Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5065 • Страница 204 из 254<  1 ... 201  202  203  204  205  206  207 ... 254  >
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Comet Lake\14nm\LGA 1200)!
Процессоры семейства Comet Lake
Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Статистика разгона от пользователей
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16846052#p16846052
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
Фото: 32
nsslrd писал(а):
Здравствуйте, скажите пожалуйста
1) какой тип напряжения лучше всего постоянно использовать при разгоне?
2) До какой (примерно) максимальной частоты (по всем ядрам) возможно разогнать мой процессор? 5.0, 5.1, 5.2, 5.3 или как вообще разгоняют 10600к? (используется СЖО Celsius+ S24 Dynamic)
Всё зависит от удачности процессора. 10600, в основном, не особо удачные.
1. Использую ручной, остальные не использовал, с ними возни чуть больше, но и результат повыше.
2. Хы, 4.8 или 4.9, 5 уже требует высокого напряжения и как следствие, высокие температуры.
Сейчас 4.8, при 1.28v.
Объясните, я выставляю 1.35V и LLC5. При запуске в AIDA Stress FPU или запуске OCCT компьютер перезагружается. В чём проблема, что я не так делаю? Объясните пожалуйста, что мне нужно установить в биосе, чтобы разогнать до 5.0 по всем ядрам...
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Не пойму ещё, в каком конкретно стресс тесте нужно проверять разгон процессора? чтобы можно было точно сказать, что разгон стабилен...
Фото: 32
Для 5, надо выше 1.35v. Для себя решил, что мне не надо и не стал дальше искать.
10600К, Asus Z490-A Prime.
В зависимости от того какой работы желаете добиться. Если просто фикс на постоянной частоте без всяких энергосберегаек, то мануал. Если же нужно сохранить работу буста и энергосберегаек, то напряжение в режиме авто и пытаться подбирать отрицательный офсет на каждой точке V/F Point Offset.
Как уже правильно отметили, в 10600к ядра идут самого низкого качества, так что о 5,0 в большинстве случаев можно даже и не мечтать, особенно в FPU нагрузке. Все ядра на 4.8 уже могут требовать х1,5 потребления относительно стока... У меня вот на 10700к для стабильной работы на 5,0 требуется очень большое напряжение, что TDP вылазит за 250Вт. Вот зачем такой содом и гомморра ради 300 МГц, которые практически ничего не дают? Приличные ядра идут только на 10900к, а на остальных редко везет.
Фото: 72
nsslrd писал(а):
До какой (примерно) максимальной частоты[/b] (по всем ядрам) возможно разогнать мой процессор? 5.0, 5.1, 5.2, 5.3 или как вообще разгоняют 10600к? (используется СЖО Celsius+ S24 Dynamic)
Если при 4.9 по всем ядрам будет нормально проходить любые тесты - уже отлично.
У меня при 4.8 всё вполне нормально. 1,215V примерно в линксе и мощность на процессоре при этом примерно 185W.
Но выше по частоте уже полный неадекват по напряжению и мощности.
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
ego0550 А про режим adaptive mode что скажете?
Добавлено спустя 26 минут 48 секунд:
А из-за чего зависает и перезагружается компьютер примерно через минуту после включения стресс теста aida FPU?
напряжение 1.36, температура не выше 68.
У меня на TUF z490 на нем получаются слишком задранные напряжения в стабильном режиме.
Ну скорее всего из-за нехватки напряжения. Температуру, надеюсь, не в аиде смотрите? Там может показывать всякую ерунду, когда на деле она под 100. Есть HWinfo64 для этого.
AI Suite 3
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
ой, да в hwinfo гораздо выше температуры...
скажите, я не навредил своими действиями процессору и материнской плате, когда у меня после включения стресс теста зависал компьютер? есть ли какие то встроенные "защиты от дурака"?
Фото: 72
Защит полно по всем параметрам. Ток, мощность, а особенно - температура. Только дураки обычно их все отключают (точнее очень сильно завышают), на то они и дураки. Вот тогда спалить процессор реально.
