Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Характеристики процессоров Intel Core 10-го поколения
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Kopcheniy писал(а):
По температурам процессора - это уже с NH-D15?
да У меня почти 400 гигафлопсов в линксе. Выше флопсы - больше нагрев процессора. Я думаю, что с D15 всё очень не просто. Влияет горб (я выравнивал), влияет расположение вентиляторов относительно радиатора. Не скажу, что D15 плохой кулер, но доведённая до ума Fuma2 почти такая же по эффективности и при этом гораздо компактнее. Знал бы раньше, не стал бы менять. Надо было Xyligano слушать.
Kopcheniy писал(а):
Я так долго память не ковырял, запустил в режиме "вставил и забыл".
Вот память в режиме - выстави первички, tREFI и tRFC. Все остальные тайминги Auto.
Так что тут ковыряний совсем не много. Надо отдать должное MSI, биосописатели очень грамотные.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Мне Dark Rock Pro 4 достался с выровненной подошвой, сначала было 92-93 градуса, как у стоявшего до него IH-4800. В итоге чуток шлифанул крышку проца и в итоге стало греться около 90. Думаю, и с IH-4800 было бы так же (повторного тестирования этого кулера с шлифованной крышкой проца не делал), что еще раз доказывает достаточно высокую эффективность этой башни. А поменял потому, что добрые люди предложили замутить сравнительный тест.
Это точно, до Томагавка почти два месяца сидел на X570 Gaming Plus, ничего дополнительно для себя не искал, все разделы находятся в тех же местах, ничего нового. А как порадовала возможность сброса без дурацких каруселей с перезагрузками - словами не передать. Хотя вот этой фичи на Х570 кстати не было.
Статус: В сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 6
Ну хз, у меня биос дико тормозит на томагавке. Листаешь настройки вниз и прям какие-то жуткие притормаживания.
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
Я вообще манал эти простынки по разгону памяти читать... Ппц там геморрой. Я первички и вторички вроде выставил, остальное забил. Один хрен толку 0 от тюнинга таймингов в реальных приложениях. Еще этот тайминг конфигуратор как-то криво запускается постоянно, обрезанным. Качественный софт, сразу видно
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: Кстати, а вот частоты, проц, ринг и память - постоянно скачут на пару МГ выше-ниже, может настройка какая-то в биосе есть чтобы четко держало частоты? У iskandar все ровно в этом плане.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 15.03.2022 12:26, всего редактировалось 1 раз.
KopcheniyХаныга Странно, что Micron rev.E 3000CL15 заметно лучше, чем SEC B-Die 3600CL16 С точки зрения таймингов у меня обыкновенные средненькие микроны. Неужели двухранговость такую разницу в производительности дала?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
А как купить DDR 4 память. Чтобы знать, что она двухранговая ? Производители пишут ? в описание
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Kopcheniy писал(а):
Между делом попробую раскочегарить посильнее, хотя чисто ради циферок этого делать не хочется.
Я подбирал сопротивления и это позволило мне сильно уменьшить напряжение на памяти. Подбор сопротивлений - довольно муторный процесс.
Продавцы не пишут полную маркировку. Её можно определить по маркировке на самих планках. Ещё можно в AIDA64 посмотреть или в тайфуне. Причём как бы считалось, что двухранговая хуже одноранговой т.к. она гонится до меньшей частоты.
Ханыга писал(а):
Ну хз, у меня биос дико тормозит на томагавке. Листаешь настройки вниз и прям какие-то жуткие притормаживания..
Я сам поставил довольно-таки старый биос. Точнее, я к нему вернулся. Более новые мне не понравились в силу разных причин. Два или три более новых я успел попробовать. Потом зарёкся биосы менять. Мне ни к чему допиливания биоса под 11-ое поколение, поскольку у меня 10-ое. Поаккуратнее с обновлением биосов, у MSI это иногда приводит к окирпичиванию и потом приходится программатором восстанавливать. Случаев таких много уже.
iskandar Я поэтому и не прошивал 2 последних биоса, чтобы не окирпичить плату. Но походу это моя последняя мать от МСИ. Теперь только Асус, ну и возможно Гига.
