Желаю сделать апгрейд на nForce2 Ultra 400 Abit NF7 - какой проц под нее брать ?
Если взять Бартон 2500+, есть возможность разогнать его до 3200+.
Но можно взять Семпрон 2200+, стоит он 46$ (Бартон - 85$).
Практически никакой пользы от увеличенного кэша Бартона я не увижу - уже подтверждено тестами.
Насколько хорошо гонится Семпрон и есть ли смысл брать его вместо Бартона, не продешевив ? Хочется все-таки сделать себе быструю систему
Желаю сделать апгрейд на nForce2 Ultra 400 Abit NF7 - какой проц под нее брать ? Если взять Бартон 2500+, есть возможность разогнать его до 3200+. Но можно взять Семпрон 2200+, стоит он 46$ (Бартон - 85$). Практически никакой пользы от увеличенного кэша Бартона я не увижу - уже подтверждено тестами. Насколько хорошо гонится Семпрон и есть ли смысл брать его вместо Бартона, не продешевив ? Хочется все-таки сделать себе быструю систему
Благодарен за любые советы
AXPBarton 2500+, можно лучше, а на счет кэша ??!! откуда такая информация что от него нет толка, кэш предназначен для хранения информации которая используется наиболее часто при работе с данным приложением, так например при перекодировке видео или при работе с другими ресурсными приложениями, или с несколькими приложениями сразу объем кэш памяти любого устройства играет большую роль, пни в частности во многом в таких случаях превосходят атлоны из-за метрового кэша
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2004 Откуда: Киев
Я считаю, что бартон лучше. Действительно S2200+ так не разгонится. А если хочешь сэкономить на процессоре и на кеш тебе наплевать - покупай Дурон 1600, например.
Предел разгона у всей линейки приблизительно одинаков, а при равной частоте размер кеша имеет одно из важнейших значений.
Lexer If you are going for a Sempron option go for the 2600+ the others are just not wort it...
But if you have the money get that Barton I think it should be like this...
Duron<Sempron<Barton
The chise for me between quality and price would be the Sempron. FROM the other side the DURON is not a good desigion becouse of 2 main reasons:
1st Lack of L2 cashe ( i saw you are programer and you need that cashe )
2nd 133 FSB if you closk it to 166Mhz maybe a bit more you will have to start the RAM is 3:4 mode to be able to get it at 400Mhz ( not a good choise if you ask me reduced productivity)
Why Sempron
1st: 256k cashe ( Duron has 64k ; Barton 512k )
2nd 166Mhz FSB witch you can easyly clock to 200 Mhz and set that RAM to 1:1 400Mhz ( much better )
3rd Maybe there is something more but i can't remember now ...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2004 Откуда: Днепр., Украина
Короче. Lexer Читаем http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... sc&start=0. смотрим цены. Думаем (считаем что итоговая частота (после разгона) будет одинаковая). Решаем что брать.
ЗЫ Главное для такой мамки чтоб КУ был в районе 10-11. имхо. (Семпрон 2200 этому критерию правда не удовлетворяет . и 2300 тоже.)
Разница между Бартоном и Семпроном 15$ для оем версий. Так,что думай. На мой взгляд экономить не надо. Потом будут крики, типа Семпрон ацтой и т.п. Есть у АМД на сокет А флагман-Бартон им и надо пользоваться , при условии, что нет острой нехватки наличных средств
Разблокирован
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2004 Откуда: CL
Lexer Если материнка твоя будет основана на чипсете КТ400А и меньше, то ни в коем случае не покупай Семпрон.( не разгонишь толком, так как множитель у них мал слишкм)
Ели же на КТ600, КТ880, нФорс2, то тогда бери, но лучше Бартона "цена\производительность" проца пока не существует.
_________________ Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
Гы, во первЫх если материнка на КТххх (пофиг каком) то множитель меняется замобиливанием, а во-вторых как сказал Lexer материнка
Мне на работу привезли следующие комплектующие:
кулер -GlacialTech Igloo 2520 Pro
мать - Soltek SL-75FRN3
видео -GeCUBE 128 MB ATI Radeon 9550
плюс выделиили 4 000 руб. на покупку процессора и памяти.
Этого хватит, чтобы взять Barton 2500+ и одну DDR 3200 на 256мб либо Sempron 2200+ и два модуля DDR 3200 на 256мб.
Что посоветуете? Что даст большую отдачу?
P.S. Предложение типа – возьми Barton и один модуль , а потом доберешь еще один – не подойдет – очень ограничен бюджет и опять же, даже если я возьму Sempron 2300+ мне уже не хватит на второй модуль памяти
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
