Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5956 • Страница 197 из 298<  1 ... 194  195  196  197  198  199  200 ... 298  >
Куратор темы
В данной теме обсуждаются процессоры серии Core Ultra 200 (микроархитектура Arrow Lake/LGA 1851)
В теме в полной мере действуют >>> ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Arrow Lake-S
Что нового в процессорах Arrow Lake-S
✔️ Новый сокет LGA 1851 (совместимость с охлаждением под LGA 1700 сохраняется, однако центр точки нагрева у новых процессоров несколько смещен, в связи с чем производители систем охлаждения готовят адаптированные под новый сокет крепления). Разница незначительна, но может быть полезным при чрезмерном нагреве.
✔️ Процессоры сохранят гибридный набор ядер (Р+Е)
✔️ Впервые со времен LGA 775 у процессоров не будет HT (Hyper Threading)
✔️ Увеличенное число линий PCI-E 5.0 для процессора (теперь их 20 - на 4 больше, чем у предшественников)
✔️ Процессоры этой серии будут совместимы только с памятью стандарта DDR5
✔️ Новое графическое ядро Xe
✔️ Новые чипсеты - Z890/H870/B860/H810
Семейство новых процессоров
Технические аспекты Arrow Lake-S
В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Lion Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Skymont)
Высокопроизводительные ядра более НЕ обладают технологией Hyper Threading, число потоков отныне равняется числу ядер
Процессоры серии Ultra 28x имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра.
Процессоры серии Ultra 26x имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер.
Процессоры серии Ultra 24x имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер.
Обзоры
Гайды для настройки процессоров Arrow Lake:
https://skatterbencher.com/
Overclock.net
Раздел будет дополняться по мере поступления новой информации
Последний раз редактировалось Kopcheniy 01.05.2025 11:02, всего редактировалось 4 раз(а).
Шапка обновлена
Balthazar
Balthazar писал(а):
Сама концепция - это хорошая идея для мобильных решений, где плевать на задержки и нужна экономия любой ценой, но на десктопе она всегда будет субоптимальна.
Если все игры будут требовать производительности 285к, и в каждой игре будет 8 главных потоков и 16 второстепенных. Вот в этом самом случае 285к будет лучшим вариантом. Unreal Engine 6 наверняка будет под это оптимизирован. :D
ev_rus писал(а):
У Интела все шансы в следующем ближайшей поколении улучшить
Наверняка улучшат. Но и АМД тоже могут улучшить.
Кстати АМД догнала Интел по IPC только в 9000 серии.
i9-12900HX@5GHz| RTX5060TI16GB| ADATA 64GB DDR5 6K| MSUN B760ITX| XPG BLADE S70| LG 27GP850| DPCOOL CH160| CTECH PPS-650FC| A4TECH B800| CMASTER MM711| LTECH G435
stockclock, проблема в том, что кроме 285К нужно продавать и другие процессоры. Это порушит весь маркетинг, а на такое никто не пойдет.
Господа оверы, помогайте разобраться с температурой =)
Профильный комп, 265k + Noctua NH-D15
Собрал комп купив железо на "отвали", чисто на тест, с мыслью "может вообще все это верну железо в магазин".
Короче сборка тяп-ляп, харды не подключал, заднюю планку не вставил, тестил пару недель и решено - оставляю.
Пересобрал аккуратнейшим образов, поймал рост температуры, либо я что-то банально не помню "как было"
Кажется было в районе 35 градусов в простое, стало - 41-42.
В стресс-тесте AIDA держится в районе 90 температура - в принципе норм, но в простое что-то смущают эти странные показания в 40-45 градусов.
Прайм 95 попробовал - улетает в 105, падает до 80, снова в 105 и так раз за разом.
Наощупь при этом кулер явно теплеет, руку держать можно спокойно.
Ладно думаю, может пасту намазал плохо, повторно снял кулер, проверил что под кулер крепеж нормально установлен - да, все точно ок, пересобрал.
Захожу в биос - 45 градусов.
Вопроса собственно два:
1. Да откуда блин увеличившаяся температура то взялась в простое? :facepalm:
2. Вообще температуры под нагрузкой - это норма для связки моего процессора и кулера? Или не норма?
