Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1423133 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2017 Откуда: Воткинск
Нет, суть не в том. Без разницы, что они добавили. Разве уже существующие i3, i5, i7 8xxx теперь называются не кофилэйк? Разве теперь они называются как-то по другому?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
LyapaDara Не в курсе. Просто анонсировали новую линейку, добавили ее к Coffee Lake и обощили название. Вы здесь посмотрите, что изменилось: https://ark.intel.com/ru#@PanelLabel122139 В i5 тоже добавили. Возможно, и для i3 анонс будет.
DeathBringer Ну вот видимо "Продукция с прежним кодовым названием Kaby Lake G" и "Продукция с прежним кодовым названием Coffee Lake" теперь будут называться "Процессоры Intel® Core™ i7 8-го поколения". Не суть - всё-равно очередной развод от маркетологов.
Хитрый John В восьмое поколение процессоров попали процессоры на нескольких ядрах. Кроме Kaby Lake G, Kaby Lake R и Coffee Lake, туда скоро попадут Cannon Lake.
LyapaDara Прежнее название - это обычная практика Intel. Оно становится прежним сразу же(!) после публикации официального анонса процессоров на данном ядре.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2005 Откуда: Воронеж
Привет всем! Я правильно понимаю, что 8700 не-К сам будет поднимать свои частоты под нагрузкой до 4.3 на все ядра, и ничего специально настраивать не придётся?
Вообщем остановился на таких параметрах . В bios все авто кроме load line calibration - поставил турбо Напряжение зафиксировал 1.2 - просадки 1.212-1.224 Поставил множитель для турбо режима 4.7 Linx по-прежнему больше 2х минут не пашет - потом ошибка - температура 55-60 Повседневные задачи работаю без проблем. Тест АИДА64 - час крутил температура 45-50 - ошибок нет. Поэтому оставлю так http://take.ms/WCdZB Думаю для этого напряжения это идеальная частота, 5000 конечно красиво но даже на 0.150V поднятие не дает стабильности.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2008 Откуда: LithuaniaJonava Фото: 3
Да. Это стоковый турбобуст.
_________________ i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2011 Фото: 1
dozellll если ошибка в линксе - будут рандомные вылеты, перегрузы, бсоды, стопы , фризы, итд итп, тем более у Вас сжо и скальп), чего бояться то, можно накидывать тока в путь вольтаж, я тоже у себя точно также поставил 1.25 и 4.7 и бегал в асассина , ведьмака, вульфа, рилбенч, аида, осст, все ок, а потом включил рендер - ребут - добавил до 1.27в. -в линксе нет ошибок, нет невязок, без линкса это не стабильный разгон имхо, потом только голову ломать, когда на ровном месте начнутся косяки...
Последний раз редактировалось aivill 31.01.2018 2:48, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2008 Откуда: г. Кемерово Фото: 7
В продолжение моей маеты с памятью G.Skill TridentZ F4-3600C15D-16GTZ - психанул, скинул биос в дефолт, выставил профиль XMP, повысил тайминги до 16-16-16-36, больше ничего не трогал. Поставил тест прайма на ночь, утром ни одной ошибки, все отлично. Тестировалось более 6-ти часов. Теперь нужно протестить по одной плашке с таймингами 15-15-15-35, если будут работать поодиночке с такими таймингами, значит, проблема с двухканалом/чипсетом. Но там я хз куда копать... А если работать не будут поодиночке, тогда я ложанулся, купив эту память. С таким же успехом но немного дешевле можно было бы взять и F4-3600C16D-16GTZ. Вот такие дела.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
Ну понятно же совершенно что мало напруги для 4700 то и абсолютно не понятно для чего тогда скальп и вода, ладно там за каждый градус биться на воздухе без скальпа но тут то.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
Вчера потестировал CPU... Проходит LinX с AVX на 4,9. Напряжение 1,365. Задача 25000 без ошибок, но если поставить выше (32000 или 34000) - ошибка после 10-15 минут теста. Температуры - 81С самое горячее ядро. Оставить как есть, или искать полной стабильности, повышая напряжение... Быть или не быть, вот в чем вопрос
может разгон проца уменьшить ? или кровь из носу - нужно именно 4,9 ? по поводу полной стабильности, LinX это не тест на стабильность - это грелка, для стабильности есть OCCT, prime95, S&M
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
Чисто для информации... Так как пока не понимаю причины этой зависимости.
Если фишку ASUS MultiCore Enhancement выключить, то температура проца в игровых сценариях выше на 4-5 градусов чем если оставить в режиме Auto.
Кто-нибудь еще сталкивался с таким?
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Сейчас этот форум просматривают: amb1ent и гости: 46
