Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5065 • Страница 203 из 254<  1 ... 200  201  202  203  204  205  206 ... 254  >
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Comet Lake\14nm\LGA 1200)!
Процессоры семейства Comet Lake
Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Статистика разгона от пользователей
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16846052#p16846052
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
iskandar писал(а):
Вот память в режиме - выстави первички, tREFI и tRFC. Все остальные тайминги Auto.
Смотрю на свои результаты и не пойму почему скорость кешей l1 l2 у вас низкая. Архитектура же одна.
Фото: 266
Кстати, да, в 2 раза примерно ниже. Из-за отключенных ядер и межъядерных задержек?
Kopcheniy писал(а):
Гонять B-Die хорошо тем, что либо железная стабильность, либо даже винду не загрузишь.
Вот тут не соглашусь.
Псевдостабильность на бидаях - почти притча во языцех.
despite не даст соврать.
Фото: 72
Sirise
Вы свои результаты выложите сначала, чтобы было с чем сравнить. ХЗ как аида меряет скорость кэша.
До этого сравнивали одинаковые процессоры (10600K) на очень похожих системных платах (MSI Z490) на одинаковой частоте (фикс 4800 ядра + 4500 кольцевая шина). Потому, если у кого-то показатели ПАМЯТИ (скорость копирования и задержка) были явно хуже, значит сама память хуже или есть смысл донастроить память.
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Кеш проца это же вообще не про память. На скринах разные версии AIDA
Фото: 266
Sirise
Можно скрин АТС?
Интересно, как получились одинаковые чтение и запись. У меня запись выше на 1,5 гига примерно.
CHiCHo писал(а):
Можно скрин АТС?
вот
Фото: 266
Sirise
Спасибо. Наверное, одноранги так ведут себя.
Подскажите пожалуйста, в чём принципиальное отличие между 10900 и 10900K, без учёта разгона? Что значит базовая частота? Я правильно понимаю, 10900 при сильной нагрузке на все ядра тоже бустит все ядра до 4.5, а 10900K до 4.8? Возможно ли даунвольтить 10900, чтобы снизить максимальные температуры?
Куратор темы
Статус: В сети
Jibe1 У них также и лимиты по питанию различаются. 4.5 ГГц на все ядра обычный 10900 сможет держать только при снятых лимитах, не у всех материнок по умолчанию они сняты.
Ковырять в целом можно, материнка какая?
Kopcheniy
Я пока только выбираю и немного в ступоре от выбора. В Comet Lake сразу привлекает щедрое предложение по количеству физических ядер у 10900, но судя по тесту ixbt, 12600K его уделывает. :roll: Присмотрел 6 вариантов, у каждого есть свои плюсы.
Код:
10700KF - 31к
11700 - 33,8к
10900F - 38,5к
12600K - 40,5к
10850K - 42к
12700 - 48,5к
Все процессоры разогнаны по умолчанию, времена Sandy Bridge прошли, поэтому задумался взять версию без К, и даже попробовать прикрутить мощь, т.к. 5% производительности не стоят затрат на СЖО и в целом работы железа на пределе по температуре. Это возможно на версиях без K? Материнку тоже пока не выбрал, но скорее на Z чипсете с хорошим питанием и охлаждением.
У Z версий такой проблемы нет?
Куратор темы
Статус: В сети
Зависит от того, для чего берете. Для игр лучше брать более современные предложения, для рабочих приложений в массе своей сгодятся старшие процы прошлых поколений, они еще могут дать жару.
Впрочем, и для игр при условии того, что у вас не 3080/3090, можно остановиться и на процессоре типа 10700KF, для рабочих задач тоже вполне его хватит.
У 10700KF частота на все ядра 4700 МГц, у обычного 10700 - 4.6 ГГц, да и жрет он поменьше.
Фактически да, возможно только у самых дешманских лимиты включены, у большинства таких досок они по умолчанию выключены. Да и с питальником у них получше, к тому же это единственный чипсет 400-й серии, на котором можно гнать память.
Если ценовой фактор существенен, то пока можно остановиться и на Comet Lake, ибо Alder Lake обойдется раза в полтора дороже.
Фото: 266
Jibe1
пару-тройку месяцев подождать и взять по нормальной цене 12700к. Будут стоит дешевле 40.
Куратор темы
Статус: В сети
CHiCHo Это если апгрейд не жмет, и цены реально будут снижаться.
Да, с ценами уже заметно, но они все еще высоки, тот же 12600К сейчас стоит столько же, сколько в начале февраля стоил комплект из такого проца и средней доски на Z690. Профукал свой момент для апгрейда :D
А кто может сказать, что на асусах надо править для стабильных 5100-5200мгц с 10900к?
Дело в том, что ставлю даже Manual вольтаж например с 1.35 или 1.4В, а по факту в hwinfo или cpu-z вижу скачки в нагрузке от 1.2 до 1.6В, такое чувство, что есть какая-то настройка кроме Vcore, которая применяет какой-то адаптив независимо от указанных в биосе.
Заметил, что если руками изменять вольтаж в intel extreame tuning utility, то он будет именно таким и держаться, а вот с биоса скачки очень сильные.
Есть ли может для чайников краткий мануал, чтобы понимать какие настройки трогать, а какие нет? Память разогнал, проверил, всё отлично, просто хотелось бы красивые цифры для процессора вроде 5100 или 5200.
Фото: 619
asus1
...LLC (CPU Load-Line Calibration).
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
aggression там поставил 4 (Recommended for OC), по умолчанию Auto стояло.
Фото: 266
asus1
В шапке есть фак:
Q: Как победить излишне высокое напряжение процессора на платах Asus?
A: Если вы на плате Asus (любой) хотите видеть адекватное напряжение в нагрузке, а не типа выставили v1.3 а получаете v1.5 при LLC 5, то необходимо выставить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line, после чего вопросы по завышению напряжения решаются.
CHiCHo спасибо! Как-то всё сложно на асусе.
А не подскажите тогда какой план питания Vcore наиболее адекватен?
Только Manual?
Adaptive как раз сам по себе работает и игнорирует IA AC Load Line и IA DC Load Line выставленные в 0.01.
CHiCHo писал(а):
В шапке есть фак:
Не нашёл в какой шапке...
Фото: 266
asus1
Я использую офсет. Можно и авто, подобрав уровень ллц. Ллц надо подбирать и с офсетом.
В шапке этой темы надо нажать FAQ, там вся начальная инфа
Здравствуйте, скажите пожалуйста
1) какой тип напряжения лучше всего постоянно использовать при разгоне?
10600К, Asus Z490-A Prime.
CPU Core/Cache Voltage
[Auto]
[Manual Mode]
[Offset Mode]
[Adaptive Mode]
Configure the mode of voltage fed to the CPU cores. Manual mode allows user-defined values. Offset mode modifies values by SVID.
2) До какой (примерно) максимальной частоты (по всем ядрам) возможно разогнать мой процессор? 5.0, 5.1, 5.2, 5.3 или как вообще разгоняют 10600к? (используется СЖО Celsius+ S24 Dynamic)
Сейчас этот форум просматривают: Dared3vil, KaTaKa и гости: 90
