Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5723 • Страница 199 из 287<  1 ... 196  197  198  199  200  201  202 ... 287  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Kaby Lake)!
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Фото: 3
MrDuke а зачем постоянно держать под напряжением и на максимальных частотах?
Когда надо (игры, проги) и частоты и напряжение поднимаются и всё прекрасно работает.
Я не отключал ни энергосберегайки ни турбобуст ни понижение частот.
Я наверно неправильный какой то :D
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Какой тут у людей рекорд по гигафлопсам в Linx, не помните?
10900k@5200 Avx/Ring 49 1.385v LLC6/Apex XII/2x16@4400 16-17-34 1.54v io 1.24v sa 1.29v/Strix 3080Ti/970 Evo+ 2Tb/Моя сборка pcpartpicker.com/b/CwvV3C
Стабильней разгон если всю эту мишуру поубирать, ну по крайней мере по моим наблюдениям. Всегда убирал энергосберегайки и на прошлых процах, core i5 2500k прошлый жил 5 лет на 1.35v 4.7ггц, горя не знал за всё время и был продан.
i9 9900k / nzxt kraken x73/ aorus z390 pro/ g.skill trident z 32gb cl16 3600 / Rtx 3080 Aorus/ FD ion+ 860w / lian li pc-o11 dynamic
Фото: 3
У меня и так стабильный. Всю ночь проверял. ;)
Ну у меня 5ггц например с энергосберегайками не хотел при 1.4v брать, а без них все хорошо, правда температуры не устроили и тдп в 150ватт, жалко камушек мучать :D Поэтому и на 1.3v при 4.8 решил от них отказаться, хотя вроде как работает всё но черт его знает как оно будет на долгую перспективу.
Фото: 3
Для меня с головой хватает ничтожных 4.7-4.8 :-)
Мне вот больше интересно сколько ваша память выдаёт в тесте аиды? Интересует чтение и задержки.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Ну я до упора тоже не любитель гонять ,только ради спортивного интереса и ненадолго, для меня моральный потолок по напряжению 1.35v :D Кстати пробовал даунвольтинг если можно так назвать, 1.168 при 4.5ггц получилось, но камень вообще холодным стал в linx за 60 еле-еле перевалил)
Фото: 3
У меня вот так:
cachemem.png [ 92.22 КБ | Просмотров: 1013 ]
Правда cr2 с cr1 даже на 3600 не хочет.
b-die.jpg [ 100.13 КБ | Просмотров: 993 ]
У меня на данный момент такой результат.
MathKiller чтение и задержка из-за таймингов высоких проседает, так впринципе и думал, значит особого смысла в 4ггц нет, спасибо.
MrDuke
Кому как. В моем случае, в рабочих приложениях скорость рендеринга быстрее, и в StarCraft II кадров больше.
Кстати, G.Skill на днях офигенный комплект представила на выставке. 4000 мгц 2*16 гб с таймингами 17-18-18-38. Супер низкие тайминги для такой частоты. Делали бы они еще радиаторы пониже, как у LPX например, цены бы не было. А то с D15 вентилятор придется на 1 см поднимать.
За счёт чего? Как запись в память может кадры добавлять? Может я чего-то не понимаю, но основную производительность памяти даёт чтение и уровень задержки - что напрямую влияет на скорость передачи данных из нее.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
1.4v?
MrDuke
Я понятия не имею как это работает, но профит есть.
Посмотри на график. частота памяти 4000 по сравнению с 3866 дала прирост всех типов fps на 3 кадра в сек.
Я теперь хочу G.Skill 4266 C19. Жаль она не заведется у меня на 4266 частоте..
G.Skill наверно 1,35 будут.
MathKiller интересно...сейчас попробую пошаманить на 4ггц интересно что получится :)
MrDuke
Но это только в SCII. Она жутко процессоро-памяти зависимая. (меня уже наверно тут считают помешанным на SCII). В каких нибудь шутерах более зависимых от видеокарты такого сильного прироста не будет.
:D
4000.jpg [ 92.77 КБ | Просмотров: 960 ]
MrDuke
У тебя что за память? Trident Z? Напиши точную модель.
Linx 0.7.1 30 x 6144 мб проходит на таких таймингах?)
MrDuke
trident z f4-3600c16d-16gtz 3600 16-16-16-36 1.35v
на счёт linx не знаю, еще не гонял, только вот разогнал ее
возможно отборные планки, не знаю, память была куплена у этого овера https://www.overclockers.ru/hardnews/84 ... -7770.html и бегала на 4ггц 12-12-12-28 при 1.9v
Добавлено спустя 17 минут 11 секунд:
гоним дальше :dance: 1.408v
4133.jpg [ 92.05 КБ | Просмотров: 942 ]
MrDuke
Ну что сказать, если тесты все пройдет, и система будет стабильна - за тебя можно только порадоваться/позавидовать))
Я бы на твоем месте оставил 4133 мгц частоту, 1,4 в напряжение, и минимальные тайминги, которые возьмет.
Похоже у тебя ультра удачный проц и ультра удачная память)
У меня на Hero IX на 4133 частоте вообще не хочет заводиться, что ни делай.
Сейчас этот форум просматривают: florin72 и гости: 19
