Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5723 • Страница 204 из 287<  1 ... 201  202  203  204  205  206  207 ... 287  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Kaby Lake)!
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Фото: 13
SergoDonconi писал(а):
Ок, попробую вручную. Только множитель и напряг крутить, остальное не трогать?
vccio вручную 1.0 или 1.1
Ryzen 7 9800X3D/2x16ГБ DDR5 6000/Deepcool LS720
X870e AORUS PRO/Монитор Gigabyte M34WQ
/ZOTAC Gaming GeForce RTX 5080 Solid OC White Edition/Win 11
температура до 100 начала доходить
без скальпа забудьте про разгон
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
nepranov писал(а):
Тут либо выгнулась прижимная пластина крепежа кулера, либо температуры разные были, когда раньше тестил и сейчас.
Похоже первое. Это реально исправить? Я еще заметил несколько царапин на поверхности. Пару мелких и одна длинная, от края крышки процессора.
10900k@5200 Avx/Ring 49 1.385v LLC6/Apex XII/2x16@4400 16-17-34 1.54v io 1.24v sa 1.29v/Strix 3080Ti/970 Evo+ 2Tb/Моя сборка pcpartpicker.com/b/CwvV3C
MAUZERISLT, процессор не скальпирован! я так понимаю что с горем по полам он после скальпа может и возьмет 4.7ггц, но если ставить допустим 4.8ггц там вольтаж на котором он будет стабильно работать 1.450
Фото: 3
amdem, вольтаж от скальпирования не зависит.
Скальпирование просто снижает температуру проца.
Ты или неправильно разгоняешь или у тебя крайне неудачный проц.
Пробуй без оффсета выставить например 1.26 для 4.7. И ЛЛЦ на 5.
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
MAUZERISLT, тупо ставлю множителем, остальное на авто! с твоими настройками потестил, у меня на 4.7ггц даже падение производительности идет!
4.6ггц на авто вольтаже больше попугаев получаю
ок, буду про-бывать)
Фото: 3
amdem, вольтаж на авто это дикость! Если надо чтоб сбрасывались частоты и напруга в простое то гонишь через оффсет и наверное так же можно через адаптивный. Значение оффсета надо подбирать. Например у меня оно +0.010 а у других может быть и +0.070 итд.
Ты за попугаями в синбенче гоняешься? ;)
У меня в линксе есть нормальный прирост от разгона.
MAUZERISLT, не гоняюсь) просто это первое что я поставил, чтобы отследить результат) без скальпа не буду линкс гонять)
Фото: 29
MathKiller писал(а):
Это воздушный кулер, Noctua D15.
По Вашему мнению в его тепловых трубках воздух :facepalm:
Russian Overs Team
garison87
А по вашему, что, Noctua внутрь тепловых трубок водичку заливает? :bandhead:
Фото: 65
garison87
Эм... ну как бэ почитай
I9 12900K @5Ghz, RTX 3080Ti @2+Ghz, 16 Gb TridentZ 4000Mhz, ae-9, 34GN850-B 144Hz
T1nEx
Понятно, сорян, не знал. Похоже что нарушилась герметичность какой нибудь тепловой трубки. Или еще что-нибудь.
Фото: 65
Маловероятно конечно, но теоретически может случиться. Либо условия тестирования отличаются от предыдущих.
T1nEx писал(а):
Ну либо условия тестирования отличаются от предыдущих.
Я не сколько раз перставлял между разными компами, и тестировал в один и тот же день. Новый D15 макс температура 97, старый - 90. На другом компе такая же картина. Я вспомнил один момент, я пробовал повесить на него 3й вентилятор, и когда снимал его (он был включен), лопастями задел за край радиатора, в результате чего, крайнее ребро скраю слегка отогнулось на 0,5-1 мм.
Фото: 65
лопастями задел за край радиатора, в результате чего он слегка отогнулся на пол мм.
Это повлиять не может. Либо кривое основание, либо дырка в трубке, либо другие вентиляторы/обороты, термопаста, корпус, t наружного воздуха. При одинаковых условиях разница будет в пределах погрешности 1-2 градуса
Посмотрел большое количество материала,неужели разница в играх между 7700 и 7000k разогнанным до 4.7-4.9 настолько незначительна?
Фото: 13
jmen2986 а почему вы думали,что она должна быть значительной?
Я бывший владелец I7 6700 теперь I7 7700K разницы практически нет, просто 6700 грузился под 70-90%в некоторых играх типа батлы 1, а 7700К грузится на 40-60%.
Фото: 13
А я как бывший владелец I-5 4670K особо не увидел,ну может в батле1 и кривой мафии3
Да вот смотрю у подовляющего большинства именно 7700k вот и интересуюсь
Сейчас этот форум просматривают: BusterN и гости: 66
