Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5723 • Страница 205 из 287<  1 ... 202  203  204  205  206  207  208 ... 287  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Kaby Lake)!
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Фото: 13
jmen2986 писал(а):
Да вот смотрю у подовляющего большинства именно 7700k вот и интересуюсь
да ладно,а как же :oops: AMD Ryzen
Ryzen 7 9800X3D/2x16ГБ DDR5 6000/Deepcool LS720
X870e AORUS PRO/Монитор Gigabyte M34WQ
/ZOTAC Gaming GeForce RTX 5080 Solid OC White Edition/Win 11
Yurkin
А никак,проанализировав всю информацию про Ryzen,как-то расхотелось его брать,да и изначально хотел Intel.
Фото: 13
jmen2986 правильный выбор!!!
Да ладно! Кукурузен 1700 тоже отличный вариант. Это если без троллинга :D
Фото: 13
pred-ok да я и не спорю,только я фан intel :-)
а вот для работы в тяжелых прогах,я бы точно смотрел в другую сторону :-)
Yurkin писал(а):
только я фан intel
Я вообще эти штуки не понимаю. Есть задачи, есть железо, которое с твоей точки зрения подходит лучше, а личные предпочтения - это хрень :D
Фото: 13
Ну тоже верно,это я так :-)
Добрый день,
подскажите, при авторазгоне i7-7700K какое напряжение проца достаточное?
У меня на матери ASUS 9 Formula в БИОСе все на авто, на рабочем столе частота 4500 и напряжение питание 1,248
Месяц, как собрал комп, месяц проработал без проблем, а вчера в синий экран упал, с кодом 0x00000124. В ветке по BSOD сказали недостаточное напряжение проца. Я сам ничего не разгонял, напряжения не менял, все на Авто.
Какие у меня варианты, чтобы избавиться от синьки?
Без имени.jpg [ 202.43 КБ | Просмотров: 933 ]
Почему то, когда запускаю prime95, напряжение падает до 1,236
Если AIDA запустить - не падает..
Фото: 3
Azmodan, разгоняй через оффсет. Ставь в пределах +0.010 +0.070.
У меня через оффсет +0.010 и LLC 5 при 4700 напряжение 1.240 - 1.248.
В приме95 нагрузка больше чем в аида64 и потому проседает напряжение и вываливается в синьку.
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Чего тут все так этот оффсет любят? Адаптив разве не лучше?
10900k@5200 Avx/Ring 49 1.385v LLC6/Apex XII/2x16@4400 16-17-34 1.54v io 1.24v sa 1.29v/Strix 3080Ti/970 Evo+ 2Tb/Моя сборка pcpartpicker.com/b/CwvV3C
MathKiller ну, например на Asrock нет адаптива..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Адаптив действительно лучше и греет на 5-7 градусов меньше, но он ска багнут. Если мать стартует с другим режимом питания, то адаптив работает, а если на адаптиве, то срабатывает защита и питание отключается через 2-3 секунды. И так по кругу. Я писал в асус, может полечат как-нибудь.
Даже если включить CPU SVID? :D
pred-ok
А как заставить стартовать с другим режимом питания, чтобы не было отключения?
Просто я почитал статьи о разгоне и уже примерно представлял, как все устроить, а тут на тебе. (
Azmodan писал(а):
pred-ok
Это может быть проблема именно моей материнки, как на других я не знаю. Ты попробуй и увидишь. Если начнёт бажить, то зажми кнопку питания, чтоб комп на дефолте стартанул.
БИОС последний - 0906. По-моему раньше нормально было, но уже начал сомневаться, что тогда нормально всё проверил.
Фото: 10
pred-ok
Про температуру 5-7 интересно. Напряжение ведь одно что через оффсет что через адаптив
augustiner писал(а):
pred-ok
Да в том то и дело, что нет :D У меня через оффсет линкс крутит авх на 1.344, а через адаптив опускает до 1.296(иногда 1.280 :lol: ). На глаз управление питанием через адаптив выглядит невменяемым, но по факту ЦП на всё хватает.
Последний раз редактировалось pred-ok 13.06.2017 14:27, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 10
pred-ok
Может уменьшить параметр оффсет чтоб максимальная напруга была 1.296 ?
pred-ok
Даже если уменьшить на 0.005, то уже будут бсоды, хоть и очень редкие. А если опустить до 1.296, то это раковое ведро даже не загрузится :lol:
pred-ok
А какая мать у тебя (а то в профиле нет)?
Я правильно понимаю разгон через адаптив:
Поставить CPU Core Ratio на Sync All Cores и выставить необходимый множитель у первого ядра.
CPU/Cache Voltage (CPU Vcore) выбрать Adaptive Mode
Additional Turbo Mode CPU Core Voltage поставить 1,30
Не нашел параметра LLC у Асуса (у меня Максимус 9 Формула), нашел только IA DC Load Line и IA AC Load Line. Это то?
Azmodan писал(а):
pred-ok
asus prime z270-a. Уже 10 раз пожалел, что купил это говно не глядя, просто ради того, чтоб всё в одном магазине заказать.
Не знаю, выглядит неправильно. Оффсет в авто.
На самом деле эта ситуация напоминает старый анекдот:
- Штурман, приборы?
- 10.
- Что 10?
- А что приборы?
Не то. LLC есть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
