Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 687929 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Ноктуа D15 может и 300 ватт отводить, это зависит от плотности распределения нагрева на крышке проца. Почитайте как Ноктуа тестирует супер-куллеры, при идеальном теплораспределении Ноктуа удерживает температуру до 60гр (с комнатными 22гр.) при нагрузке около 300 ватт.
У меня эта D15 в стоком состоянии не тянула 220Вт с 10700к. Дешманный 240 AIO дипкул и тот держал 250Вт. После шлифовки получилось 230+, черт его знает, может не особо ровно отлшлифовал, что при 250Вт проскакивает троттлинг, но пятно контакта выглядело лучше, чем на той же AIO.
Термопаста не справляется. С ЖМ Ноктуа D15 может до 300 ватт отводить с крышки 12 поколения. Термопасты не могут нормально работать при тепловыделении 220 ватт и больше.
Я пробовал ставить PL и 180, и 175, и 150 - температуры ниже на 20-30 градусов, но результаты тестов все равно значительно ниже тестов из интернета при таких же показателях PL.
Добавлено спустя 44 минуты 21 секунду: Включил бенчмарк OCCT, результаты следующие:
Абсолютный сток, максимальная температура - 89 градусов, без троттлинга.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 15.08.2022 23:05, всего редактировалось 1 раз.
В реальности с ЖМ со стандартной крышкой можно 300 ватт удерживать в пределах 100гр. Как пример с HWBOT: https://hwbot.org/submission/4850101_ye ... k_28356_cb 290 ватт на 91гр с таким-же куллером.
Минимальная температура 22 градуса на 12900к тест в морозильной камере был?
Сделайте лучше скриншот разворота Hwinfo во время теста CB23. Будет понятно хотя бы что с чем сравнивать.
Вот скриншот с показателями под конец первого прогона R23. Стоковые настройки, PL1 и PL2 были поставлены в Биосе на 175, но уже после запуска лимит убрал в Intel XTU (поэтому они показаны в HWInfo).
Последний раз редактировалось Kopcheniy 16.08.2022 18:48, всего редактировалось 3 раз(а).
вот и поражают такие которые твердят что воздух вывозит 12900к, а смотришь скрин - температура SSD 15 градусов Надо тестировать в корпусе и с нормальной комнатной температурой 24 градусов минимум.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2014 Фото: 0
Так вы Е ядра включите и будет вам многопоток
_________________ ASUS ROG STRIX X670E-F, Ryzen 7 7800X3D, KingBank Dark Heatsink KFXB Hynix M-die 8400MHz/CL38/48GB(6000MHzCL32), Palit RTX 5090 GameRock, LIAN LI SX 1200P(2025).
А как их включить? Только что зашел в Биос, включил в Расширенных настройках каждое ядро (P и E) отдельно, но все равно такой же результат в бенчмарке, сам R23 при наведении на мой результат пишет 8 cores 16 threads, в Intel XTU в пике бенчмарка XTU2 пишет 8 active cores. В этой же программе нет настройки E cores, есть только P cores.
Уважаемые модераторы, прошу прощения за некоторые косяки. Буду исправляться.
UPDATE: Нашел скриншот HWInfo за февраль, там были учтены и P, и E ядра, сейчас же в строке E-core стоит прочерк.
Последний раз редактировалось vladislavevgo 16.08.2022 0:29, всего редактировалось 1 раз.
Приветствую. Вопрос. Возможно ли одновременное использование встройки и дискретки на этой платформе? Например дискретка майнит а сидеть на встройке. Выбор стоит между 12700K и 12900F...Извиняюсь за вопрос не по теме.
Все так же как и на 10 серии. Пользоваться встройкой можно, пока дискретка чем-то занята. Майнить и играть на встройке не получится, т.к. игра все равно запускается на PCI карте транслируя картинку через встройку. Может где-то и есть способ отключить эту фичу, но в 10 серии я не нашел, а тут и не искал.
В стандартном диспетчере задач есть все ядра и потоки?
8 ядер, 16 потоков. В Intel XTU в поле E-cores число 0. В Биосе могу выбирать каждое ядро отдельно и даже указывать частоту, но не знаю, влияет ли это на что-то, или это просто визуально.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
Кому "надо"? У меня, например, внутри ПК почти изолированное воздушное пространство и с внешним комнатным воздухом почти не сообщается. Мне зачем ваша "комнатная температура"?
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Ищи в биосе отдельную опцию "включение/выключение Е ядер". У меня на Апексе она вообще в отдельной вкладке размещена (куда общие настройки периферии засунуты в других разделах).
