Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Характеристики процессоров Intel Core 10-го поколения
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
ds205 Это нормально, потому что любой термоинтерфейс, даже ЖМ, имеет ненулевую скорость теплопередачи, а кристалл нагревается мгновенно при выполнении задач. Чем лучше охлад, тем меньше скачки, но они есть и будут, даже на ЖМ, даже на кастомной воде. Более того, именно задачи уровня "простоя" будут показывать большие скачки, чем даже, скажем, равномерная нагрузка на все ядра. Потому что нагрузка фоновая обычно на 1-2 ядра, которые и дают такой тепловой скачок в себе - 30-40 Вт на одно ядро, это сильно больше, чем 120 Вт на 6 ядер.
По настройке: да, надо либо ввести гистерезис 10-15 гр, либо точку повышения оборотов сдвигать в зону высоких Т. В целом, до 70 гр постоянной нагрузки нет смысла вообще теребить вентиляторов, можно до 80 поставить плавный наклон, а потом рост, но, конечно, не до 2-3 тысяч, это бессмысленно большей частью. Так, 1600-1800 максимум. Для стресс-тестов можно завести профиль в программах (любых) с вентилями на максимум, если хочется.
Но я полагаю, что проц работает в стоке с пробросом на высокие напряжения, а не настроен на оптимальные напряжения с разблокировкой лимитов. В общем, сначала надо заняться "разгоном", сиречь андервольтом, скачки уже уменьшатся, а потом заняться вентиляторами. Я бы советовал настроить проц на 4900 авх, 5100 sse, то есть офсет авх -2. При этом в нагрузке проц должен работать на 1,13-1,16 В. В простое с малой нагрузкой должно быть 1,32 - 1,34. Зависит от удачности камня и скорости памяти. Нагрев 10ххх больше зависит от скорости памяти даже, чем от собственной частоты. С памятью до 4000 нагрев на 4900 (линкс/прайм) должен быть в районе 90-95 гр с АИО, ну, может и выше, тут уже как карты лягут. В играх до 70-75.
Имею 10600kf и БП 500W. Два провода 4-pin. Фаза питания на матери: 8+4 pin. У меня соответственно подключается два по 4 (еще один разъем на матери свободный).
Вопрос: отсутствие дополнительного провода в блоке питания, может как-то негативно влиять на разгон? На нагрев?
Никак оно не влияет ни на что. От обычного подключения 24 пин + 8 пин ЦПУ процессор может по стандарту получать 300Вт. На подавляющем большинстве плат VRM и столько не переварит, не говоря уже о необходимости дополнительных +4 или 8 пинах. Маркетинг и не более того.
Появился такой вопрос: при установке частот процессора (core/ring) 5000/4700, на "холодную" ПК не загружается. Пишет что-то в БИОСе (не пост-код, а просто смысл "...проверьте настройки оборудования...").
Память: 3466/17-21-42-CR2.
На частотах 4900/4600 процессор работает нормально, загружается с утра без проблем. Если в процессе работы поставить частоты 5000-4700 (выше не проверял), то тоже работает нормально. Вольтаж: io/sa = 1,20/1,18 (двигать никуда не могу: будут ошибки в ТМ). На процессор: 1,4 LLC 4 (автоматические параметры платы).
Что это может быть, куда копать? Питание? Просто проц не тянет? (железо в подписи)
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2015
Pavel414 Может и просто проц не тянуть, на 10600К очень трудно добиться стабильных 5 ГГц, так что вполне можно и на 4.9 оставить. Напряжение 1.4В выглядит завышенным для этой частоты, имеет смысл протестировать и на более низких. Что-то типа 1.27-1.3В. Хотя лучший вариант для этого процессора - поставить 4.8 ГГц, там и напряжения вполне реально до 1.2-1.225В скинуть
Попробую ринг уменьшить (5000/4600 например), посмотрю, что будет
Я свой проц даже на 5000/4500 не смог стабилизировать, не годился он для 5 ГГц.
Для 4.8 ГГц и стоковой памяти хватало 1.2В, для 4.8 ГГц и памяти на 4000CL16 - уже лучше было 1.225-1.25В выставлять, иначе были редкие проявления нестабильности. Для 4.9 ГГц уже надо было 1.28В, а для 5 ГГц и 1.35-1.375В были нестабильными, даже с троттлингом из-за перегрева ядер до 115 градусов.
