Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5058 • Страница 209 из 253<  1 ... 206  207  208  209  210  211  212 ... 253  >
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Comet Lake\14nm\LGA 1200)!
Процессоры семейства Comet Lake
Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Статистика разгона от пользователей
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16846052#p16846052
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
CHiCHo писал(а):
В обычных задачах. В играх скорее всего большая часть будет работать на 5.0 с нормальным охладом. А вернувшись к прайму, станет понятно, что 5.0 игрушечные)))
У меня в играх брал 5,0, но были фризы, которые не лечились ни подъемом напряжения или чем-то еще. В линксе тоже невязки шли. А так 4,8 стабильно везде. 4,9 тоже можно, но там уже для стабильно работы приходилось сильно задирать напряжение, так что можно сказать, что реальный потолок был 4,8.
Куратор темы
Так и есть. Эта частота берется все еще при адекватных напругах, в районе 1.2-1.25В, там "основные силы" лучше тратить на разгон памяти, профиту больше будет.
Ребята, при фиксе на все ядра 4800 (говорим про 10600К) - какое напряжение желательно на io/sa?
ASRock Z490M Pro4 / i5-10600КF / G.Skill Ripjaws 4*8 DDR4 3600C16D-16GVKC / MSI GeForce RTX 3060 Gaming X 12G /24" Digma FHD / ID-Cooling SE-225-XT (220 Вт)
Фото: 15
Минимальное которое держит память без ошибок (для себя ставлю в БИОС на 1-2 шага вверх от минимального)
Фото: 266
Pavel414
Это от частоты/скорости памяти зависит и "качества" контроллера памяти. 4000 - до 1,25 потянет, выше вплоть до 1,3-1,35. При делители бцлк/КП 100:133 требуются ниже, чем при 100:100.
Ramforce,
CHiCHo
спасибо
Вчера зафиксировал ОЗУ на 3333/16-20-40 (да простит меня модератор :-)
по таблице anta поставил напряжение io/sa 1,15 на все, VCore 1,33 - ОССТ показал ошибки логических ядер на 5-й минуте.
Когда поднял вкор до 1,34 - комп просто завис...без синьки, но завис. Вернул вольтаж обратно.
Где-то здесь в ветках читал, что sa поднимать нужно для стабилизации ядер - сделал 1,2 (потом опустил до 1,16) - пока ОССТ на меня не ругался)
Куратор темы
Мне для частоты памяти 4000 МГц и таймингов 16-16-16-32 хватало напряжений SA/IO на уровне 1.2В, дальнейшее увеличение видел нецелесообразным, по памяти только до 4200CL18 мог продвинуться, что несущественно.
Фото: 266
ИО не хватает. СА - при собственно разгоне памяти.
Предупреждение
Фото: 20
как думаете махнуть 10400 на 11600 ? просто фризят некоторые игры,поможет ?
Volumeup ( PRDJ )
Фото: 266
OLEGtagan
Тогда уж 11700. Полный чип в 8 ядер, но частота чуть ниже, чем у 11900.
Предупреждение
Фото: 20
все же если 11600 взять то куллер гамакс 400 потянет со снятыми лимитами ?
Volumeup ( PRDJ )
Почему? Если зависание пропало после возвращения вольтажа на 1,33?
Или это была чисто случайность, и ему (процу) действительно мало IO?
Фото: 266
На 10ххх я не удивлюсь, если случайность. Логика питания проца - ад, оно может запросто гонять стресс часами, а после перезагрузки почти сразу выдать ошибку.
В целом зависон или синька - обычно показатель нехватки ИО.
Это 200+ Ватт, в зависимости от настройки памяти. По гаммаксу не очень в курсе, сколько он тянет. 180 - скорее да, 200+ - наверное, нет. Но ничто не мешает зафиксить PL руками, это нормально.
Народ, я правильно понимаю, что у меня все лимиты сняты?
PL1/2 ставил на 182W (как в спецификации для проца и написано), Current Limit - столько же.
Лимиты HWInfo64.png [ 30.12 КБ | Просмотров: 713 ]
Последний раз редактировалось Kopcheniy 30.06.2022 8:44, всего редактировалось 1 раз.
Изображения прячем под спойлер!
Фото: 266
Pavel414
Если лимиты выставлены 182 - значит, лимит 182 Вт.
Сняты - это когда руками вбито 4096 Вт на оба, и 255 на ток. Тогда "сняты".
Скриншот говорит толкьо о том, что ни один из лимитов НЕ сработал.
CHiCHo
Понял, спасибо
Куратор темы
Или когда материнка их по умолчанию выставляет :crazy:
9ce97040e3d2416f8f9cadb41911bd79.jpg [ 26.39 КБ | Просмотров: 638 ]
Фото: 17
Kopcheniy писал(а):
на 5 ГГц на воздушном охлаждении даже со стоковыми параметрами SA/IO (1.1/0.95V
SA/IO - очень мало, не жалей напруги и будет счастье.
Правильно тут говорят что 10 серия очень капризна к SA/IO -тем более если память 4000+ и кэш 4800
Rtx 4080 +жижа
Куратор темы
Это был тест со стоковыми SA/IO, повышение этих напруг увеличивает общую температуру процессора. И даже в этом случае 5 ГГц стабильных по ядрам не взял в Линксе.
А кэш 4800 - кто ставит на 10600К? Обычно идет 4500 там.
Фото: 17
Kopcheniy писал(а):
А кэш 4800
у меня 10900, 5000, 4800, 4000 - вода. Я к тому, что спустя пару месяцев тока понял что процессору нужно для стабильности больше SA/IO - тоже были синьки и вылеты в батле 5.
Rtx 4080 +жижа
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, RockStaR и гости: 23
