Куратор(ы):   Bookmaker
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32590 • Страница 21 из 1630 • <  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 1630  >
Куратор темы
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake)!
Процессоры семейства Coffee Lake
Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
#77#77#77
Режимы Turbo
#77#77
Значения температур Intel Core i7-8700K при прохождении тестирования в LinX 0.8.0 без скальпа (охлаждение Noctua NH-U14S)
Значения температур Intel Core i7-8700K при прохождении тестирования в LinX 0.8.0 со скальпом (охлаждение Noctua NH-U14S)
Энергопотребление разогнанного Intel Core i7-8700K
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
Обзоры
Overclockers i9-9900K
Overclockers i7-9700K
Overclockers i7-8700K
Обзор процессора i7-8086K
Разгонный потенциал Coffee Lake: замена термоинтерфейса под крышкой i7-8700K
TechPowerUp i9-9900K
TechPowerUp i7-8700K
TechPowerUp i5-8400
Tom's Hardware i9-9900K
Tom's Hardware i7-8700K
Tom's Hardware i5-8600K
PRO Hi-Tech i9-9900K
PRO Hi-Tech i7-8700K
GamersNexus i9-9900K
GamersNexus i7-8700K
GamersNexus i5-8400
iXBT i7-9700K и i9-9900K
iXBT i5-8600K и i7-8700K
HEXUS i9-9900K
HEXUS i5-8400 и i7-8700K
Hardwareluxx i9-9900K
Hardwareluxx i5-8400, i5-8600K и i7-8700K
Hardwareluxx - разгон Core i7-8700K
3DNews i9-9900K
3DNews i7-9700K
3DNews - как разогнать Core i7-9700K
3DNews - обзор процессора Intel Core i5-9600K
3DNews i7-8700K
3DNews - cкальпирование и разгон i7-8700K: 5 ГГц
Руководство по разгону i9-9900K до 5,0 ГГц для материнских плат MSI Z390
Обзор и тестирование MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC с процессором i5-8600K
Обзор процессора Core i5-8400: самый доступный шестиядерник
PCLab i5-9600K, i7-9700K и i9-9900K
PCLab i5-8600K и i7-8700K
TechSpot i7-9700K и i9-9900K
TechSpot i7-8700K
Guru3D i9-9900K
Guru3D i7-9700K
Guru3D i7-8700K
TweakTown i9-9900K
TweakTown i5-8400 и i7-8700K
i2HARD - обзор и тест Intel Core I9-9900K
Обзор и тестирование процессора Intel Core i9-9900K: лидер октагона?
Разгон i9-9900K на материнской плате ASRock Z390 Taichi
i2HARD - обзор и тестирование процессора Intel Core i7-8700K: 5 ГГц
i2HARD - тестирование i7-8700
Влияние производительности памяти на Intel: часть I
Исследование зависимости производительности памяти от частоты и таймингов: часть II
der8auer - Overclocking Test and Guide i9-9900K
der8auer - Overclocking Test and Guide i7-8700K
Anandtech i5-9600K, i7-9700K и i9-9900K
Anandtech i7-8086K
Статистика разгона от пользователей
Подробную статистику о разгоне можно узнать ЗДЕСЬ
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake.
Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp.
2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом:
Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид:
Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона:
Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1440949 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Решение проблем
BSOD code - анализ ошибок при разгоне:
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
Последний раз редактировалось Bookmaker 12.03.2019 8:35, всего редактировалось 261 раз(а).
Фото: 190
BearGentleman писал(а):
Это говорит о какой-то серьезной переделке?
Не только, может ещё говорить о новых багофичах, ещё фишка ASUS в том подробный репорт об изменениях не получить даже по запросу в support.
жестко тогда как-то получается с нуля сразу до пятой версии. Это говорит о какой-то серьезной переделке?
так вроде последней как раз с 0 в начале показывается. я ее и поставил, как самую новую
и биос из магазина от какого-то там августа тоже с 0 в начале был
Фото: 190
У меня в профильной матери ASUS когда я брал с магазина была 0801 так она была самая нестабильная из всех,более-менее стабильные пошли с 1xxx версий, но мелкие ляпы все-таки остались.
nixon2992, новые баги - это святое :)
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Угу. Очень долго была выложено только версия 0410, а при продаже была 0408. Но вот 20 октября они разродились аж тремя версиями, причем последняя имеет номер 5419.
i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Фото: 190
BearGentleman Вы uncore у своего i3 разгоняли или он у вас в стоке(4Ghz)?
Ну в стоке он у меня вообще 3.7.
Разгонял до 4.3, но пока больше не пытался. Вот обновлю биос, может там с LLC чего нибудь позитивное сделали, тогда еще раз попробую покорить 4.7-4.9 для ядер, и заодно хотя бы 4.5 для кэша.
nixon2992 писал(а):
Индус Raja@ASUS рапортовал что починили LLC,VID у тебя под нагрузкой скачет или в покое?
