✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 150
ssdtmЯ с ними ругался, ещё со времен 2080 Ти... Которую они понерфили... Крыл их матом, выкладывал реальные результаты...Про хардвэа анбокс... Меня в райзене пугает не надёжность... Может полыхнуть(фризы, частое явление)... Если напряжение на СОК не отрегулировать... А материнки не все в продаже новые.
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); MSI Suprim X 4090&6090; GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Последний раз редактировалось Kopcheniy 02.08.2023 12:04, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2023 Фото: 4
Поставил рамку термалрайт. В процессе установки показалось что пасты маловато (как считаете?), добавил. И вообще какая то она подсохшая, хотя неделю назад только нанесена. В итоге, сложно сказать что именно дало эффект. В средней нагрузке -5 градусов, в самой тяжелой около 7-8 упало. Цифры вроде бы не такие большие, но эффект очень заметен. Теперь вентилятор процессора не так истерически реагирует на запуск стресс теста. Теперь подошва кулера лучше забирает тепло.
Теперь r23 почти проходит на сток частотах без снижения (лимиты мощности сняты, по температуре стоит на 95). Если откатиться на -1, то есть 54х, точно пройдет.
Паста хорошая но пока не самая крутая, комплектная ноктуа ht-h1. Заказал гризли крайонаут экстрим. Хотя, теперь будто и нет необходимости её менять, HT все равно отрубаю, а без него хорошо справляется нет.
Ради интереса отключил два ядра, в итоге 6 P-ядер легко крутятся на 58х, в играх 45-65W, и температура 45-55 градусов (вентилятор не шумит при этом). Игр которым нужно реально 8 ядер я пока не встречал. Возможно, сделаю промежуточный вариант 6P + 2E или 4E
8P думаю тоже можно на 58х поставить, пока не пробовал. Может, и смысла нет ближайшие пару лет. 59 тоже берет (6 ядер), но уже около 1.32х должно быть в нагрузке, это многовато, не стоит того.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2023 Откуда: Челябинск Фото: 9
Ошибка пользователей в том, что они почему-то считают, что пасты много не бывает. Но в том то и дело - пасты должно быть как можно меньше. Идеально размазать пасту саамым тонюсеньким слоем, насколько это возможно, и потом при установке охлада, поерзать поверхностью прилегаемой к ЦП секунд 10, чтоб паста равномерно распределилась под поверхностью и выдавил воздушные пузырьки. Ведь идеальный тепловой контакт - это "металл-металл" при том, что поверхности идеально отшлифованы и прилегают к друг дружке как можно большей площадью. "металл - воздух - металл" уже не есть хорошо, воздух гораздо хуже проводит тепло, поэтому используется схема "металл - термопаста - металл", которая лучше проводит тепло, чем воздух, но все равно далека от идеала "металл - металл".
Это все понятно. Но посмотрите на фото. Там есть места металл против металла, без пасты вообще. Хотя я наносил пальцем тонким слоем на всю крышку процессора. Ерзать необходимости не увидел, потому что было уже размазано пальцем, ровным тонким слоем.
Из личного опыта - у вас на крышке есть впадины и выпуклости. В моих фотографиях я приводил фото своего 13600кф где-то на страницах данного форума во время процедуры выравнивания крышки на наждачке на стекле - там выпуклость в виде буквы С на крышке. Скорее всего у вас так же. Я когда снимал еще до правки охлад, у меня картина была такая же как у вас отпечатка пасты. Но я свой выровнял абсолютно и после последней проверки при замене кулеров на СЖО по отпечатку увидел, что у меня нет такой проблемы и пятка водоблока прилегает идеально.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
не мало, она просто выдавилась из мест, где контакт хороший. Паста не должна быть термопрослойкой, ее задача - заполнение пустот.
Что касается высыхания, то паста не должна переносить тепло посредством конвекции, как кипящая вода, ей не нужно быть жидкой. Ее задача - заполнить пустоты, чтобы на их месте был теплопроводящий контакт.
Всё понял, спасибо. Буду пытаться в следующий раз подвигать, чтобы воздух выдавить. Но сейчас всё супер, после установки рамки. Много пасты и так стараюсь не мазать.
Еще есть вопрос! (на грани оффтопа, но рискну). Сейчас память G.SKILL DDR4 XMP 3600 14-14-14 (и дальше по-моему особо не гонится). Если рассмотреть переезд на DDR5 (цену смены всего не учитываем, т.к. есть куда деть старый комплект мать+память),
То эти планки сколько прихода дадут по скорости? первый комплект Код производителя: F5-6400J3239G16GX2-TZ5RK Тактовая частота:6400 МГц Пропускная способность:51200 Мб/с Латентность:32 https://www.onlinetrade.ru/catalogue/op ... 24140.html
dr0zdandre писал(а):
Я так понял плата msi. Ставьте lite load1- напряжение в простое тоже уменьшится, ставьте llc3- уменьшится дельта напряжения слабой/сильной нагрузки, потом заново подбирайте просто оффсет -by pwm (без адаптив)- в малой нагрузке вольтаж будет отниматься как надо, а не застревать на 0,75 или сколько там у вас. Но простой оффсет не видят проги мониторинга и неправильно расчитывают потребление, будут показывать в нагрузке на 15-30Вт (смотря на сколько минусовое смещение) больше, чем при других оффсетах на том же напряжении. И с такой же температурой, т.к. эти плюсовые 15-30Вт фейковые. IA CEP выкл обязательно. Все TVB я бы тоже советовал выключать изначально, но чёто в теме совсем мало кто пишет про эти TVB, и походу только я топлю за их выключение Они в стоке может и работают нормально, но если уж полезли править напряжения, то эти tvb, особенно вольтаж оптимизейшн, только мешают.
