Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5065 • Страница 198 из 254<  1 ... 195  196  197  198  199  200  201 ... 254  >
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Comet Lake\14nm\LGA 1200)!
Процессоры семейства Comet Lake
Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Статистика разгона от пользователей
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16846052#p16846052
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
Hitmeen писал(а):
1. Какая у вас материнская плата ?
2. Тот кулер, который у вас сейчас стоит, это просто смех для 10900.
3. Даже тот кулер, который вы планируете купить, не вывезет данный проц. со снятыми лимитами по питанию.
Вы компьютер в сборе покупали ?
Просто такое впечатление, что комплектующие (по кулеру понятно) подбирал человек, абсолютно не сведущий, что такое tdp процессора.
Возможно у вас стоит ограничение по множителю (46) и по времени буста проца до своих нормальных частот, как раз в угоду температуре. Либо сама мамка так режет частоты, чтоб хоть как-то удержать температуры процессора в норме. Это ещё не известно, что у вас с нагревом vrm на мамке.
Вобщем, нужно больше информации.
Напишите полностью всю конфигурацию вашего ПК.
Ого батя оверклокер зашел в чат.
Этот кулер перешел с 4690К на котором был до 10900. Все работает. Уже пол года сижу на такой сборке. Потому и спрашиваю, возможно даже смысла нет менять кулер. 212 ЕВО снимает 180ТПД 10900 выделяет 250 ТПД. Если дать нагрузку на все ядра то конечно он не справляется и частота падает до 4200-4300 в синебенче 23.
Все компьютеры я собираю себе сам своими ручками шаловливыми как впрочем и 95% на этом форуме. Множитель я не выставлял, речь про 10900 без литеры "К", возможно вы не заметили, так же как и не заметили конфигурации в подписи или если вы не знали (все же неделя регистрации) можно в профиле посмотреть. С ВРМ на мамке все в порядке, корпус (тоже есть в подписи) у меня не маленький, плюс 5 кулеров, два спереди, два сверху, один сзади.
Почему у вас интересно такое представление о кулере ID-Cooling SE-207-XT вы его юзали или просто вам так кажется? Заявленный ТПД у него 280В, понятно что сколько он не снимет, но 250 возможно и снимет.
Core i9-10900 (4600) | Asus ROG STRIX B560-F Gaming Wi-Fi | 32Gb Crucial DDR4-3000 | MSI 3070 GAMING Z TRIO | FD Arc Midi R2 | FD Ion+ Platinum 760 W
Фото: 266
damat
Если коротко, то при удачном проце и грамотной настройке выше 4,8 авх и 4,5 кеш не прыгнуть. Будет в стрес-тестах уже под 95-98.
Проблема 10ххх в снятии с крохотного горячего чипа. Скальп снимет 8-10 гр.
Вы сюда хохмить или посмеяться зашли ?
Ваш вопрос
damat писал(а):
Если поменять кулер на какой-то более добротный частота процессора будет выше или так и останется
абсолютно не добавляет вам веса, как человеку понимающему, что и для чего он делает/покупает.
Поэтому не стоит язвить, ок
damat писал(а):
поменять кулер на какой-то более добротный (например хочу бюджетный вариант ID-Cooling SE-207-XT) частота процессора будет выше или так и останется 4600
На все ядра так и останется 4600.
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
О владелец 10900 с хорошим кулером. Вот значит не буду менять кулер пока что. А можете на своем прогнать бенчмарк КПУ-З? Мне интересно сколько ваш выдаст на таком кулере.
Вот на шине 100,0
Вот на 102,5 , так чисто в прикол
В.Викторов однопоток у вас поболее будет, видимо из-за кулера как раз. А может из-за матери. А как этот пункт с шиной называется? Интересно он у меня есть на Б560?
damat я думаю из-за памяти скорее, у меня 4133 на 16-16-32, нежели кулер. Нет там такой нагрузки а-ля Линкс/Прайм, чтобы температура влияла. Шина - BLCK frequency в явном виде 100.0, можно чуть сдвинуть, до 102,7 примерно.
В.Викторов ну возможно и такое. Спасибо гляну потом этот пунктик, попробую что покажет у меня.
Как оказалось у меня нет такого пункта. Это удел только материнок на Z чипсете.
Сколько 10600K набирает в cpu-z при разгоне до 4,9?
i5 12600kf + Soyo b660m Classic
ОЗУ Patriot Viper Steel 2х8Гб 3600 15-19-19-37-cr1 gr1
RTX3060 Eagle, BeQuite SP9 500W
M2 NVMe 256/ssd 240/hdd 1Тб
Фото: 72
вот при 4,8:
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
iskandar писал(а):
вот при 4,8:
Спасибо! К сожалению настает тот момент когда разгон уходит в небытие, так как цена разгона становится слишком велика и близко не сопоставима с приростом.
Фото: 72
Тупо гнать все ядра по частоте с наваливанием напряжения - наверное да. Я даже 4,9 не могу поставить из-за конского жора и нагрева. Прирост на 2% по частоте в такие проблемы выливается, что оно того не стóит. Но, по сравнению с дефолтом, всё вполне прилично. Особенно от разгона-настройки памяти. Но тоже до определённых пределов. Возможности контроллера памяти в процессоре не безграничные.
iskandar, дело в том что профитнее взять начальный свежий i5 (лучше на поколение ниже самого свежего) с нормальной матерью (с приемлемым врм и охлаждением на нем, пусть и h-чипсет), ужать тайминги и забыть на пару лет, а потом продать комплект, докинуть и взять новый с тем же подходом. Так ты получишь достаточную производительность, надежность и актуальность по приемлемой цене. Для медиа и игр лучше всего. Для рабочих задач всё тоже самое только с i7. Разгон сейчас, с его ценой на z-чипсет и K-процессоры, слишком дорог, а прирост как правило дает крохи (+5-8%), тем более современные i5 и так очень мощные и зачастую простаивают.
Фото: 72
ilya_tut_by
Я примерно так и сделал в своё время. 10600KF это самый младший из приличных (с припоем под крышкой) процессоров 10-го поколения.
Мать - самая дешёвая на Z490 из приличных. Память тоже самая дешёвая их нормальных.
Желание что-то радикально менять меня за год не посещало и посетит не скоро, судя по всему.
Меня и так всё устраивает. Если вдруг ядер для чего-то окажется мало, только тогда процессор поменяю и то на 10-ое поколение, а не на 11-ое.
iskandar
Ну да, в любом случае 10600K мощная телега, вот бы еще видюх нормальных по адекватной цене...
Фото: 72
ilya_tut_by
Я давно завязал с играми, майнингом не занимаюсь, а для всего остального мне профильной видеокарты - вполне достаточно.
Он не настает, а уже давно настал. Хотя наверное с появлением чипсета Б460, на котором можно гнать память. У АМД раньше. Там вроде на всех чипсетах можно память крутить. Хотя утверждать не буду. Потому тоже не смотрю больше на матери на Z чипсете и процессоры "К". Денег платиться много, в итоге производительность выше на 5-10%, а переплата намного больше. Но конечно и матери лучше и процессоры тоже в категории под разгон.
Чуваки привет. Есть у кого Asus Apex Z590 + 10900k? Есть пару вопросов.
Intel I9 10900K, ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, CORSAIR Hydro Series H115i PRO RGB, Corsair Dominator Platinum 2x8GB DDR4-3200, Corsair RM850W.
Фото: 7
отмечусь как обладатель 10100ф. этот проц примерно кому равен из ай7 прошлых поколений?
Сейчас этот форум просматривают: commanderx, DonKarlosOn и гости: 45