Корпус хороший, ланкул 3 от лиан ли... На него грешить не стал бы
<<ATI OverClan>>
Crusheres, так лето скоро как бы. Как раз где-то на 5-6 градусов потеплело вообще-то.
Balthazar
Да дома вроде не стало теплее особо. Термопаста та же, кулер тот же.
Я уже думаю о каких-то чуть не теориях заговора, которые могли повлиять.
Что изменилось:
1. Версия БИОС откатился на более младшую (на самом последнем глючила моя внешняя звуковая карта от креатив, пришлось откатываться)
2. Подключил HDD свои к материнке
3. В целях возможно "сдать проц" собирал с бумагой между ушками проца и рамкой сокета прижимной. Штоб следов не оставалось. Бумагу убрал - просто вырезки из обычных А4 листов. Вряд ли повлияло, но мало ли.
<<ATI OverClan>>
Последний раз редактировалось Kopcheniy 29.04.2025 12:17, всего редактировалось 1 раз.
Изображения прячем под спойлер!
ev_rus, если задача алгоритмически неразрешимая, то это финиш. Точка. Конец. Если вы не считаете, что у Сатьи Наделлы затесался где-то спрятанный корабль инопланетян, и он его потихоньку разбирает. Но опять же, в таком случае придётся предположить, что у инопланетян логика работает как-то иначе просто потому что они инопланетяне, без каких-то иных причин. Что само по себе также является бредом.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Crusheres, вижу что он в «простое» ест около 20 вт, так что это не совсем простой и дело вполне может быть в этом. Это 1/10 от обычного потребления, что совсем немало. Смотрите, какой софт будит ядра и зачем он это делает.
Balthazar Так и в биосе та же самая температура... Там то уж нечему грузить проц...
<<ATI OverClan>>
Crusheres, в биосе большая часть энергосберегаек как раз и не работают. Они активируются сильно после старта ОС уже.
Фото: 26
Норм. Смотри температуру в помещении. У меня прыгает 42-48 на 285К. Недавно была жара и квартира прогрелась аж до 28* и температура в простое перевалила за 50 в скачках. Включил сплит, темпа в комнате снизилась до 25 и темпа процессора упала до 38-42 в простое. Вообще заметил на Core Ultra нормальные такие скачки напряжения и соответственно температур в простое. В нагрузке всё ровно. Не напрягает, но есть такой нюанс. Хотя это может только у меня, так как в фоне много программ висит. Правда у меня корпус тесноват, да и вода 240мм. И ещё шины и кольцо в разгоне. А вообще подозреваю пока рамку ставить, сдаётся прижим так же пляшет как и на 1700.
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Товарищи, после нового года интел обещали что-то там с биосом подшаманить и, якобы, улучшить производительность новых core ultra в играх. Я как то не следил за всем этим, скажите, что-то лучше стало? Не на бумажке, а в реальных тестах.
Ultra 9 285K | Asus ROG MAXIMUS Z890 Hero BTF | 2x24Gb G.Skill Trident Z5 8400Mhz | Palit RTX 5090 Gamerock OC
Фото: 26
Скажем так, x3d не обогнали. Но производительность в играх чуть подтянули.
Именно что ЧУТЬ подтянули на пару-тройку процентов или все же заметно улучшили? Не могу найти свежих тестов, все тесты что нахожу - 3-4 месячной давности, где 9800х3д уделывает 285к с большим отрывом. Не могу заставить себя собрать новую систему на амд.. Но и терять кучу фпс за те же деньги тоже не хочется. Комп для игр в первую очередь собирается.
Фото: 26
Вот Ромку глянь с 8.23м, там правда тесты с 200S Boost, но мы же на оверах. :-)
Да хорош уже. Вам просто вбили в мозг этот "большой отрыв". Большой отрыв там только в говноразрешениях+киберспорт. Мы тестили вон в Ластухе последней, очень процессорозависимая игра и то там против моей 4080S была 5080, которая в этой игре заметно впереди. Так вот там разница в 2К мизерная между 285К и 9800X3D. Да и в 720р на максимальных настройках тоже. Напомню 4080S против 5080.