Компьютер зависал скорее всего из-за недостатка напряжения на ядрах при той нагрузке, что Вы ему навалили. А может уже и троттлит от перегрева.
какое примерно напряжение нужно? какой LLC 1-8? Какие будут примерно температуры?
Статус: В сети
Фото: 6
Ставь частоту 4.8, напругу 1.25 и LLC Auto или 2-3й уровень. Запускай тест и мониторь напругу и температуры процессора.
Полно инфы, вон хоть видео посмотри чтобы примерно разбираться https://www.youtube.com/results?search_ ... 0600%D0%BA
Последний раз редактировалось Kopcheniy 19.04.2022 9:48, всего редактировалось 1 раз.
Изображения прячем под спойлер!
Всём привет, очень тупой вопрос будет) Мой 10850к на 16 баликах 3200 и TUF z490 всё уже не катит? Смотрю себе видеокарту, а они все кастрированные на PCI 3.0 и это пугает. Брал всё это с ограниченным бюджетом осенью "на будущее" с мыслями PCI 3.0 будет ещё долго нормальным. Немного паники)
10850k + z490 tuf wifi + 16gb BL2K8G32C16U4R + Antec EA750G PRO White 750W + lucifer v2+ dx500 + 970 evo 1tb + hdd WD 1tb.
Статус: В сети
Фото: 6
Там разница в пределах погрешности на картах до 3090 включительно, между 3.0 и 4.0.
QUASlMODO писал(а):
всё уже не катит?
Все катит.. Еще несколько лет сидеть можно смело.
Полагаю он насмотрелся видео про новые 4ГБ огрызки от АМД, которые на 3.0 вообще печальные.
[/quote]
Полагаю он насмотрелся видео про новые 4ГБ огрызки от АМД, которые на 3.0 вообще печальные.[/off][/quote]
Пугает такая тенденция, может и более мощных карт коснется.
У тебя TUF 490? У меня она с баликами как-то не очень дружит
Продавец
Так а что не так то? Мощности CPU вполне хватит чтобы раскочегарить любую RTX 3080/3080Ti, оперативки 3200 тоже вполне достойно, ну можно чуть подразогнать, но сути это не меняет, я бы сказал комплект более чем актуален
Куратор темы
4.8 ГГц на моем экземпляре требуют 1.225В, 4.9 ГГц надо при 1.28В+, а 5 ГГц даже на 1.35В умудряется вылетать в синьку, либо просто перегрев ядер (разлочено до 115 гр). На воздухе 5 ГГц стабильных здесь пока еще не видел, чтобы еще при этом Линкс проходил.
Так что да, на 10600К идут самые некачественные кристаллы.
И то при условии качественной водянки, из-за которой не будет ~100 гр в стресс-тестах.
Не, пока все нормально, впрочем память лучше хотя бы до 3600 МГц погнать с настройкой таймингов, можно до 10% выиграть.
Уже коснулась, вон на 6600ХТ, которая считается середняком, тоже 8 линий всего оставили. Но там для низких разрешений (FHD/FHD+) пока не критично.
Фото: 266
5.0 мой могет, где-то на 1,36, но линкс только 4,9, при этом напруга около 1,27, что дает много жору и 91-92 гр (скальп). 5.0 - не, думаю, не осилит, не пробовал даже.
В каком плане не дружат? У меня 3600 16х2 баллистики, спокойно работают и на XMP и в разгоне до 4000. Запускаются на 4200, но стабильности добиваться было лень. Там было пару бажных версий биоса, на которых они на SPD не запускались. На версии 2401 (у меня без wifi версия платы) все отлично.
Куратор темы
Мой может 5 ГГц при 1.32В, но только если мерилом выступит Синебенч 23, да и то условно - там до 95 градусов нагревается проц. А при текущих 4.8@1.225В там до 80 еле доходит.
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad, tsolomon и гости: 39
