Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Характеристики процессоров Intel Core 10-го поколения
Статус: В сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
MilligramSmile Не на 25%, а до ~25%. Причём до ~25% надо ещё поискать будет. Без манипуляций впереди те у кого есть манипуляции. Из манипуляций только разгон памяти и остался. L3 продаётся вместе с ядрами, частота уже +- максимальная из коробки. Ну ещё настроить лимиты надо.
5100 - напряжение авто (биос выставил 1,42В) prime работает, жуткий перегрев. Понятно что с такой башней можно забыть про 5100, но хотел посмотреть заведется ли проц. 5000 - 1,35В - prime завис 4900 - 1,35В - prime работает, жуткий перегрев 4800 - 1,20В - prime завис 4800 - 1,23В prime работает, ошибок нет, перегрев Поставил CPU Ratio Apply Mode=Turbo Ratio 1 = 48 2 = 48 3 = 48 4 = 48 5 = 48 6 = 48 Чтобы уменьшить перегрев установил Turbo Bust Power Max = 130Вт. С температурой стало лучше, но при снижении частоты напряжение на ядрах не уменьшается. Поставил Voltage Mode = Offset Mode, Offset Voltage = 0 Перезагрузился. Процессор для частоты 4800 ставит напряжение 1,35В. Offset = 1.23В - 1,35В = -0,12В Установил Offset Voltage = -0,12В С температурой стало заметно лучше. Итого: из бюджетной башни выжал что смог.
тест 30 мин
Без имени.jpg [ 306.36 КБ | Просмотров: 993 ]
_________________ i5-10600к + MSI Z490-A pro + F4-3600C14D-32GTZRA Thermalright Macho Rev.A + RTX3070 (корпус - SILENT BASE 802)
5.1 на 1.45 синий экран при загрузке винды 5.0 на 1.41 рандомные синие экраны в винде 4.9 на 1.41 удалось добиться стабильности и прохождения 20х линпака
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2005 Откуда: Волгодонск
Есть владельцы 10900 non-K, которые работают/играют в соотношении 50/50, и у которых есть опыт работы с 3900Х, чтобы примерно понимать насколько сильно 10900 проседает в работе по отношению к 3900Х (в играх то - понятно intel топ) ?
мне так больше нравится посмотрю как в играх будет работать
Можешь замерить пожалуйста нагрев мосфетов питания материнской платы в нагрузке, насколько они греются. Как раз интересует связка 10600к именно с этой платой. Ну и до кучи укажи пожалуйста какой у тебя корпус и вентили корпусные (количество). А то Dakar в своих тестах вроде смог разогнать до 5 ггц, но мосфеты грелись прям до 98 градусов...
5 ггц берет вообще мать? При какой напруге проца?
_________________ MSI B550M PRO VDH, R5 5600, Gainward GTX1080ti, 2х8Gb DDR4 Team TForce XTreem 3733cl14, кастомное водяное охлаждение.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2020 Фото: 6
корпус Zalman midi, точно не помню какой, очень давно покупал 205ширина 470высота вентили 120мм какие-то по 350руб: один на вдув 1000об один на выдув 1000об
ЗЫ я крупно лоханулся на моем старом i7-2600 стоит башня Thermalright Macho Rev.A !!! куплю термопасту, переставлю башню и буду по новой разгонять, это будет ближе к пятнице
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