Что же? Там 9800X3D даже в 4К всех "рвёт". Только где эти все, не понятно. Видимо в мечтах или в какой то старой игрухе. Сейчас после всех обновлений платформы, она очень хорошо работает. Вообще никаких проблем.
Ну тогда выбор очевиден. Главное что бы вот так не получилось.
Про фризы видимо не байка. Да и на наших тестах я видел фризы в игре на 9800X3D, против моей игры в которой вообще фризов не было на тестовых отрезках. Не знаю кто там виноват был, процессор, система, или звёзды так сошлись. но факт есть факт.
Последний раз редактировалось shuler37 27.04.2025 15:58, всего редактировалось 1 раз.
shuler37 Весь буст у ромки твоего да и вообще от этого буста тупо от включения хмр, А чисто от двух шин там эффект 0,5% на уровне погрешности. То есть этот сам буст бесполезная шляпа чуть больше чем полностью. Просто роляет хмр профиль, было уже сравнение чисто этого буста без участия хмр на каком то канале.
Эх, все-таки даже с бустом 285к заметно отстает от стокового амд. Да еще и новый сокет у интелов в следующем поколении. То ли собирать сейчас на амд и не парить мозг, то ли ждать следующего поколения интел с непонятной перспективой...
Фото: 26
А у 9800 буст от x3D и что? Кто то виноват что amd в память не могут, как Интел в кэш. Реальное сравнение без 3d кэша и на одинаковой частоте памяти. Или как по твоему?
Собирай на amd. Или жди года полтора. Но если хочешь на перспективу то 9950X3D. Хотя там amd вроде тоже в количество ядер хотят упороться. Ну а если как говоришь для игр, то 9800X3D с заменой в будущим на 12 ядерник, если они конечно будут.
Так у них всегда так было, что удивительного то? 1700 только каким то чудом так долго продержался.
alexsecl У амд считай платы тоже утиль будут в следующем поколении, так как текущие почти все треш полнейший из за того, что они впихнули юсб4 туда и теперь там тупо не хватает линий и платы какие то кастрированные выходят. И зен 6 уже будет с двойным контроллером памяти и там вроде как будет другая топология на новых платах, да эти камни и на текущих досках будут работать но, но весь потанцевал не будет раскрыт, так что хочешь не хочешь, а к новым амдншным процам тоже придется нормальную новую доску докупить.
Фото: 10
stockclock писал(а):
В итоге исправить это могут сами разрабы прибивая тяжелые потоки к P-ядрам. Но для этого им надо приложить усилия и выяснить что и где у них грузит проц, а что можно кинуть на Е-ядра. Эта задача вообще не выглядит простой, у каждого проца разное число P и Е ядер,
Это разговоры в пользу бедных. У винды давно есть API позволяющий дать хинт планировщику на какое ядро(производительное или экономичное) кидать поток. Игры пишутся на движках. Актуальных движков не много. И их разрабатывают достаточно компетентные люди. Разработчикам игр остается немножк думать головой чтобы не создавать алгоритмы, в которых разные потоки модифицируют одни и те же переменные и жизнь наладится
насчет сокета согласен это не есть гуд, остался вопрос кто в чем и где заметно отстает а то я устал уже подобную дичь читать без основательно.
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Фото: 26
Siablo https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... -lake.html https://www.club386.com/arctics-new-off ... cpu-temps/ У Арктик оказывается есть отдельно в продаже отдельно рамка со смещённым центром. Случайно наткнулся.
Опять приведу в пример Киберпанк, вот там как раз подумали и выпустили патч, который бахнул аж 30 с чем то процентов производительности на Core Ultra. Но кому про это напоминать? Упоротым поклонникам каких то технологий. Просто разрабы смогли, когда захотели. И о чём это говорит, напомните? А как ныли то всякие блогеры, что кибер сливает на новых процах Интел. А после этих 30% никто из них даже язык не высунул. Таков нынешний мир, как говном завалить, это пожалуйста. А как потом это после себя подобрать, сразу меня нет, это не я.
Да уже походу никто не понимает кто что там где то. Такая информационная каша сейчас началась. Так что пофиг, будет и будет. Там видно будет.
Сейчас этот форум просматривают: Asilus, dimidroll_92 и гости: 33