в простое (выше чем установлено в биос) и регулировка в биос просто игнорируется, биос 54... какой то там, последний вообщем
i9 9900K/Noctua-D14/ASUS Z370 Prime-A/RTX™4070/RAM 3000/Plextor M5PRO 128GB/Samsung 850EVO 500GB/Corsair AX760
Overclocked Tester
ARDe писал(а):
если 4.8-5.0 это кукурузка то на какой частоте вы бы рекомендовали оставаться для повседневного использования? 4.5? или стоковых 4.3 хватит?
Нет, я не говорил, что кукуруза. Напротив, даже в стоке эти процессоры нормальные для своего уровня результаты показывают.
Я имел ввиду, что разгон до 4,8-4,9 ГГц, который на них без скальпа чаще всего встречается, не оправдан слишком скромным приростом производительности.
Если удастся догнать до 5,1-5,2 ГГц и при этом обеспечить им хорошее охлаждение, то тогда усилия не напрасны.
Это всё сугубо личное мнение. Не более.
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
То есть в 5419 llc также через задницу работает?
Печально. Я надеялся...
BearGentleman ну судя по моему опыту пользованию биосом и разгоном, LLC вообще ничего не меняет, мало того что стоит 1.150 напряжение, по hwmonitor скачет до 1.33 с копейками
Matisse36, странно...
Смотри как я сделал:
1. LLC =5
2. Режим питания проца = adaptive mode
3. В третьей (предпоследней) строке (из тех новых, которые появляются когда выбираешь этот режим) установил значение 1.2.
4. В итоге у меня максимальное напряжение 1.216. И при автоматическом снижении множителя в простое напряжение снижается до дефолтного 1.08. То есть как раз то, что я и хотел. Самым сложным в этом вопросе было определить то самое напряжение, которое нужно.
BearGentleman ну уже вечером попробую
BearGentleman
если нужно чтобы в простое снижались напруга и частота , то лучше гнать оффсетом(имхо)
в простое бапруга будет ~0.5-0.6 и частота ~800
hatul' писал(а):
BearGentleman
Я так понимаю, что тогда надо использовать режим "-" для оффсета.
Мне не подходит, так как проц разогнан и мне нужно, чтобы он в плюс от дефолта работал.
В общем меня пока адаптивный режим устраивает. Хотя конечно можно поэкспериментировать - ведь адаптивный режим включает и оффсет тоже. И что получится, если в оффсете выставить режим "-", а в дополнительном питании для турбо режима поставить нужное мне напряжение 1.2?
Будет ли в данном случае напряжение подниматься до 1.2 при множителе выше 40 и снижаться ниже дефолтного (1.08) при снижении множителя до 10? Если да, то это вообще будет идеальный вариант.
я сделал так , руками поставил 4.7(хотя может и не надо было ведь дефолтный турбобуст и так бомбит до 4.7) в оффсет поставил -0.1 , ллс 5 , это дает в нагдузке ~1.216-1.232 , выключил все состояния с1е кроме первого и спидстепа , в винде энерго режим поставил на баланс!
как работает адаптивный режим я незнаю ибо с 1151 не знаком и большуы участь насторек незнаю , а спросить негде(в профильной ветке все морозятся)
я опять попробовал адаптивный, так вообще не понял, как он пашет. ввожу в турбо напряжение хоть 1.1В, а у меня в винде один хрен до 1.35+ доходит под стресстестом. из-за чего температуры вообще не ок.
ща еще пошаманил в мануал режиме, в итоге вроде норм на 1.26 с ллс6.
чет ллс6 намного лучше напругу держит, чем ллс5. с 5ым мне приходилось 1.29 ставить, чтобы 5ггц держать.
обороты воды все еще на минимуме. сначал чуть за 90 ушло, но включил корпусные вентили на макс и температура упала градуса на 2-3 до 88-89 максимум.
если додумаюсь, как обороты воды регулировать в зависимости от температуры, может вообще норм будет. правда я так и не понял, как сделать сброс под авх. ибо когда в биосе делаю -3 множитель, то частота сбрасывается от любой нагрузки и стресстестов.
сборс частоты авх? а разве так можно?
Последний раз редактировалось Bookmaker 23.10.2017 16:41, всего редактировалось 1 раз.
так там отдельная настройка типа негативный множитель для выполнения авх. но он у меня почему-то работает на любую нагрузку. а так думаю у меня все расплавится, если че-нить с авх включу на 5ггц. аида64 же не использует авх?
А попробуй переткнуть местами разъемы питания водянки. Если у тебя сейчас обороты воды воткнуты в профильный разъем под воду, а вентиляторы в процессорный кулер, то поменяй их местами.
Добавлено спустя 56 секунд:
Использует. Попробуй синебенчем нагрузить - он не использует.
Либо любой встроенный игровой тест - там гарантированно нет AVX.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Да, я тоже долго мучался с настройкой адаптивного режима. Но сейчас все работает нормально, как я и хотел. Грешу на сырость биоса пока и надеюсь что исправят.
Сам еще не пробовал LLC6 (либо пятый пробовал либо сразу седьмой) - надо пошаманить с ним.
в теории когда нет нагрузки можно сделать чтобы он в простое сбрасывался?
Сейчас этот форум просматривают: felix007, Pavel414 и гости: 46
