Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1379874 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва Фото: 35
zDeco Заметил, у тебя tRAS 34, по идее должен быть 35 или больше на 2 (индивидуально), по сумме сложений 17+18. А еще я бы на твоем месте попробовал бы не гнаться за частотой, а сделать, например, как у меня: средняя частота, но тайминги значительно ниже. Это может (и скорее всего даст) дать больший профит.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
Прикольный скрин может кому интересно, заставка андромеды, сам удивился если честно - все 12 потоков под потолок. А если такие игры пойдут массово, вот будет бархерт для тех кто говорил мол нафига нужны виртуальные ядра и взявших себе 8600к к примеру.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
ancemin дак это заставка ведь, а не сама игра бэтмена последнего купил там тоже на ярлык щелкаешь проц юзается конкретно и успевает до 58 нагреться по cpu package, а в самой игре проц еле нагружен. та же дичь в дизоноред 2
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 9
hungrybot Да это осталось после 17-17-34, щас абсолютно нету временем всем этим заниматься, на следующей неделе только У меня разница в таймингах очень маленькая между 3800 и 4000, да и тесты делал, везде оказывался лучше вариант с 4к, поэтому долблю тайминги для него
EaSTkimster08 господа, и времени нету и необходимых знаний нету, чтобы советовать конкретные тайминги А то насоветую вам тут В инете куча скринов с вторичными/троичными и хорошими результатами бенча, ориентируйтесь на них
EaST Первый вопрос - в текущих настройках память 100% стабильна? Если да, переходим к следующему этапу И обязательно сохрани профиль, чтобы можно было откатиться, если вдруг забыл настройки. Во 1-х tRefi до 65535 (сильно бустит), CR1 вместо 2, tRAS попробовать 28 (30), tRFC снизить до 300-350 (сильно бустит), tWR до 12 (значение строго индивидуальное, может и не запуститься вообще, подбирать самому методом тыка), tFAW до 25-30. Вот в какой последовательности все это снижать без разницы, пробуй и тестируй.
K2K если у VRoman вольтметр меряет с шагом 0,01 то вполне правдивый вывод. HWMonitor вижу шаг в 0,016. В конкретном случае 1,264 - 0,0079 может быть ~1,2561 , а 1,232 + 0,0079 ~ 1,2399 + llc. Ситуацию почему разница в ~2w поможет прояснить вольтметр с шагом 0,001. Но это не точно ) Или у Тебя есть лучше вариант?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
спс, сохранил твою запись, будет время, буду тестить )
Блин у меня жопа подгорает с этими таймингами . Щя тоже начал ковырять. Когда-то получилось настроить на 4133 с латентностью 36.0, сейчас что-то не прокатывает. 40-45. Вообще на на низкую латентность стоит заморачиваться?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2011 Фото: 1
Это просто проверка лицензии) А вот как днище это накрытое вмпротом новым насилует проц в асассине - это просто сказка, причем как я понимаю такую систему будут юзать все новые хиты , от юбиков то точно, там каждый чих - триггерит проверку денувы, а сверху крутится виртуалка, помимо виртуалок в самой денуве, я мб не сильно специалист , но как то так, очень жаль , в особенности это заметно после патча+ обновы биоса, интересно как там амд себя будут вести когда им тоже патч завезут, обидно видеть "самый лучший проц для игр" уже загруженный в игре местами до 80%, это при всинке к тому же, спасибо хоть сам порт отличный вышел, как и игра, не ожидал , что после блек флага так зайдет, а оказалось , что ее делала команда , работавшая над блек флагом, вообщем хотите видеть теста проца реального , а не линксы , и прочую срамоту, погоняйте асассина нового, если в собаках это быдло кодинг, то тут это днищеденува..
ЗЫ кстати диз 2, думал таки даст 120 фпс с новым проциком везде, я глубоко ошибался, там так и остались просадки ниже 60, и вылеты в никуда, в идтек смогли только сами ид , даже вульф 2 и то кривой как говно мамонта вышел, зато вот в DUSK сегодня погонял, отрада прямо на душе, очень рекомендую, сорри за оффтоп.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2008 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 11
Странно. Обновил bios, загрузил xmp профиль, пк стартанул и все ок, частота 3600 мгц. Решил проц разогнать, выставил все параметры как было раньше и пк не грузится, зависая на разных пост кодах...b1, а2 и т.д. Сбросил биус. Разогнал проц, загрузился, проверил, все ок. Загрузил xmp профиль (VCCIO и VCCSA не трогал, стоит на авто) и пк загрузился, все робит. Новая прошивка нравится.
Добавлено спустя 16 минут 34 секунды: 5000 MHz (AVX offset 0), i7-8700K, HT-ON, Vcore=1.360V, ASUS ROG Maximus X Hero (BIOS Version 1003), ЖМ под HS (coollaboratory liquid pro), термопаста MX-2, СВО Corsair H100i 1000 rpm, память XMP профиль G.SKILL F4-3600C17D-32GTZR 3600MHz CL17, Windows 10 Pro 64-bit, LinX 0.7.1 64bit
_________________ 7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2015 Откуда: из-за бугра Фото: 0
kimster08 писал(а):
Обновил bios
Я вот тоже апнул биос на своей z370-f на последний 0606, гружу прежние настройки не робит, начинаю ковырять, проц грузанулся нормально как и до обновы, зато память не стартует ни в какую на прежней частоте (3400) хоть с таймингами и напругой под потолок Скидываю на 3333 полет отличный, дальше подумал раз выше частоту поднять никак то хоть тайминги понижу и на удивление вуаля, скинул по единице с прежних таймингов и получил 3333 мгц 15-17-17-35 1t так даже лучше вышло но что-то они там все-таки намудрили с этими заплатками.
Ну да, между 7600к и 7700к такая огромная пропасть аж целых 2-3 фпс
Чисто ради интереса, сколько тысячных долей прироста будет от этих таймингов, хотя бы единица наберется
_________________ "да я нуб и не скрываю этого" - EaST "я что запоминаю за что там мусор банят? я получал бан от ЕАС в своё время" - theAvalanche
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2011 Откуда: мы? Фото: 6
zDeco Ты был прав дружище все это чертовы тайминги! У меня откровенно говоря какая то хрень с системой, xmp профиль не проходит ни testmem5 ни memtest866(напруга на память 1.35в по умолчанию), думал ну все ппц, придется отправлять по гарантии, накинул до 1.4в все прошло успешно на xmp, далее занялся разгоном (3 день сижу с этой памятью) Вообщем при 1.5в память начала скидывать понемногу тайминги. Вот результат 3 дней танцев с бубном
1.jpg [ 531.88 КБ | Просмотров: 1696 ]
До этого у меня выбивало 280-290гфлопсов. SA и IO не могу понизить, сразу все летит к чертям, по ходу памяти нужна такая напруга. Может что еще посоветуешь?
Еще один нюанса, прошил биос заплаткой которая вышла тока сегодня от "Спекрта и Мельдония", тоесть вчера уже и тесты aidы меня совсем испугали, я думал памяти ппц, начал вынимать плашки и тестить их по очереди, на чтение был +/- один и тот же результат но на запись и копирование чуть ли не в 2 раза меньше, вот скин с одной 8гб планкой, то есть при 16гб умножаем на 2.
у меня наоборот... разгон проца сразу был все ок а xmp профиль в ни какую не хотел работать... пробовал на стоковом биусе, потом перед новым годом они выкатили обнову - все ровно не работал и вот после нового года выкатили еще одну обнову и заработало...
