Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1224714 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
Что то глухо в теме....
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
Так все всё погнали, проблем нет - вот и глухо....
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2011 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 67
Всем привет. Выбираю мп для 8700к. Выбор стоит между asus z370 strix-f, asrock z370 taichi и msi z370 pro carbon. По питанию как понял практически одинаковые? Главное что врм не кипел хотя бы в стоке, и был датчик температуры этого самого vrm. Безглючная желательно (знаю такого не бывает но все же), с возможностью выключения hpet. Или в таком бюджете не бывает?
Schaizzzer В принципе все, кроме асуса, норм. НО ! Про асус это не точно.
hungrybot у прокарбона тоже HPET отключается (у меня отключен)
Schaizzzer писал(а):
asrock z370 taichi
Я бы взял этот однозначно. НО сразу скажу что звук не сильная сторона асроков. Если реально важно качество звука, то это однозначно Asus Strix.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Между pro cabron и m5 разница кроме сетевухи и количества усб в чем?
На M5 лучше обвязка звука, есть кнопка сброса CMOS, есть порт USB Flashback, есть post кодер. НО есть большой минус для разгона - радиаторы прикрыты пластиком.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Код:
Основное назначение таймера – генерация прерываний с высокой частотой (которую не обеспечивали RTC и 8254). Таймер часто используется в мультимедийных приложениях. Он позволяет обеспечить более плавное воспроизведение контента и при этом избежать применения программных алгоритмов вычисления временных интервалов.
тож не понимаю смысла его выключения..
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
У M5 более мощные элементы в VRM.
Нативным для win10 является таймер TSC. При включении (форсировании) HPET будет использоваться он, вин7 лучше работала с HPET, но 10-ка лучше работает с TSC при отключенном HPET В биосе HPET off, в винде bcdedit /deletevalue useplatformclock
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
Don't Hurt Me писал(а):
фпс в играх вырастет или чего?
Тоже присоединяюсь к вопросу. В чем заключается "10-ка лучше работает с TSC"?
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
так в чем это будет проявляться? фпс в играх вырастет или чего? я только в теме райзенов видел как они там носились с этим hpetom как ужаленные
Насчет фпс - достоверных тестов не видел, но по идее в вин10 с форсированным HPET (в биосе и ОС) - фпс должен быть хуже чем с TSC. Также, при форсированном HPET фоновый уровень DPC latency растет очень сильно, по сравнению с отключенным. А низкие DPC это отсутствие микрофризов (высокая плавность), низкий инпут-лаг. С отключенным у меня так. А с форсированным текущие 20-30 становятся 150 с пропорциональным ростом всех максимальных.
Don't Hurt Mek2viper Может для отключения лучше воспользоваться bcdedit /set useplatformclock false Тогда включить обратно будет проще, если что-то пойдет не так?
Don't Hurt Me Ну если моей командой воспользоваться, то просто заменить false на true
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
я такими извратами не страдаю обычно
Кстати, а чего сразу извратами? Мы когда с фризами в варфейсе боролись чего только не пробовали. Так что я ребят понимаю.
Сейчас этот форум просматривают: cel10 и гости: 21