Ради интереса последовал вашим советам и получил потребление в сайнбенче со 140 Вт до 180 Вт и температуру с 72 до 85 градусов. Прогнал сайнбенч р23 и увидел что разницы в циферках ни капельки, только стало потреблять 180 Вт. Что-то совет какой-то вредный получился. Сейчас по одному пункту возвращаю все взад и прохожу сайнбенч. В общем если ЛЛС не ставить МОДЕ3 (именно ЛЛС не лайт лоад), а оставить в авто, то потребление снизится с 180 Вт до 150 в том же сайнбенче. А, и оффсет ставить не - by PWM, а - by CPU Сейчас буду смотреть как влияет TVB и IA CEP на потребление и производительность. Пы.Сы. В покое температура так и не упала.
Это потому что в нагрузке с более агрессивными уровнями LLC вольтаж вырастает. Но зато при установке такого LLC можно (и нужно) снизить напряжение в BIOS (adaptive+offset или как вы там делаете подгонку напряжения)
А это потому что не надо ставить никакое авто LLC. Подбирайте LLC вручную "по вкусу". И потом под этот уровень LLC подбирайте vcore в bios.
Да чет мне надоело, оставил в авто. Это терпения сколько надо, чтоб изменил параметр, пошел в сайнбенч и 10 минут напрягаешь ПК, смотришь на цифорки и так по кругу. Пока, наконец-то, не добьешься своего ) Я в общем пришел к решению: ЦПУ лайт лоад в МОДЕ3 (если ставишь моде2, то тот же сайнбенч вылетает минут через 3-7-5, когда как, это с Адаптив+оффсет и оффсет в -0,07 Вольта. IA CEP пока отключил, посмотрю, как и где это потом скажется, TVB вернул на авто. Цифорки в сайнбенче не изменились, а потребление снова вернулось в 140 примерно Вт. Если оставить курву просто Оффсет, то потребление выше на 10 Вт, а толку ноль по результатам тестирования. Биос обновился, это я уже почти пару часов изгаляюсь над ЦП, надоело. Теперь начну изгаляться над ОЗУ, еще часик-два, если повезет )
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
mys писал(а):
Картинка не загрузилась у вас похоже?
А как выравнивали? шлифовкой? Мне такое делать жалко, его потом не продать.
Да, сейчас картинку повторю. Мне проц достался недорого с али, там магазин один с какой-то радости выкинул их 10-к на продажу и со всеми скидками он обошелся мне по 16к, еще в декабре того года, поэтому я решил - гулять так гулять, сделаю как хочу и шлифанул на стекле на наждачке, потом полирнул. Делать так или нет, не призываю, дело каждого. Я просто для себя решил, что если в производительности ПК не настанет никакого прорыва, то этого ПК мне явно лет на 5-10, поэтому так и сделал, а там видно будет.
Очень плохой совет. Авто LLC и под него напряжение выставлять. Смысл вообще в LLC на современных интеловских процессорах? Не насилуйте VRM, не насилуйте кремний процессора, пусть они работают как в них природой заложено.
Raiden_of_the_Sky писал(а):
Очень плохой совет.
Нет, это очень хороший совет. Потому что если вы выбрали авто, то матплата (не любая, но такие есть) может выбрать любой уровень по усмотрению. Я сам топлю за низкие уровни llc, та кчто не надо на меня кивать
Добавлено спустя 12 минут 13 секунд:
SEG_1981 писал(а):
TVB вернул на авто
Эта опция именно что и делает, поднимает вольтаж на высоких температурах (то есть в стресс тестах)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
наверное будет аналогом, а второй F5-7800J3646H16GX2-TZ5RK Тактовая частота:7800 МГц Пропускная способность:62400 Мб/с Латентность:CL36 Тайминги:36-46-46-125 https://www.onlinetrade.ru/catalogue/op ... 88834.html
+5 - +7 fps сделает в среднем?
5-7фпс даст и первый комплект, но не везде. Где-то будет 1-2, где-то 10-15. А вот второй комплект на 7800Мгц не на каждой материнской плате заведётся. Даже на дорогих топовых без гарантий.
А если не заведется, есть вариант вручную сбросить скажем до 7000 или 6800, будет тогда работать без особых танцев? В смысле, по остальным мелким таймингам.
На авто матплата выберет уровень LLC по спекшитам интела, а это 1.1 мОм чаще всего. У мси минимальный уровень LLC8 - это 0.96 мОм, если я не ошибаюсь, т.е. минимальный уровень LLC сильнее, чем авто. Если я не ошибаюсь, конечно
У MSI LLC8 = 110 и LLC7 = 80, а что она выберет под авто, я не знаю.
Сейчас этот форум просматривают: hutchhh и гости: 14
