Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 688705 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
загрузка - дополнительно - все галочки должны быть сняты.
Спасибо огромнейшее, сработало. Было выбрано Число процессоров - 16. Теперь в стоке 27к+ очков, 250+ Вт, вместо ~214. Еще раз спасибо! И спасибо всем, кто пытался помочь.
Я писал об этом выше, но повторю информацию. Биос в определенный момент стал подтормаживать, именно сама навигация по нему. Aorus Master, F20a. Я могу зажать стрелочку, отпустить, а листаться будет дальше некоторое время. Где-то находил решение в виде комбинации клавиш (уже забыл), которое немного растягивает изображение, и лаги уходят.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
И больше никогда не читайте того автора который рекомендует в этом разделе что-то менять. Эти опции нужны для отладки, никакой дополнительной производительности от изменения этих параметров не будет.
9700k будет хуже, чем 10600к. Т.е. с 12600к или 12700 разница будет двукратная. А так если ждать, то как минимум 20 серию, чтобы уж точно дождаться какого-нибудь дефицита или эмбарго.
По выбору процессора тут где-то была отдельная тема, но в целом, если есть современная ВК 3080+, то определенно менять, т.к. уже идут игры, где его будет нехватать в 1440р, и местами даже в 4к.
LifeX отлично работает, снижается только температура и энергопотребление а производительность не снижается такая же как и была до андервольта. IA CEP Support я не нашёл в биосе, а вот на реддит человек выложил рабочий способ https://www.reddit.com/r/overclocking/c ... ng_12700k/
Отключите IA CEP / Current Excursion Protection — если вы этого не сделаете, вы получите невидимое регулирование.
Установите IA AC Loadline на 0,40 мОм для ASUS или на 40 для MSI/Gigabyte/ASRock. Если это нестабильно, немного поднимите нагрузочную линию переменного тока. Если он не нестабилен, подумайте о том, чтобы установить его ниже.
Нашёл как на своём 12400F H0 на плате гигабайт B660M сделать андервольт без падения производительности, температура здорово падает.
У меня на 12100F (кристалл вроде бы 6-ядерник) + giga h610 андервольтился без лишних манипуляций. А вот на 12400 (честный 6-ядерник) + ASUS H610-a D4 вот это:
не помогло, всё равно производительность дропалась.
На тот момент про это я не знал.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
N1ghtwish у меня заработала с этой IA AC Loadline на 40 мОм для гигабайт настройкой, сейчас стоит андервольтинг -70, температуру прилично снижает, особенно заметно в играх кулера намного меньше молотить стали и тише стало, меньше шума, меньше износа кулеров и меньше пыли насасывать в корпус будет это плюсы андервольтинга, смысл в нём есть большой.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
ego0550 писал(а):
вот пример того, как современные игры используют процессор
это какой-то говнокод, а не игра.
Вы эти цифры туда сами поставили, по советам каких-то нубасов. В винде оптимизировать нечего, кроме отрубания телеметрии стандартными галочками при ее установке, отрубать телеметрию глубже - уже нужно понимать что именно делаешь. Ничего толкового натвикать в винде нельзя.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
нельзя бывает для тех, кто спрашивает натвикать можно много чего под свои потребности, данные и логи собирает не только телеметрия я вырезал половину процессов и две трети служб все работает нормально, обновления делаю раз в полгода твикать надо с умом, смотреть зависимости, читать описание и записывать что изменил, чтоб потом если что откатить, в том же реестре можно многое изменить под себя, включая производительность системы
10, при запуске 69 процессов, 47 служб ничего нигде не вылетает, тестирую уже неск месяцев, есть маньяки оптимизации я из таких, да знаю можно еще подрезать, но оставил самое нужное для себя, сильнее всего жрали ресурсы защитник, бэкапы и файл подкачки, думаю еще индексацию отрубить. На вин10 перешел с алдером и удивился как сильно жрет защитник цп и память, сразу же вырубил, он бесполезен и начал копать дальше. Вин10 твикером не рискую пользоваться, лучше ручками) Единственная проблема была с рандомными бсодами когда отключал е ядра, думаю напруги на кеш не хватало из-за андервольта или биос кривой, т.к. я не обновлялся с февраля, но тут винда не причем, просто к слову
Последний раз редактировалось qwertyqwerty78 18.08.2022 6:04, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: murkok5 и гости: 13
