Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1382609 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Vadim++ incognito_ineta Я кажись разобрался. Не буду утверждать, но походу всему виной моя тупость, ну и утилиты от гигабайт. А я в ней по началу еще и разгоном баловался, ну и забыл все это дело. Но вот кривость мониторинга разных программ не давало мне покоя #77 И вот сегодня снес эти проги от гигабайт, и о чудо - все заработало как надо! Теперь в режиме фиксед, напряжение гуляет вообще в один шаг, на гигабайте это - 0.012
incognito_ineta писал(а):
FAQ читай. Значение IA AC/DC 1 поставить надо, чтоб напруга не скакала.
Знаю это, но и там есть заморочки свои, как оказалось. Долго писать, если в краце, при определенных режимах первых двух строк, и со значениями IA AC/DC 1 - мат.плата не стартовала. #77
Vadim++ писал(а):
а то похоже у тебя частоты ядер прыгают - 4.8 с таким напряжением и всего 140 ватт нагрузка
Мой косяк, не тот тест запустил. Частоты по всем ядрам стоЯт четко 4.8 Теперь и в режиме офсет (ну когда напруга и частота в простое скидывается) напряжение гуляет всего в два шага - это 0.024. Коротенькое видео
Линкс конечно не проходит до конца с такой частотой и напругой, но набирает там чуть выше 370 флопсов (при задаче 25000)
Вообщем зря я гнал на материнку Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7. Нормальная плата.
P.S. Да фиг там с ЦПУ-З, все равно в нем core voltage прыгет до 2.с чем то и замирает, ну как на фото выше. Да что это такое? На сокоте 1155 ни разу такого не было.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2008 Фото: 11
ancemin писал(а):
А если не включиться, чего делать то будешь со своим скальпированным процессором?
причем тут скальпированый процессор ?
Добавлено спустя 25 минут 49 секунд: Обновил bios до 1003 и перед тем как восстановить разгон, гляньте, все ли четко выставлено ?
Добавлено спустя 26 минут 21 секунду: Пробнул загрузить xmp профиль и о чудо, пк запустился с этим профилем... либо годный биус выкатили асус, лтбо это из-за отсутствия разгона камня...
_________________ 7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
Коллеги, у меня тут новый биос 0606 с обновлением микрокода вызывает очень противоречивые чувства и головную боль...
1. Проц берет частоту 4.8 на напряжении 1.232 (на всякий случай - это без авх нагрузок, только чисто игровые тесты и линкс 0.6.4), хотя до этой версии биос эта частота работала без сбоев только при Vcore=1.264. Завтра попробую еще опустить напряжение - вдруг прокатит. А заодно проведу тесты с последней версией линкса
2. Но несмотря на весь оптимизм информации из п.1 - есть очень странная ложка дегтя... При снижении напряжения с 1.264 до 1.232 потребляемая мощность и температура проца снизились буквально чуть-чуть (75->73 Вт, 74 -> 72 градуса соответственно).
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
1000WATT писал(а):
Софтовый мониторинг такой мониторинг)
Да ты понимаешь - до этого биоса все цифры в хвинфо и коретемп выглядили вполне себе адекватными. Но вот теперь я просто не понимаю чему верить. Ну и аппаратный мониторинг я все равно провести не смогу, поэтому приходится обходиться тем, что есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2011 Откуда: мы? Фото: 6
Vadim++ писал(а):
Память в номинал, гони процессор. Как добьешься полной стабильности на желаемых частотах, тогда займешься памятью. В системном журнале есть предупреждения/ошибки?
Скинул память, прогнал проц 5гц, avx -2 при 1.3в
1.jpg [ 565.71 КБ | Просмотров: 1485 ]
Занялся памятью вечера ночью уже, вообщем вроде как работает на
2.jpg [ 671.86 КБ | Просмотров: 1485 ]
вторичные таймигни не трогал (на авто) Если гнать "северный мост" на 4700 линкс не прохидит, сразу же ошибка, напряжение SA,IO тоже не уменьшить, либо винда не загружается, либо на сразу же висяк или ребут, до теста не дохожу.
Системный журнал сыпит ошибки Функции управления питанием процессора 5 в состоянии производительности в группе 0 отключены из-за проблемы со встроенным ПО. Узнайте о наличии обновлений для встроенного ПО у изготовителя компьютера.
Надо мемтест погонять по больше, я так понимаю память не совсем корректно работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2011 Откуда: у Хуанга cuda? Фото: 0
VRoman писал(а):
fyzion Ставь самый высокий LLC, на К6 даже он не справляется с проседанием. HWMonitor покажет и VID и VCore. VCore очень-очень точно показывает напряжение. Я замерял вольтметром под сокетом. ASRock LGA1151/2 на чипсете Intel Z370 (Coffee Lake) #15169943
_________________ Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 9
rpk81 ну почему так сложно сделать скрин с проги вместе с Цпу-з С телефона очень удобно бегать по 4 скринам ты просишь меня о помощи, но делаешь это без уважения
А что за ошибку RealBench выдает при стресстесте? Instability Detected!(Luxmark). А в бенче там же не проходит тест OpenGL, все остальные проходит. В Прйм95/Аида все тесты Ок.
coka писал(а):
Видишь бочонки между сокетом и питальником? вот с их ножек на обратной стороне платы и можно замерить реальный vcore, вроде ничего сложного
Коллега, я конечно в юности и молодости сам часто брал в руки вольтметр и паяльник и занимался в радиокружке, но в данный момент я уже 20 лет как экономист и для меня сейчас это как возможно инвестанализ для тебя
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Reginvalt писал(а):
15% на раз-два не особо? 8350k муген 5
4.6 тихий. 4.7 чуть громче, линкс пики до 90 градусов. 4.8 не тихий, линкс пики до 100 градусов. Прайм95 1344k норм.
Ну как бы товарищ все-таки хочет 5+, а без скальпа эти частоты покорить - вероятность очень небольшая, только если ты везунчик и тебе достался холодный камень.
Добавлено спустя 57 секунд:
1000WATT писал(а):
0,082 А удалось скинуть, маленькая победа
Результатов этой победы, выраженной в градусах, не видно Если только эту самую победу вискарем отметить, тогда градусы можно ощутить самым нутром так сказать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