Kopcheniy писал(а):
Да, я наслышан. Этого практически не делал (только с товарищем еще на системе с R5 3600 баловались)
Есть хорошо понимать, что делаешь, тогда возни на несколько часов. Сейчас я бы наверное часа за два настроил сопротивления. Я сам проверял GSAT. Занижал напряжение на памяти до появления ошибок и крутил по очереди каждое сопротивление (парами разумеется) в сторону, в которой ошибок меньше. Пытаться перепроверить все возможные варианты комбинаций сопротивлений, как обычно советуют - ну очень долго. Мой способ гораздо быстрее. Возможно, я получил не самый идеальный результат из всех возможных, но меня он устраивает. Крутить сопротивления дальше мне лень, я не вижу в этом смысла. Нужно подобрать комбинацию из трёх цифр (сопротивления). Исходная комбинация - то, что мать выставила либо на нужной частоте, либо на предыдущей (если на большей частоте мать начинает криво параметры ставить). К примеру, мне мать на 4200 сопротивления сама выставляет криво и я брал за основу сопротивления от 4100. Ты начинаешь менять одну из цифр вверх и вниз и останавливаешься в положении, в котором ошибок в GSAT меньше всего. Потом вторую цифру так же. Потом третью. Потом снова первую и так пока не надоест. Обычно советуют тестировать какое-то фиксированное время в GSAT и смотреть на количество ошибок. Я делал не так. Я засекал время до появления первой ошибки в GSAT. Чем дольше, тем лучше. У меня хрень какая-то с загрузкой творится и я не смог грузить GSAT загрузочным линуксом. Плюнул и поставил Ubuntu поверх Windows. Проблема в том, что если при тестировании слишком много ошибок памяти, тогда винда виснет наглушняк и это добавляет мне лишних проблем. А по моей методе я до этого не довожу. Первая ошибка появилась - сразу перегружаюсь и кручу сопротивления дальше. Мать у меня дешёвенькая и дискретность напряжения питания памяти слишком большая. Слишком грубая грань в GSAT между "вообще нет ошибок" и "очень много ошибок". А мне нужно чтобы было "мало ошибок". Думаю, что на каком-нибудь Unify всё было бы проще. Но голь на выдумки хитра и я выкрутился. На такой частоте, без настройки сопротивлений и слоупов всё было бы гораздо хуже, особенно напряжения и нагрев. В конце концов, на оверах я или где?
К Гиге я больше никогда и близко не подойду. Ни к какой. Асус - приличные только самые дорогие линейки матерей, дешёвые - говно, средние - так себе. В общем и целом MSI мне вполне нравится. Даже бюджетные матери очень достойные по качеству. Биосы написаны исключительно грамотно и аккуратно. Если бы у меня руки сильно чесались, то я бы купил Unify, а не Asus.
Приветствую. Нужно ли подключать доп. питание 4 пин на плате z590 Gaming X для 11600K ?
Если есть - можно и подключить, если нет - горевать особо и не о чем. Проц хоть и достаточно прожорливый, но все же не сможет полностью нагрузить один 8-пин канал.
Kopcheniy писал(а):
Гонять B-Die хорошо тем, что либо железная стабильность, либо даже винду не загрузишь. Условно конечно, но смысл, думаю, понятен.
Не вижу никакого смысла менять шило на мыло. Моя Micron rev.E 2-ranks по ПСП и задержкам примерно как рядовая по биннингу SEC B-die 1-rank. От тщательной настройки памяти и то больше пользы.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2015
iskandar На Микронах не сидел, до бидаев были Kingston на Hynix CJR, опять же - поменял только потому, что доплата была мизерной, а те плашки что тогда, что сейчас, не слишком распространены в продаже, ибо их особо не сливают.
И давайте в оффтоп скатываться не будем, у нас все-таки тема пока еще о процессорах
Kopcheniy Нафик мне нужны бидаи или хюниксы , если у меня на микронах ПСП и латентность лучше по итогам тестирования? Ну ниже тайминги у бидаев, толку только от этого ноль целых ноль десятых. Кстати,это на бидаи можно напряжения накинуть и это позволяет вытянуть некоторые тайминги. С микронами такой фокус не прокатит в принципе. Для них задирание напряжения - зло однозначно. Только хуже от этого становится из-за нагрева. Так что меня микроны полностью устраивают и менять память я не собираюсь. Платить в несколько раз дороже за отборный биннинг я не готов. А не отборный - по результатам тестирования плюс минус то же самое, что и у меня. Кто выставит меньше первичные тайминги при частоте 3900 мне всё равно. Мне важны ПСП и латентность. И стабильность. Остальное пофигу абсолютно.
Сейчас этот форум просматривают: KaTaKa, Xerx и гости: 39