Так что самым оптимальным режимом является 4800/4500, здесь до перегрева далеко, ну и настроить память насколько возможно.
CHiCHo, пробовал. фаст бут выкл/вкл. Все равно на холодную не стартует с 1-го раза.
Проблема оказалась в отключенном НТ (отключал, чтобы понизить температуры; мне 12-ти поток не особо нужен).
С ним и проц 5000 работает, и ринг 4700 (выше не пробовал; Т вводит в грелках в ужас).
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: Kopcheniy У меня сейчас как раз 5000/4500. Температура в киберпанке, открытых 30+ вкладках прыгает до ~96, но средняя держится в районе 80. Понятно, что ОССТ показало (бы) тоже 110-115, я и не пробую даже. Так вроде норм работает, синек прочего (пока) нет.
По вольтажу написал выше: у меня на 1,29 (в нагрузке) получается только 4800. 5000 - требует почти как и 4900: 1,392. Раз разницы практически нет, пока оставил 5000.
В целом, если ускоренной деградации на средних 80 С быть не должно (корпус открытый), так оставил бы 5 Гг
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Мой 10600K нормально работает только 4800/ring 4500. Всё, что выше - дикий жор и нестабильность. Я давно махнул рукой и перестал пытаться выкружить лишние 2% частоты такой ценой. Кто скажет, что у него 5000/4600 стабильно работает в любой задаче - не поверю. 5200 - сразу в бан за враньё. Ставить кастомную воду на 10600K как-то несуразно.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Все верно. +- 6-ти ядерники 10-й серии, думаю, у всех одинаковы. Не считая особо удачливых образцов. У меня тоже дикий жор.
Кольцо и 4700 могу поставить. Сейчас так и сделал. Выше не пробовал. На нагрев, вроде, не влияет (пробовал и 4300, и 4700 - примерно одинаково).
Нестабильность? Возможно. За последние несколько дней такого режима ни bsod'ов, ни зависонов и прочего не было, но у меня и задачи не очень тяжелые (киберпанк - наверное, самый ресурсоемкий из имеющегося софта).
В грелках пока не проверяю. И так понятно, что температуры запредельные (у меня еще и вольтаж 1,392).
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: Интересно, почему гипер-трейдинг нормально не отключается. Сталкивался кто-нибудь с таким? Google и Яндекс молчат. (ну или я не нашел )
Потому что ядра начинают работать "по-честному", и нагружаются полностью, а не на 2 виртуальных. Поэтому нестабильные частоты не дают грузиться. С ГТ нагрузка размазывается некоторым образом, компенсируя нестабильность.
Ну да, меня устраивало либо 5 ГГц, либо уже до 4.8 откатываться. И даже при этой частоте нагрев в Линксе до 90-92 градусов доходил (жор 175-180 ватт), в играх в среднем 55-65 (жор 60-90 ватт).
5 ГГц у меня были стабильны в Синебенче 23 (95 градусов в пике), но несколько раз вылетело с перезагрузкой в Батле 4, после этого окончательно забил на эту частоту и выставил 4.8 ГГц. Потом уже ради спортивного интереса пробовал все-таки накинуть напруги и потащить 5 ГГц, но не вышло. А брать воду под этот проц считаю неразумным.
Kopcheniy, а если краткосрочно подпрыгивает до 85-90 С - норма? Средняя 75-76 в Инфо. Вроде, недавно здесь же и писали, что мгновенные колебания не страшны.
Поставил все же 4900. Ринг 4600. ну его нафиг
По моему, 99 градусов при открытом браузере - это перебор.
О чем и речь. Я 80 градусов наблюдал на своем проце только когда Horizon грузился, во время стартовой компиляции там вовсю AVX2 используется, отсюда и высокий нагрев, у синих це норма. Но длится это там не больше минуты, в остальном те же 55-65 градусов с редкими скачками до 70 (это уже в PUBG).
Да и не мешало бы прижим СО проверить.
P.S. Сейчас перешел на систему с 5600G, там при любой игровой нагрузке средняя температура держится в районе 60, а жор в 2-3 раза ниже, чем на 10600К.
На 10-ом поколении это сложнее, припой там типа как чуть получше того, что был в 9-ой серии, плюс толщина кристалла сильно уменьшена, велик риск сорвать.
