Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1379963 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2005 Откуда: Москва Фото: 8
Parlan Предположительно, на чипсетах Z390 и Z470 - да, если будет новый тех. процесс или будет решена проблема с графическим ядром (8/16+ГП на 14 тех. проц.). Многопоток у R7 1700Х-1800Х лучше, так что должен быть ответ интела. Вопрос совместимости Z390 с Z370 - скорее всего да. Вопрос совместимости Z470 с Z370 - скорее всего нет.
Статус: В сети Регистрация: 04.06.2011 Откуда: у Хуанга cuda? Фото: 0
Не везде лучше. Отвечать на 1700Х-1800Х нет никакого смысла. Если только понижением цен, на что интел вряд ли пойдет. Скорее процы с производства снимет.
_________________ Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
K2K Отвечать на 1700Х-1800Х нет никакого смысла.
Да везде почти, где ресурсы не куплены интелом. 8 ядер против 6. В апреле зен+, что даст доп. профит. Ответ на 8-ми ядерный 2х канал будет. Это логично. Топ процессор под чипсет Z390 или Z470 по-любому должны сделать с 8ми ядрами.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2005 Откуда: Минск Фото: 9
Есть пара вопросов: 1) Почему в стоке LinX 0.7-0.9 проходит 50 прогонов и невязка везде одинаковая, а иногда запускаешь и в некоторых строчках отличается невязка? Хотя линкс пишет что завершено без ошибок. 2) После замены 8400 на 8600k перестала патять Сrucial 4GB DDR4 PC4-17000 (CT4G4DFS8213) 2 плашки работать в 1Т только в 2Т, хотя на 8400 работала. Пробывал в разных каналах А1 Б1 и А2 Б2 Само что интересно плашки немного разные по расположению микросхем, но маркировка на них одинаковая. 3) Прогнал MemTest 4 прогона без ошибок, только была строчка: Note: Ram may be vulnerable to high frequency row hammer bit flips что это?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
Предположительно, с 6\12 на 8\16 реально перейдет примерно 1 из 100 000 владельцев 6\12.
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
Don't Hurt Me писал(а):
BearGentleman говорят, HT только вредит в линпаке
Мне кажется, что надо по другому немного сформулировать... Он не то чтобы вредит. HT в линксе просто не может работать, так как выполнение avx инструкций занимает полностью всё ядро и свободных ресурсов на эмуляцию виртуального ядра не остается.
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
cypher1999 Да ладно. Если совместимость с Z370 будет, то многие перейдут. Тут многие камрады обновляют чуть ли не каждый год. Хотя наверное многое будет зависеть от цены вопроса.
Ну думаю, что ключевое слово "тут". На этом форуме в большинстве своем тусуется энтузиасты, которые готовы обновить систему для "+2 ядра". Но вот больших дивидендов интелу прибавка еще 2 ядер не принесет, так как в массовом сегменте (читай игровом) 6 ядер плюс гипер - это за глаза.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
EaST писал(а):
потому что в линксе дохрена зависит от памяти
Дык мой то выдает 240 на памяти 2400@14-14-14-34-360-1T - это ж по меркам данной темы ваще ни о чем. Поэтому я с любопытством слежу за "битвой за гигафлопсы". Много нового для себя узнал. Раньше я в раздел биоса со вторичными таймингами вообще не заглядывал.
Коллеги, а никто не подскажет - встроенная звуковуха (Кристал Саунд ALC1220A) привязана по частоте к какому-либо компоненту системы? У меня периодически в игре фризит звук - не напряжно, не часто и не надолго, но эффект легкого периодического зависания есть. Это может быть связано с разгоном проца, NB или памяти?
Последний раз редактировалось Хитрый John 15.01.2018 16:33, всего редактировалось 1 раз.
Оффтоп прячем под тэг - куратору легче чистить тему.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
BearGentleman На Asus Prime Z370-A кодек Realtek ALC S1220A, а не ALC1220A, у него должен быть свой собственный кварц на 24МГц. Так что если софтово только где-то глючит.
Хитрый John, спасибо. Значит в этом направлении копать больше не буду. P.S. Все время забываю наименование кодека
Возможно, это связано с виндовс 10 и запущенным в фоне торрентом. Есть такая фигня у винды 10.
cypher1999 может и убитый встроенный звук. Раньше на авито частенько встречал материнские платы Асус с убитым звуком. Да и на практике не встречал с торентом в фоне на загрузке.
Конфигурация: ASUS Prime Z370-A и i7-8700K. Выставляю в ручном режиме напряжение Vcore = 1.120 В, F = 4.3 ГГц на все ядра. При простое HWinfo и CPU-Z показывают, что напряжение держится ровно 1.120 В. Как только запускаю нагрузку (Linx или Prime), Vcore через небольшое время (несколько секунд) скачком увеличивается до 1.150 В и держится на этом уровне до тех пор, пока нагрузка не будет снята. После снятия нагрузки - Vcore устанавливается в заданные мной 1.120 В. В BIOS все адаптивные режимы, SVID adaptive и пр. что нашёл, разумеется, отключил. Все функции энергосбережения процессора (C-states, SpeedShift, SpeedStep и пр.) отключены. Стоит чистый ручной режим, выставляю непосредственно core voltage override. Турбо режим отключен. Offset-ы отключены. LLC не активна. Все настройки, связывающие VID и Vcore отключены.
Попробовал выставить 1.130 В. Всё то же самое, под нагрузкой всё равно поднимается до 1.150 В.
При выставлении 1.100 В при нагрузке напряжение поднимается до 1.136 В.
P.S: я не перепутал VID и Vcore, именно Vcore поднимается до 1.150 В под нагрузкой типа Linx. На бОльших напряжениях (1.200...1.300 В) и частотах подобной проблемы не заметил - всё держится ровно.
На иностранных форумах встретил ровно такой же описанный эффект, как и у меня, но ответов нет.
Получается, всё равно есть некое общение процессора и VRM материнской платы по вопросу питания. Итог общения - домножение установленного жестко напряжения Vcore override на некий коэффициент.
Может кто знает, в чём может быть причина "самовольного" поднятия Vcore в данном случае?
Audision llc и адаптивный нужно подбирать вручную. Прет наркоразработчиков с автонапругой, как и разработчиков видеокарт. Слишком жирно будет, если фиксироваться вольтаж будет насмерть.
Адаптивный пробовал. Получается, для компенсации в моем случае требуется 1.50-1.12=0.38 В. Это значит, что в простое получается 0.82 В. Итог - система работает нестабильно. LLC тоже пробовал. Для моего режима - минимальный LLC в простое не влияет никак на напряжение, под нагрузкой оно ещё выше получается, 1.162 В. Дальнейший левел только поднимает ещё выше Vcore, причем даже в простое.
Получается, вариантов, подходящих мне, из-за "наркоразработок" - нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2011 Фото: 1
Audision Обычное явление, причем еще с 1155, никогда мониторинг в винде не покажет того что есть на самом деле , ну и плюс завышение или занижение естественно будет при линксе, LLC же аж 7 штук , каждый проверяйте, вот только в чем проблема не вижу, 1.12 или 1.18 там будет, у меня в авто на 4.3 она ставит 1.21в при линксе 1.24-1.26.
Хочется снижения напруги в простое - оффсет минус 0.080 я у себя ставил - это 1,184 в линксе, в простое 1,12-1,15 , ну или сами подбирайте , как там для Вас стабильно будет.
