Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 689471 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 155
pakhtunovМне нравится... Мой камень так не может, для цикла(10мин) СВ23 нужно 1.26в для 5100... Воздух не справляется, температура под 100... Поздравления!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2020 Откуда: Philippines
_HawKing_ писал(а):
Всем привет. Собрали другу пк. gigabyte b660m ds3h ddr4, i3-12100f, inno3d 1080. Изначально не было картинки, обновили биос, не помогло, потом просто достали процессор и всунули обратно, картинка появилась. Постоянные вылеты драйвера(только в кс го) фурмарк проходит на изи, иногда картинки вообще нет. Но главная проблема в этом странном писке как только запустить фурмарк или подвигать мышкой, при стресс тесте в аиде звук писка отсутствует(даже если двигать мышкой). ссылку на видео прилагаю https://www.youtube.com/shorts/uXrd7KmMmbo
А мусора в сокете нету? Ножки все ровные? Прижим проца?
pakhtunov писал(а):
Да, я уже разобрался немного. У меня мать в авто фигачила 1.55В vcore. Сейчас пока опустил до 1.28В, буду тестить попозже.
Да уж 1.55 на авто это жесть. 1.28 выглядит вменяемо для 5.2, но возможно и ниже пробовать опускать. Я вот вижу тут проблему с охладом. 220 ватт и 87 градусов Нормально где-то в районе 75 на этой нагрузке. Что-то не так с чем-то из: 1. Стремная термопаста или слишком густо. Есть смысл сразу ЖМ на крышку нанести. 2. Плохой или кривой прижим водоблока 3. Забиты каналы водоблока или обороты помпы на минимуме
обязательно ставь бету 2.02, я уверен на ней ты не увидишь 3-6 кратный старт
Без изменений, 5-6 раз рестартнулась, разгон не сбросила (ну это рандом 50\50). Я опять же пишу про включение после отключения питания от БП. А не просто выкл и вкл.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
N1ghtwish Пробовали перебирать все подряд настройки? Даже самые безобидные или наоборот необычные. А то видел я безумные баги, вроде ломающегося сна от отключения IOMMU (у меня нет идей как это даже в теории связано).
N1ghtwish жаль, у меня сразу после перехода на бету пропала эта напасть, да и то был на холодную 3-4 старт, такого как у тебя 5-6 раз не было, теперь только всегда двойной старт и на холодную тоже двойной который мне не мешает и вполне устраивает, тогда понятно твоё недовольство когда на 3.01 был 3-4 старт то он реально напрягал, а у тебя 5-6 раз то это вообще настоящий батххёрд.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2019 Откуда: Moscow Фото: 73
Возможно, меня бесит TFX, который я купил. Очень густой.
Вряд ли, но сниму проверю. Меня больше беспокоит рамка термалрайт, хрен знает с каким прижимом ее закручивать. Я винты до сопротивления закрутил, несильно.
А вот тут я хрен знаю, водянка так-то новая, но тоже бесячая, потому что Фрактал Цельсиус на асетеке как-то посолидней выдавал. + помпа шумит безбожно. Обороты 100% в нагрузке
Alexey1977 писал(а):
pakhtunov Ring на 3600 смотрю, биос c последним микрокодом (2x) зашили ?
Биос последний зашил 1.60 который (7D28vA6). Все верно? В стоке была вообще ревизия от 21 года самая первая. Собсна нашел границу - для синего бенча предел 1.21В, ниже уже не держит. Тот же съем 200Вт, думаю на постоянку оставлю 1.22 пока.
Чего по температурам у остальных обладателей KS? Что-то совсем мало про него инфы, надо бы сравнить.
pakhtunov писал(а):
Ну жм на крышку я точно сказать не буду по многим причинам... А какую пасту юзаете?
Сейчас временно на ЖМ. Наносить геморно и есть риск убить мать если стечет. С этим согласен. А до этого наносил пасту от Технохимлаб (ребята с Авито) они на этом форуме тоже есть.
_________________ i9-13900k: 6.0p(60-60-60-59-58-58-58-58) / 4.5e / 5.0r DDR5-7466 48Gb 34-44-16-44-36-tRFC.608-tREFI.65536 RTX3070: 2250gpu / 16500ram Вода EK + Bykski
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
ЖМ вам сожрет все надписи на крышке и крышку окислит, как и водоблоки/кулеры. У меня в альбоме фотка ЖМ через полгода на мачо никелированном. Обе поверхности безнадежно испорчены, полировальная паста не берет, нужна наждачная бумага уже.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Возвращаясь к теме. Какой ринг должен быть? На coffee lake было чем ближе к основной частоте тем лучше, условная дельта 300МГц~. На альдере как? Сейчас оно в стоке 3600 хз почему.
