Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
augustiner Ну как не крути я не заведу сейчас 4266Mhz и выше. точнее ось не загрузится, а так то стартует но очень тяжело, приходится сильно VTT DRAM поднимать. так что в любом случаи упёрся в проц, а менять его сейчас уже поздно.
augustiner Без разгона проца пробуй, 3866Mhz CL17-17-17-37-2, maximus tweak 2, vccsa/io в auto, vddr 1.35. и на стабильность памяти может давать влияние разгон ядер и кэша, учитывайте этот нюанс. Разгонять принято сначала проц потом память потом кэш, вот и попробуйте изменить порядок. начните с памяти, потом проц, потом кэш.
augustiner писал(а):
вот тут нет.
А вы уверены что данные напряжения на SA/IO 1.225 достаточны для вашего проца? просто для 3866Mhz с такой напругой могут только очень удачные процы работать. у меня например первый экземпляр 7600к требовал для 3866Mhz vCCIO 1.3 и vCCSA 1.35, ниже уже требовалось тайминги подымать иначе мемтест не проходил. Кстати, ваша память F4-3600C17D-16GTZ она из первых на B-die
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2016 Откуда: ingolstadt Фото: 10
jjxaker
в приципе она заводится с такой напругой. но вот стресс тест в аида64 на память не проходит.
BY_Pashka писал(а):
не факт, все дело может быть вот в этом тайминге..
Ясен пень что не факт, латентность вообще никак не зависит от напряжения. всё дело в таймингах и только. На счёт tRFC он действительно даёт нормально профита, если основные тайминги до CL19 то tRFC выше 420 для B-die ставить смысла нет. автоматом биос этот тайминг сильно задирает для совместимости вдруг у кого совсем хилый IMC. вон для 4000Mhz вовсе 700 ставят все биосы тогда как опять же достаточно 420 и даже 390.
Так а чё вы боитесь подавать больше напряжение на контроллер памяти? Это ведь не vCore, разницы в температуре не будет между 1.2 и 1.4 на vCCSA. ну по крайней мере у меня её нет а там если интересно проверяйте. но стоит понимать что для Kaby Lake 1.35 на vCCSA это совершенно не страшно.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
Камрады, пара вопросов: 1) Как понять, что разгон памяти уперся именно в процессор? 2) Есть игры с поддержкой AVX? или тупо можно проц без авх гнать до 5200, а авх поставить 4700 и будет везде толк?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2016 Откуда: Земля Фото: 10
garison87 прогоните тесты LinX для разгона проца с разными вариантами, и там где больше GFlops, то и используйте, для памяти тест sm, если нет ошибок то разгон нормальный.
_________________ 9900K@5.5/5.4 тест CPUZ, AVX 0, 1.42v, LLC8 ASUS EXTREME XI Kraken 61
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2011 Откуда: Минск
Гони ядра сколько не жалко по напряжению, а потом просто подберёшь авх оффсетом множитель для авх.
Очень сложный вопрос, тут много факторов. для начала нужно знать потенциал чипов, в рамках одной серии может быть разница до ~200Mhz. потом ориентироваться по пост кодам биоса.
Нет и никогда не будет, да и особым спросом AVX в домашних системах (особенно геймерских) не пользуется. Можете смело на него забить, просто стабильность им искать удобно как по мне, и всё. но и прогон тестов aida64 30минут достаточно что бы понять будут ли с играми проблемы или нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2014 Откуда: Казань Фото: 1
jjxaker Вообще то я проверял в SC2 - если фикс ставить - держит стабильно 4900. А если 5000 с оффсет 1 поставить - 5000 все время далеко не держит. Прыгает между 4900 и 5000 постоянно.
чипы e-die могут 3333с15 1т 1.35в, при разгоне 3466 и 3600 ведут себя неадекватно, ни повышение таймингов, ни повышение вольтажа не дает стабильности постоянной. 3466 как то добился стабильности во всех тестах на 1 день, потомы вылеты периодические. 3600с17 на 1.45 не стабильно везде. Проц пока 6600к, сейчас думаю брать 7600к или 7700к.
jjxaker avx в играх есть. в ларке,гта 5, новая батла это только что я проверил. хотя прверить может самкаждый. вот пример 5.1 avx 4.8 и видно что проц переодически проседает до 4.8. поставлю на avx 4.5 и проц временами будет просидать до 4.5
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
