✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
По спекшитам интела может быть либо 1.1, либо 1.7. Именно это плата и выберет, иначе получится, что в автоматике VRM не будет соответствовать требованиям интела. Если в LLC 8 1.1, значит, выберет LLC 8.
P.S. Блин, я реально видел где-то, что у мси на LLC8 меньше 1 мОм. И конкретно цифру 0.96 помню. Где же я её видел...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2023 Откуда: Челябинск Фото: 9
В общем поизгалявшись над процессором (13600кф) и различными советами, поделюсь некоторыми наблюдениями. Все тесты-сравнения проводились на сайнбенч р23, там проц неплохо грузится, если в чем-то ошибка, то или недополучает нужную циферку или же програмка вылетает. TVB - как бы тут не спорили о том, стоит его включать или отключать, расскажу что и как было у меня. Отключил все - получил повышенный жор. Там где было 140 Вт, стало 150-160, причем циферка не изменилась в мультипотоке. Включил принудительно - получил пониженный жор (95-100 Вт) и в эффективных частотах почему то сброс частот больше у Е-ядер. Р-ядра сбросились до 5 ГГц, Е-ядра до 1,9 ГГц, производительность упала до уровня 13400ф примерно (около 15000 в сайнбенч р23). Поставил в авто и все снова нормализовалось. А то я уже чуть ли не в панику впал, когда увидел, что мой проц да и кушает меньше, но и производительность упала тоже хорошо. IA CEP - вообще не понял в чем фишка. И отключал и включал, в итоге оставил в авто, разницу не увидел. В итоге пришел к варианту как и был - ЦПУ лайт лоад - МОДЕ3, ЛЛС - авто, Курва питания ЦП - адаптив+оффсет и оффсет на -0,07 Вольта (раньше было в -0,08 Вольта, но бывало что игры иногда вылетали). Потребление держится в районе 135-137 Вт, напряжение Vcore стабильно болтается в коридоре на 1,10-1,12 Вольта при нагрузке. Циферки в сайнбенче р23 соответствуют заявленным (23500-24000). Напряжение в покое или в малой нагрузке валится до 0,73 Вольта.
mys писал(а):
А какая температура после 10 минут сб23? И частоты какие стоят? Полный сток?
Полный сток, мне производительности вполне достаточно. Температура под необслуживаемой СЖО Дипкул ЛТ520 - максимум на одном ядре 75 градусов и на остальных 69-74, это при том, что дома сейчас примерно 28-30 градусов. Это при потребляемой мощности ЦП 138-140 Вт
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2023 Фото: 4
Скажите, а на 13700K есть 2 "избранных" ядра, со звездочкой? По которым больший буст идёт одновременно с тем как остальные на более низкой частоте? На i9 понравилось как это работает. (Хотя сначала вроде бы не замечал, а вчера вот заработало почему-то).
Эта фича вроде бы называется turbo boost max 3.0, и она заявлена для i7, но странно что частота этого max-3.0 (5.4) совпадает с обычным турбобустом-2.0 (тоже 5.4) А нет, это опять википедия врёт. На сайте интела всё логично: Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ 5.40 GHz Performance-core Max Turbo Frequency 5.30 GHz
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
mys да. Есть 2 со звездочкой на 5,4. Но по-моему они немного перепутали куда ставить звездочки. То есть эти ядра не самые лучшие, хоть и 5400 для них это плюнуть и растереть
Victor91rus писал(а):
они перепутали звездочки
Если судите об этом только по температуре (вместо тестов с подбором напряжения), то наверное это не совсем правильно. У меня звездочные ядра тоже в числе самых горячих даже при allcore режиме (все по 55х например) в CB23 (то есть одинаковая нагрузка). Отклонения ядер по тепловыделению напрямую не связаны со способностью к разгону. Это параллельные характеристики.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
обычно самые способные по частотам ядра - самые горячие. По крайней мере 3Дньюс утверждают, что у высокочастотных процов токи утечки выше, и, соответственно, выше нагрев. но это не точно)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
CHiCHo писал(а):
но это не точно
Не точно. Точнее, вообще не зависит. Уверенно скажу лишь одно: у сильно греющегося м.б. потолок и 6300, а выставить ты его можешь только на 6000 из-за Т. А другое имеет потолок 6200, но ты его на 6100 ставишь по его более низкой Т.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2020 Откуда: Россия Фото: 0
Michailovsky писал(а):
хвастаюсь
дружище походу больше и нечем хвалиться..... вроде по голосу не маленький мальчик.... 100 фоток компа и стола за все время... ps.проблемы находишь на ровном месте...без обид
Сейчас этот форум просматривают: DonKarlosOn и гости: 24
