСЯ!! ЭТО ВАЖНО У каждого проца (ну либо это в материнке) заложено, что мол на такой частоте должен работать под таким-то напряжением. Так вот когда разгон ведется через офсет, то напряжение выставленное в офсете, отнимается (или прибавляется, в зависимости от направления которое вы выбрали), от этого самого заранее заложенного, которое, по идее, должно проканать даже на самых ущербных версиях камней. Но раз оно заранее завышено, вы путем тестирования, определяете, какой же офсет необходим конкретно для вашего экземпляра проца. Ну и в моем случае это что-то около 0.02в. Но я тестирую с avx ofset = 0. Наверняка если бы мне это было не принципиально, можон бы было добиться на этом же напряжении более высоких частот без поддержки avx, а офсетом "оставить" avx на этих частотах. Но я уже не раз говорил, что как минимум в одной игре которую я играю (battlefield 1 multiplayter) частоты проца опускаются именно на значение на котором должен работать проц c avx инструкциями, поэтому мне важны частоты для всех нужд. Потому тестом и гоняю прайм с авх и linx. Ну и для верочки еще realbench.
Ах да, есть в биосе настройка, забыл как зовется, а ребутаться ради этого не буду, так вот там есть выбор типо "Best case scenario", "Normal case scenario", "Worst case scenario". Может я ошибаюсь, вновь, но мне кажется этим вы устанавливаете, а какую же таблицу заранее известных напряжений по дефолту использовать. Так вот я выбрал "Best case scenario", и от нее у меня офсет 0.02в. Возможно если я поставлю "Worst case scenario" то при этом же офсете напруга будет больше, и значит чтобы прийти на это же рабочее напряжение мне нужно будет увеличить офсет. //Только что проверил-таки. Настройка зовется SVID Behavior. Переставил "Best case scenario" на "Worst case scenario". В линксе напряжение не изменилось, как было 1.296В, так и осталось. Один раз мелькнуло 1.312В, но думаю это погрешность какая-то разовая. Так что либо я неправильно понимаю эту настройку, либо она не работает, либо она не работает в конкретно моем сетапе. Я хз. Но как говорится я и не претендовал на истину в последней инстанции
Но это все именно то как я это понимаю, и это может быть чертовски ошибочно. Но с таким подходом мне удалось добиться стабильной работы во всех сценариях на 4.8ггц (включая авх), с кэшэм на автомате (44х), при напряжении 1.296в и максимальной температурой ядра после жжение линксом - 80 (в игре 65-70) градусов. Считаю данные значение приемлимыми для 24/7 режима. Если вдруг вы думаете что это горячо или напряжение высокое, то я готов выслушать ваше мнение, желательно со ссылкой на какой-нибудь источник.
А сберегайки мне в домашнем компьютере знаете ли важны. Если комп стоит в простое, чтобы множитель и напряжение падали. Я компьютер не выключаю от слова совсем, перед сном монитор тыкаю и иду в спальну спать.
Сейчас этот форум просматривают: Лев77 и гости: 36
