✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2020 Откуда: Philippines
Michailovsky писал(а):
auf1r2 Нет! Нет! И ещё раз- нет! Имеется ввиду, что в серьёзных стресс - тестах, ему надо 1.332, и не милливольтом меньше...Для 5500...
Ну тогда я думаю проблема где-то еще, может проц плохо установлен или ножки сокета погнуты
Alex TOPMAN писал(а):
Я писал, что это в ОССТ (small, extreme) у меня 1.332в. Точнее уже 1,296в минимум (по оптимизировал тут немного). 109P и 88E
это с распущенными в бесконечность повер лимитами или там есть какая-то цифра, ну хотя бы 320 ватт?
Victor91rus писал(а):
Должен? Как считается этот SP? Грубо говоря, если один процессор работает 7 ядрами 5,8ггц, а одним ядром 5,5ггц, а другой всеми ядрами 5,6 при том же напряжении, то какой лучше? И если такие процессоры примерно одинаковы по SP, то с чего бы им работать на одинаковом напряжении? Последнее 5,5ггц ядро испортит всю малину, и проц будет забракован при обычном разгоне/даунвольте.
я так понимаю Асус выставляет SP на основе худших P / E ядер. Т.е. это SP худших ядер, возможно другие ядра по отдельности будут получше. Это по статистике различных овеклокеров видно когда они бинят по 100 процев и потом стату выкладывают.
Кранчер в стоке вылетает.
может это память? или она тоже в стоковых 4800 ?
Добавлено спустя 32 минуты 49 секунд: P.s. я тут подумал - мы все не правы Напряжение в Кранчере оно сильно разное для 5.5 в разных тестах, на разных температурах. Стоит уточнять тест, температуру и потребление чтобы адекватно сравнивать их.
_________________ i9-13900k: 6.0p(60-60-60-59-58-58-58-58) / 4.5e / 5.0r DDR5-7466 48Gb 34-44-16-44-36-tRFC.608-tREFI.65536 RTX3070: 2250gpu / 16500ram Вода EK + Bykski
У меня такая же проблема, проц i9-13900k, материнка Asus rog strix E-gaming, в простое не сбрасывает частоты, незнаю как победить... Что делал в биосе? По совету pro hi tech, установил оффсет в минус и напряжение 0.1, темпы упали немного, но вот в простое не скидывает частоты.. В аиде с галочкой FPU температуры ровно 100 градусов с охладом fractal s36, тротлинг 17%.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
Deemer в плане питания в винде поставить минимальное состояние проца 0%. Во вкладке вроде адвансед-цпу конфиг, там speed shift и вот это вот всё - enabled
Также сброс частот после перезагрузки начинается спустя минуту-две. По идее никакие стимы и браузеры этому мешать не должны, по крайней мере, большинство ядер должны работать на 800/1100 мгц.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2009 Фото: 0
"SEG_1981" Уважаемый , у меня та же плата но не D4 , подскажите где искать на ней VDDQ TX напряжение ? Перерыл весь биос и интернет , не могу нигде найти Где оно зарыто !? Начинаю подозревать что его там просто нет. Биос крайний конечно.
_________________ I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi LianLI 360 Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400 Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb Seasonic PRIME Gold 850 W
Victor91rus Ясно , спасибо. Подскажите , если я хочу сделать андерволт через оффсет, то нужно(можно) использовать обычный и адаптивный или можно только один ? Как правильно ? И если делать овервольтаж через ЛЛС , то кроме значения ЛЛС какие настройки нужно менять ? Пересмотрел кучу видео (тех что нашёл по крайней мере) Не могу прийти к однозначному выводу. Кто то просто меняет ЛЛС, кто то ещё что то меняет. Чёт запутался я...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2023 Фото: 4
Подскажите, где посмотреть статистику по батчам? Хоть какую то инфу Смотрю 13600K / KF, есть например такие, вроде бы свежие батчи X301 L305 L310 Что выбрать?
Похоже, чтобы наслаждаться сбросом частот процессора, Вам предстоит вручную включить функции энергосбережения. Или - сбросить биос в дефолт, и "перезаписать" его на МП, заново.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 155
helm Спасибо! Пробовал вкл...Как камрад Dange1 рекомендовал... Не помогло... Ножки у проц-а целы, ночью разбирал...Хорошо, еще поборюсь...В лс Вам ответил.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: сейчас у меня так...как на скрине.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
Давайте мы сразу (все!) в этой веткие принципиально исключим всё словоблудство. Сток - значит всё сток. Иначе: "ЦП в стоке", "память в стоке" и т.п. обязательные уточнения. То же самое и с тестами. Если кранчер - значит весь (как бенчмейт его гоняет). Или же "тест n32 кранчера". Тогда не будет двойных толкований и путаницы. Лично я гоняю кранчер в бенчмейте, т.е. "просто кранчер".
Alex TOPMAN Тогда по другому...Какого напряжения требует Ваш проц-р для 5500/4300...Тк, сток-это 2 ядра на 5800...Соот-но, и напряжение нужно "конское"?!
Michailovsky В смысле просто включить LLC 5 и всё ? Ничего больше не трогать ? У меня по дефолту мать включает 3 уровень Нашёл вот такое видео, всё как там описано если сделать, будет достаточно правильно ? https://www.youtube.com/watch?v=2mITIWc1tY8 Попробовал на офсет - 0.05. Вначале прошёл и синебенч , и прайм. Понизил до 0.06 прайм призапуске закрывается. Попробовал опять на 0.05 + адаптив -0.05 Прайм закрывается. Попробовал снова просто офсет на -0.05 прайм запустился, но комп ушёл в ребут. Что за хрень такая ?
Последний раз редактировалось Bergauf 18.07.2023 17:44, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Ytros и гости: 44
