Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Характеристики процессоров Intel Core 10-го поколения
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2019 Фото: 15
Cyborg Этот флаг показывает, что в биосе не залочена функция достижения max turbo limit на одно или несколько ядер. У меня так, возможно на К проце будет по другому: При выставлении в БИОСе All Core, в hwinfo, max turbo limit=no
При выставлении в БИОСе автоматически буст на одно или несколько ядер=Turbo Ratio или вручную буст на одно или несколько ядер=Per Core, max turbo limit=yes
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
LLIMeJI Q: Как победить излишне высокое напряжение процессора на платах Asus? A: Если вы на плате Asus (любой) хотите видеть адекватное напряжение в нагрузке, а не типа выставили v1.3 а получаете v1.5 при LLC 5, то необходимо выставить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line, после чего вопросы по завышению напряжения решаются.
Мужики, кому не в лом, распишите порядок действий по андервольтингу проца (10700) через оффсет. Вот прям из разряда: заходим в эту вкладку, жмякаем это, потом это, потом гоняем тестами и если это то уменьшаем/увеличиваем вот это и опять гоняем, пока не поймём что система стабильна. Вот просто, без нравоучений, без показухи какой я нубяра итд. Если что, весь конфиг в профиле. Спасибо всем, кто откликнется.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2017 Откуда: Тирасполь Фото: 3
А чё тут расписывать? В биосе выбираешь оффсет - (минус) и ставишь, например, 0,050 вольт. Тестируешь. Если тесты проходит, можешь пойти дальше, 0,060 вольт и так далее. Подбираешь то значение на котором будет стабильно работать ПК. У меня на 10700 получилось -0,105 вольт. Получилось скинуть по энергопотреблению процессора около 30 Ватт.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2010 Откуда: Ялта
Приветствую! Подскажите, плз, имеет ли смысл снимать PL на 10700F когкретно для игр с 3600TI? Или карта ни в какой игре не загрузит этот проц даже в режиме 65W до 100%?
У меня такой же проц и карта. Вчера сын играл в God of War, а я наблюдал за показаниями потребления проца и видюхи. Бывают всплески потребления проца, более 65w. Один раз видал и секундный скачек до 100w. В целом 40-60w. Но зато прикол в том, что я вчера скачал ломанную BF 5 и когда устанавливалась игра, проц хреначил под 120w. Причем не скачками, а прям загрузился и фигачил на все деньги. Такое вообще впервые в жизни видел. Как будто бы я бенчем каким то нагрузил камень.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2018 Откуда: Україна
Знатоки подскажите. У меня связка 10900 и Cooler Master Hyper 212 EVO, частота при этом на процессоре 4600. Если поменять кулер на какой-то более добротный (например хочу бюджетный вариант ID-Cooling SE-207-XT) частота процессора будет выше или так и останется 4600? Просто если запустить синебенч 23 (одно ядро конечно же) и смотреть частоту, там иногда показывает 4700-4900 на пару секунд, вот хочется понять, если кулер поменять будут частоты выше.
1. Какая у вас материнская плата ? 2. Тот кулер, который у вас сейчас стоит, это просто смех для 10900. 3. Даже тот кулер, который вы планируете купить, не вывезет данный проц. со снятыми лимитами по питанию. Вы компьютер в сборе покупали ? Просто такое впечатление, что комплектующие (по кулеру понятно) подбирал человек, абсолютно не сведущий, что такое tdp процессора. Возможно у вас стоит ограничение по множителю (46) и по времени буста проца до своих нормальных частот, как раз в угоду температуре. Либо сама мамка так режет частоты, чтоб хоть как-то удержать температуры процессора в норме. Это ещё не известно, что у вас с нагревом vrm на мамке. Вобщем, нужно больше информации. Напишите полностью всю конфигурацию вашего ПК.
