Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1380198 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2016 Откуда: Новосибирск Фото: 9
Доброго всем дня! Проблему разгона решил радикально, обменял 8350К на 8400. ☺ Да простят меня оверклокеры! Вчера погонял вечером процессор, остался доволен! Температуры в нагрузке до 55℃, загрузка в БФ1 на 64 чел. В среднем 84-85%. Синебенч 15 - 961 очков, линкс 0.6.9 - 250 ГФл. Память с 2400 на автомате разгоняется до 2666, с таймингами 19 правда. Но это надо ручками покрутить и сделать правильно. Ну как то так. Посмотрел, что можно шину поднять и залочить частоты на 3.9Ггц по всем ядрам, попробую как нибудь и отпишусь.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
Паха 8400 имхо по-интереснее 8350к будет, даже не смотря на разгон....Ибо 6 ядер это 6 ядер...
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Паха писал(а):
Ну а производительность как, наличие микрофризов? Не дотягивает ведь 8350к даже в лютом разгоне до 8400 там где нужно более 4 ядер?
Для моих целей на данный момент, 6 ядер однозначно предпочтительнее.🙏 Микрофризов нет, бывают просадки из За высокого пинга, но тут ничего не поделать!
2 ALL в BF1 кто нибудь гоняет на i5 6 ядерном? В тумане фпс падает?
Кстати ничего не слышно за новые чипсеты?
Паха в тумане на суасоне и амьене фпс падает? есть лаги? на текущем конфиге ниже 80 фпс не вижу в самых сложных сценах на 64 каски, в основном 120 фпс держится.
CTyDeHT На каждой карте фпс разнитсяВ целом, на стоке 1060 6Гб в районе 75-80 выдаёт, с небольшим разгоном до 2025 чипа и 9000 памяти +15-20 фпс. В тумане, фпс наоборот выше, т.к дальность прорисовки уменьшается, как мне кажется. При этом, 8400 загружен на 84-90%, местами скачет до 100%, но микрофризов или лагов из За нехватки его мощности, я не замечал. Но бывает пиковое падение фпс,при этом температуры проца и вк в норме, тротлинга быть не должно.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2014 Откуда: Магнитогорск Фото: 4
Сегодня скальпировал свой 8700к, самым простым методом - тиски + фен) Нанес ЖМ, температуры упали в среднем на 20 градусов. Пока не разгонял, просто зафиксировал на 4,7 все ядра. И вопрос, как быстро высыхает ЖМ и теряет свои свойства?
_________________ Ryzen 5600 / Giga B550 Gaming X V2 /16Gb DDR4 3800CL16 / PowerColor 6800XT Red Devil
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2016 Откуда: Russia Фото: 82
Ходят слухи о чипсете Z390 и 8С/16T на 1151v2 во второй половине 2018 года, ещё Cannon Lake на 10нм, но там Intel откладывает запуск, так что неопределенно.
И я так подозреваю 370й превратится в "тыкву" и не будет поддерживать вышеуказанные процессоры?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2005 Откуда: Москва Фото: 8
CTyDeHT И я так подозреваю 370й превратится в "тыкву" и не будет поддерживать вышеуказанные процессоры?
Вряд ли. Не просто так Z370 выкатили. Была же инфа, что 8000 серию могли "завести" и на 270 чипсете через обновление биоса. Два камня он должен пережить. Глядишь и Z470 может захватить. У конкурента то текущие платформы до 2020 года, а это козырь для конкуренции. Думаю, что Z370 и 6 ядер была обкатка для 8С/16. Вопросы лишь в том, что будет с графическим ядром в следующим камне, и будет ли следующая настольная серии именно 8/16. Я не исключаю, что 8/16 могут выкатить только на новом тех. процессе.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 9
pa_ulнынешние платы еле выдерживают нагрузку 6 ядер (я про врм),а вы хотите на них 8 ядер разгонять? Поддерживать то возможно и будут, но нормального разгона (хотя скорее разгона в принципе) не стоит ожидать уж точно
zDeco Я про разгон не пишу. Это логично, что процессоры под Z390(как минимум)/Z470(как максимум) чипсеты будут совместимы с Z370. Другой момент, а будут ли вообще 8ми ядерные в этом году? Я так предположу, что если след. камень будет 8/16, то он 100% будет совместим с Z370 чипсетом.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Ребята, не флудим. Здесь тема по процам Coffee Lake LGA1151. Для выбора платформ, обсуждения матерей и чипсетов есть свои разделы, зачем мешать всё в кучу? Легкий оффтоп допустим только с тэгом [/офф].
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
caligula73 писал(а):
нет смысла тратить на дорогое охлаждение без скальпа, выигрыш в температуре будет минимальным.
Поменял старичка муген 2 на Noctua NH-D15, разница получилась 7 градусов - это минимальное или как? Теперь взял полноценные 4700 без скальпа, на этом и остановлюсь.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
ancemin я бы сделал скальп и с этим муген 2 еще 10 лет просидел бы . а так по-моему деньги нифига не отбились. скальп под ключ ну косаря 2500 максимум, чтоб прям все четко и без косяков. я б даже до москвы доехал (вроде не далеко)
