Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1368985 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 9
rpk81 у вас показатели на уровне 3600, только ещё и тайминги конские. Не стоит забывать, что они не только задержку увеличивают, но и производительность ухудшают. В общем мой совет: гребите в тайминги я, конечно же, могу ошибаться и у вас какая-либо другая причина низких флопсов и таких показателей памяти, но я даже представить не могу, что кроме таких высоких таймингов может мешать процу
Ах да, вот могу скинуть свой бенч+Линкс. Я уже там что-то крутил и менял, но сейчас не дома, поэтому могу скинуть только это. Вторичные и троичные тайминги по сути из того скрина, там несильно менялось вроде
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2011 Откуда: мы? Фото: 6
zDeco я же до этого кидал скрин без разгона памяти, с маленькими таймигнами, результат -20 гфлопсов, что то я сильно сомневаюсь что если вручную подобрать минимальные/рабочие тайминги то результат будет +100 гфлопсов
rpk81 у вас без разгона памяти остались вторичные и троичные тайминги от 4000, вы сделайте скрин с тайминг конфигуратором. Там у вас было под 300 флопсов, снизьте вторичные+троичные тайминги и у вас будет +10-20флопсов, т.е. 310-320, как и должно быть со стоковой памятью на 2133 и 8700к 5Ггц. А дальше уже повышайте частоту и тайминги соответственно частоте. Именно тогда вы и получите высокие показатели в аиде и линксе. Только не стоит забывать, что по сути прибавка к производительности от снижения таймингов не будет бросаться в глаза. Где-то вы получите и 5-10% производительности, но таких мест мало и в большинстве задач это будет на уровне 1-3%, а иногда и вовсе не будет. В общем разгон ради разгона Если желания нету, то и не страдайте этим
Занизил вольтаж, на SA 1.15 и IO 1.1 вылетел видео драйвер на загрузке, хз как это вообще связано, повысил потом SA 1.2 IO 1.15, попробовал прогнать тест памяти виндовый, не проходит, поднял SA 1.3v IO 1.25 не проходит, поигрался еще с напругой не проходит, поставил все на авто - не проходит (пишет что проблемы с памятью), скинул XMP профиль - не проходит, скинул биос в сток без XMP профиля - не проходит, ну думаю все ппц памяти придется щас отсылать по гарантии, вытащил планки, вставил обратно, биос в сток без xmp профиля прошел, выставил профиль на 4000 - все проходит, фантастика какая то Хочу услышать мнение компетентного в этом человека, какой вольтаж должен быть на SA и IO при частоте памяти 4000? в биосе указано на SA -макс 2.0в (материнка ставит 1.4в)
Заранее спасибо!
Vadim++ писал(а):
на невязки еще раз посмотри (здесь и в след. постах) - только в номинале все ок
Я не совсем понимаю вас что в номинале все ок? какие невязки смотреть? вы по конкретней говорите, не стесняйтесь
Последний раз редактировалось rpk81 11.01.2018 15:01, всего редактировалось 4 раз(а).
rpk81 SA и IO рекомендовано выставлять до 1.25v, но до 1.3v можно ставить спокойно (если конечно есть желание покорять 4000+), дальше уже совсем не очень Хотя есть люди, которые живут на постоянке и с 1.35v. Советую выставить для начала 1.3v и найти оптимальные тайминги, а после постепенно снижать и искать минимальный необходимый вольтаж. По поводу ваших приключений с памятью. Опять же все дело в чертовых таймингах, материнки очень не охотно меняют их даже после сброса в дефолт.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва Фото: 35
zDeco У меня вообще щас на частоте 3800 работает при 1.12 vssca\vccio, даже когда ставил частоту 4000, то ставил 1.13 sa и все) все это индвидуально и не стоит сразу завышать.
hungrybot у меня практически аналогично, но частенько у некоторых требуются 1.2-1.3v и дабы не делать на 50 тестов больше проще сразу накинуть и протестировать, а потом уже спокойно снизить их Кстати, до снижения вторичных и троичных у меня 4000/17/18/36/360 держало и на 1.05/1.01 , когда начал снижать тайминги, то напругу пришлось поднимать вплоть до 1.15/1.2, но и скорость стала совершенно другая. Уже выиграл в районе 2.5-3ns в задержках и по 1-2к на скоростях
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2017 Откуда: Москва
BearGentleman писал(а):
Вопрос - зачем офсет авх, если при этих параметрах он легко без офсета линкс проходит.
Я смещение выставляю чисто из-за того, что такие мощности мне в AVX не нужны особо пока что, потому что большая часть используемых приложений и игр эти инструкции не поддерживает. Накидываю обычную частоту, а AVX в смещение, чтобы нагрев был меньше.
Еще хотел уточнить по поводу PLL OC: на что реально влияет это напряжение, и реально ли сбивается температура при его снижении? Материнки, так посмотрел, его на 1,2В выставляют, но как известно снижение до 1,0 - 1,1 В дает значительное уменьшение температуры по ядрам при одинаковой стабильности. Причем в простое температура падает до комнатной практически. В связи с этим возник вопрос: реально ли снижение температуры, или просто датчики на низком напряжении работают неправильно. Хотя я так и так считаю, что температура завышается в мониторинге, потому что подошва радиатора, установленного на том же 8350K, зачастую не слишком то и горячая при бенчмарках (контакт нормальный, судя по отпечатку, уже не раз проверял и перепроверял).
Последний раз редактировалось Rench 11.01.2018 15:53, всего редактировалось 1 раз.
Adamanit могу скинуть пока что только такой вот скрин, я уже что-то менял, да и явно ещё не закончил ковыряться в этом всем. Ещё явно кучу всего можно подкорректировать и улучшить результат, просто очень много времени занимает. После 16 числа буду этим заниматься и буду рад компании, а то ещё сам до конца не разобрался какой тайминг за что именно отвечает Кстати, на каком биосе сидите? Я изначально сидел на 5430(бэта вроде), все на нем настраивал, потом обновился до последнего (0606 вроде) и память перестала гнаться, попробовал предыдущий 0605 если не ошибаюсь, результаты были практически такие же как и на 0606. В итоге поставил 0430(как я понял релиз 5430) и все вернулось на круги свои
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2006 Откуда: Иерусалим Фото: 40
rpk81 писал(а):
куда копать то?
В vcore. Память в номинал, гони процессор. Как добьешься полной стабильности на желаемых частотах, тогда займешься памятью. В системном журнале есть предупреждения/ошибки?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
Это напряжение фазового генератора частоты. Реально влияет на нагрев проца. Выигрыш может составить до 5-10 градусов.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Проблема в сметане под крышкой. Очень плохо тепло передается с кристалла на крышку проца и соответственно потом на радиатор. У меня при кратковременных тестах под большой нагрузкой ребра радиатора еле теплые (паста MX-4, тепловые трубки напрямую контактируют с крышкой проца - без подошвы).
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Не парься. При 4.5 ГГц и 1.16В наш с тобой проц спокойно пашет на 100% загруженный авх инструкциями. Когда будешь гнать около 5, тогда задумаешься об офсете.
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 18
