Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5723 • Страница 211 из 287<  1 ... 208  209  210  211  212  213  214 ... 287  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Kaby Lake)!
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
augustiner писал(а):
jjxaker
avx в играх есть.
Да уж, а в итоге окажется, что они там какие-нибудь матрицы 2х2 перемножают пару раз. Вот бы интелям в дополнением к авх негатив оффсет еще сделать отключение аппаратного авх, вот это было бы дело!
Фото: 3
А Ring Ratio сколько ставить?
Ring Ratio
MSI_SnapShot.png [ 317.08 КБ | Просмотров: 1115 ]
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Фото: 10
MAUZERISLT
аuto наверное.
заусти linx и cpu-z .если при тесте держит 4.7 значит и для avx 4.7 стоит
Фото: 3
Да, держит и в линксе и в играх 4.7.
MathKiller писал(а):
Вообще то я проверял в SC2 - если фикс ставить
Вы о чём вообще?
avx в играх есть. в ларке,гта 5, новая батла это только что я проверил.
Каким образом вы это проверили!? игры не могут поддерживать AVX потому что в этом нет никакой логики и смысла, инструкция разработана совершенно для иных целей.
А на счёт подобных видео, почему вы не учитываете что там множитель для ядер разный? с 50 по например 45. далеко не все разгоняют все ядра одинаковым множителем. опция называется CPU Core Ratio: Per Core.
Последний раз редактировалось jjxaker 17.06.2017 22:23, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 10
jjxaker
я видео сверху выложил. там в мониторинге нижняя строчка
это видео я залил. так же у меня там видео с гта5 с avx и без. проц держит частоту стабильно
gta offset 5.0 avx 4.7 проц переодически просидает до 4.7
gta без offset 5.0 тут видно что проц держит стабильно частоту
Мне требуются какие либо технические подтверждения или официальное заявление о поддержки, а не видео по которому вилами по воде писано что именно работает.
Так что потребуется время выяснить, первым делом дам запрос в Rockstar. а пока же я скорее поверю что работает FMA чем AVX (кстати первая версия avx или вторая :D ).
Просто понимаете ли, если включается инструкция AVX и вы выставили в биосе что бы частота буста падала при этом. то она всегда будет например 4800Mhz при активации AVX, а не прыгать туда сюда. игра не LinX нагрузка идёт постоянная.
Фото: 10
jjxaker
так можно самому проверить)
к примеру ставим 5.0 и для avx 4.5 в биосе разгон мануал. в винде выставляем высокую производительность чтоб проц не сбрасывал частоту.
запускаем HWINFO64 и опускаем в трею что работала в фоне. запускаем игру и играем минуты три. вырубаем игру и смотрим HWINFO64. и будет видно что проц сбрасывал частоту именно до 4.5.
потом делаем тоже самое только без avx оффсет. и видим что проц держал стабильно 5.0.
это так по простому. если мониторингу на видео не верите
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
jjxaker
я не писал что игра это сплошной avx. avx присутствует частично
Фото: 10
прошло пол года, и заветные 5Ггц уже обыденность
9900K@5.5/5.4 тест CPUZ, AVX 0, 1.42v, LLC8
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Фантастика, переключение инструкций только вред принесло бы в игры чем пользу. киберспорт уже давно бил бы тревогу))) там малейшие просадки в тех же шутерах уже паника что не скил решил а железо подвело.
Но я обязательно докопаюсь до истины))) просто этот вопрос никогда не волновал... а тут а аж зацепило ибо с одной стороны это звучит как бред а с другой и опровергнуть не могу, я так не люблю))) знания сила, а значит надо заняться...
counter strike source побегаю на досуге, если будет скакать множитель вот это будет хохма. ибо уж эта игра точно не поддерживает никакой AVX его тогда в природе даже не было))) то тогда просто баг биоса...
Фото: 10
jjxaker
тоже в стиме есть) сейчас качну гляну)
поставил 5.0 avx 4.5. тоже сбрасывает иногда до 4.5 counter strike source
Фото: 128
augustiner AVX игры не поддерживают, и никогда не поддерживали. Я не очень понимаю как выстроена ваша логическая цепочка и каким образом ваши сбросы частоты говорят об использовании играми AVX. Это инструкции юзаются в профессиональных программах типа кодирования видосов..
В Скаях при разгоне по шине вообще эти инструкции вырубаются, однако все прекрасно в играх работает. Единственная игра где как то AVX задействуется это Grid2.
Это если еще не вникать о какой AVX идет речь 1.0 или 2.0... 2.0 только в Скаях появилась, а на 2600K до сих пор играют)
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Фото: 10
Mellow
да вроде бы понятно написал) сброс до той частоты которую я выставил для avx. поставлю для avx 3.5 . будет проц сбрасывать переодически в играх до 3.5.
уберу avx оффсет и проц держит частоту.
вот тут я без понятия. так как нельзя отследить какой имено.
Последний раз редактировалось augustiner 18.06.2017 0:20, всего редактировалось 1 раз.
Ну вот и выяснили, а теперь кто бы проверил на плате отличной от Asus, почему то мне кажется что и тут Asus отличился. ну или это массовый баг кода AMI или Intel.
Фото: 128
augustiner Ну эти сбросы никак не связанны с поддержкой или не поддержкой играми AVX. У тебя во всех протестированных играх поведение одинаковое, а такого просто быть не может, повторюсь, единственная игра где AVX как то юзается и заметно падение производительности при замедлении AVX - это GRID2.
Фото: 10
блин) ветка Kaby Lake. имеется avx offset. неужели трудно проверить)
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Mellow
gta 5 сверху два видео.с avx и без. нижняя строчка мониторинга
Mellow В биосе для z270 с процом Kaby Lake становится доступна возможность сброса множителя при активации AVX, но так получается что множитель сбрасывается даже когда AVX не задействован. вот и вся проблема.
Фото: 128
augustiner Да что мне эти видео, мониторится у тебя может все что угодно, эти данные никак не говорят о поддержке или не поддержке игрой инструкций. У тебя в любом 3d приложении такое поведение будет и что все игры используют AVX? А пацаны то не знают...
Фото: 10
jjxaker
у MAUZERISLT мамка msi пусть попробует. тоже интересно
Фото: 128
Именно.
И сама игра тут не причем.
Либо Биосы глючат, либо мониторинг фигню показывает. Фича то новая, только в Каблуках появилась, на Скаях такого вообще нет.
Последний раз редактировалось Mellow 18.06.2017 0:38, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Kopcheniy и гости: 29
