Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5723 • Страница 208 из 287<  1 ... 205  206  207  208  209  210  211 ... 287  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Kaby Lake)!
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Куратор темы
Фото: 199
MathKiller кривая крышка с внутренней стороны, а не с внешней )
ALEX-007
Есть желание замутить сравнение Kraken и D15? Можно выставить одинаковые настройки, и провести одинаковые тесты, сравнить температуры.
10900k@5200 Avx/Ring 49 1.385v LLC6/Apex XII/2x16@4400 16-17-34 1.54v io 1.24v sa 1.29v/Strix 3080Ti/970 Evo+ 2Tb/Моя сборка pcpartpicker.com/b/CwvV3C
Фото: 10
MathKiller не получится, разные системы, будет не объективное сравнение. Я точно знаю, что Кракен немного лучше, так как я перешёл на него с Noctua NH 15D.
Если пошукаете в теме, о тут есть моя фалометрия на разных вольтажаж, я ей уже всех задолбал, поэтому из бани не вылажу)))
А вот попробуй взять 5.4Ггц, не ради сравнения, а ради проверки возможности камня, хотябы загрузится, думаю твой камень сможет такое взять.
1.47v, LLC7, 1.35v dram, и эти +- vccio 1.2, va 1.15.
9900K@5.5/5.4 тест CPUZ, AVX 0, 1.42v, LLC8
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Фото: 128
ALEX-007 MathKiller
Я уверен что этот разброс виден только в Линксе. У меня то же самое, в Линксе одно ядро горячее на градусов 8 чем остальные, в повседневных задачах, играх, простое разброса нет. Это же ядро было горячее и без скальпа...
Крышка с внутренней стороны в этом месте на какие то микроны кривая, но ничего критичного тут нет, если линкс проходит, значит запас большой есть..
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Фото: 10
Mellow я же не спорю, но предположил что у D15 может быть кривая основа. Мне приятель приносил свой Ноктуа, так там было криво, и разброс был до 8 градусов(фото я в теме выкладывал)
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
MathKiller писал(а):
Мой результат на данный момент:Проц 5000 мгц Avx Offset 1 при напряжении Adaptive 1,425 v (скальпирован)Память 3866 мгц 17-20-20-39-390 при напряжении 1,4 vКэш 4600 мгцВсе энергосберегайки включены.
А зачем энергосберегайки включать? Чтобы в простое проц типа отдыхал?
Azmodan
При отключении энергосберегаек проц начинает впустую больше греться, жрать заметно больше электричества, причем постоянно, и какого то профита в разгоне, или в производительности системы - я не заметил.
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
Mellow
Кстати, такая же тема. Причем как на 4790K, так и на 7700K.
После интенсивного гейминга к примеру такие макс температуры 60-66-65-63-66.
У меня это же ядро горячее, без скальпа в лёгкую уходило на +10-15 градусов относительно остальных, со скальпом более или менее стабилизировалось, может 2-4 градуса отрыва. Если приложить линейку к этой крышке, то становится видно, что она выгнута вниз. На втором камне, который не грелся, крышка абсолютно ровная. Так что вполне возможно, что эта проблема действительно вызвана кривизной крышек.
А как иначе, если линх дает максимальный прогрев? Именно под максимальной нагрузкой будут проявляться недостатки СО.
Фото: 128
Не может быть, а она у них у всех 100% "кривая" с завода: выпуклая по центру. Это их фишка. И это нормально, так лучше теплоотвод получается от центра где сам кристалл, полировать там ничего не надо)))
Добавлено спустя 1 минуту:
Ну все верно, я ж говорю разброс только в Линксе заметен.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
В данном случае имеют место быть только недостатки тепло распределительной крышки с внутренней стороны. С СО там все в порядке. Если бы разброс был в простое или гейминге тогда да, стоит думать о неправильном скальпе или недостатках СО, а так тут ничего критичного нет, Линкс то все равно проходит, если прям совсем делать нечего, то можно и крышку поменять...
Я писал не о том, что конкретно в этом случае есть какие-то проблемы, а о том, что именно так они должны выявляться - прогревом.
Я уже в любом случае лезть внутрь не буду, спецу 1800 заплатил за скальп. Результат более чем устраивает. У меня цель улучшить производительность на 24/7 и стабильность, а не брать рекорды)
Так никто ж на 100% не установил, что это именно крышка дает такой эффект - это просто предположение. Тут можно было бы что-то менять только из любви к процессу.
Куратор темы
Фото: 199
MathKiller очень сложно делать такие тесты, должна быть постоянно одинаковая температура в помещении
У меня с кондишеном 23-24 постоянно. Кстати, если у меня к примеру резко в комнате на 5 градусов теплее станет - в Linx так же на 5 градусов все температуры вырастут? Или зависимость не такая прямая?
Кстати, я тут заметил что AVX инструкции не так уж редко встречаются как пишут. У меня при экспорте трека из музыкальной проги - частота сбрасывается до 4900. Так же в SC2 - частота прыгает между 4900 и 5000.
Последний раз редактировалось MathKiller 16.06.2017 15:47, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 10
Atheros MathKiller А у меня постоянно разная, и форумчане это знают :lol: Так что я бросил заниматься этим неблагодарным делом, себе дороже))
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
ALEX-007
А чего к своему Apex память Gskill 4266 не купишь?
Фото: 10
MathKiller В Польше её нет, а на СU нет смысла заказывать только ее.
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
ALEX-007
Кстати, ты не тот Alex-007, который известный то ли комментатор, то ли игрок в StarCraft II?)
Фото: 10
Нет)) Я больше по автоспорту. Трофи рейды, ралли спринты, джип спринты, судейство итд..
Добавлено спустя 1 час 25 минут 59 секунд:
ALEX-007
Нашёл где купить 4266 с разной латентностью,у этих двух 19 19 19 39
F4-4266C19D-16GTZA EAN 4719692014993
F4-4266C19D-16GTZR EAN 4719692014955
и почему F4-4266C19D-16GTZA EAN 4719692007179 с латентностью 19 26 26 46 стоит дороже на 3000р?
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Она более старая, производители почему то иногда на старые продукты цены не снижают.
Бери F4-4266C19D-16GTZR.
Я их тоже собираюсь с CU заказать. У меня на 4000 максимум заведутся, в лучшем случае. Думаю их можно до очень хороших таймингов разогнать на 3866-4000 частотах.
Сейчас этот форум просматривают: Лев77 и гости: 34
