Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5065 • Страница 216 из 254<  1 ... 213  214  215  216  217  218  219 ... 254  >
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Comet Lake\14nm\LGA 1200)!
Процессоры семейства Comet Lake
Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Статистика разгона от пользователей
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16846052#p16846052
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
miro1674n писал(а):
1.35v - разумный максимум, если охлад позволит.
miro1674n, можете скинуть ссылку, где прочитать про допустимое напряжение на intel 10xxx? С учетом разгона, нагрузки и т.д.?
Выше меня ориентировали на максимально допустимую температуру 100-105 С.
Хочу разобраться.
даташит интела не открывается, ибо Беларусь :-) Видимо, как и в России.
Сейчас у меня стоит (по HWInfo64) 1,376 vCore. Удалось снизить на 0,05 после более лайтового пресета ОЗУ (3466/17).
Все равно напряг приличный, так понимаю. Температуры в среднем 73-75. В играх, при загрузке вкладок браузера, подскакивает кратковременно до 90-96. Средняя 75 примерно.
Поставить ниже 1,37 для частот 4800 = нестабильность. По крайней мере, в тестах. Даже просто с AVX в ОССТ. LLC пробовал почти все (у меня их 5), кроме самого экстремального: 5-го.
ASRock Z490M Pro4 / i5-10600КF / G.Skill Ripjaws 4*8 DDR4 3600C16D-16GVKC / MSI GeForce RTX 3060 Gaming X 12G /24" Digma FHD / ID-Cooling SE-225-XT (220 Вт)
Съезжайте на 100-200 МГц минимум. Какой там AVX в OCCT если браузер может 95 сделать. Или просто в авто всё оставьте, только лимиты под охлаждение поднимите.
Максимальный LLC не нужен. В нагрузке напряжение должно немного проседать.
Как думаете, могут датчики Асрока неправильно показывать температуру?
У меня что ОССТ (avx), что браузер - в пике показывают примерно одинаково. Кулер при этом молотит на полную.
Что такое "поднять лимиты под охлаждение"? PL1/PL2 у меня сейчас стоят 240 или речь про другое?
Поднять относительно номанильных. В вашем случае понизить до 220 минимум.
Это лишь значит, что срабатывает троттлинг.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Перестаньте ерундой заниматься и настраивайте на 100-200МГц меньше или поставьте авто и настройте оффсет.
Agiliter
Лимиты понизил до 220.
Отсутствие тротлинга.png [ 78.9 КБ | Просмотров: 569 ]
Тротлинга не увидел.
По частоте спустился на 75 Мгц.
Фото: 15
Разгон по шине?
Фото: 619
Pavel414 писал(а):
сориентируйте пожалуйста
...все зависит от вашей системы охлаждения, желательно удерживать температуру процессора (в стресс-тестах) до 95С, ниже - лучше ...высокая температура - увеличение силы тока - рост потребления ...оптимальные варианты напряжений (для последних поколений, имхо): воздух/AIO - до 1.35(1.38)V, СЖО - до 1.42(1.45)V ...а так, на заборе тоже пишут, особенно не уточняя режим работы - 1.50V, вероятно, пиковое напряжение для непостоянных нагрузок.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Куратор темы
У меня это вызвало краши в играх, на 10600К. При выставленных руками 1.25В и LLC2 было 1.254В, при LLC3 уже 1.242В и Метро Исход два раза завис и вылетел. Почти сразу, т.е. виновника быстро удалось найти. Причем Линкс проходил без проблем в обоих случаях.
Эээ, ну на такой напруге при любом воздухе мгновенно будет троттлинг. Начинайте с 4.5 ГГц по всем ядрам, турбобуст вырубить, напряжение 1.2В.
По факту в 10-ом поколении уже после 1.3В нужна водянка.
Именно, для нагрузок на доли секунды. Как бы аналог PBO у красных, где такие вещи тоже есть.
Ramforce писал(а):
Разгон по шине?
Да. Сделал это ради ОЗУ.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
aggression
Общие тезисы понятны: ниже = лучше. Конкретно ссылки можно почитать? Откуда берется именно 1,35...1,42?
Это некие пороговые значения, выверенные эмпирическим путем? Все, что выше - ускоренная деградация кристалла?
Фото: 266
Вообще, пределы ставит производитель. Напряжения, довольно грубо, возникают исходя из техпроцесса, размеров затвора и прочих элементов транзистора в чипе. Ну и первично пределы для техпроцесса задает производитель пластин/чипов, а дальше вендор (АМД, ИНтел) двигают +- допуски, ведь напряжения разные на разные функциональные блоки.
1,5В vcore, боюсь, может довольно скоро вызвать деградацию чипа, хотя работает это все только вкупе с Т. Именно поэтому на азоте и работают клокеры на высоких напругах, и то, недолго.
В твоем случае кристалл не очень удачный, увы, бывает невезуха, но страшного ничего, лучше память подразогнать побольше.
Звонил насчет замены по гарантии (интереса ради).
Объяснил ситуацию, мол, вольтаж высокий (ниже не работает), и греется сильно.
Ничего толком техподдержка не сказала, ответили только "...привозите, ждать 1-2 недели.."
Также сказали, что проблема может быть в материнке.
Есть мысль, что не стоит связываться. Проверят в стоке, намеряют 80, скажут, все Ок...
Память уже разогнана до предела. Ее потолок: 3500-18-22-42.
Попробую в общем диапазон 4700-4800
Фото: 266
Именно так. И с памятью 2133. Тут прямой путь на авито, иначе никак.
А на авито что, попробовать другой проц купить?
Фото: 266
Pavel414
Этот продать, а потом покупать дургой, либо в магазах, либо на авито. Но тогда уж повышаться до 10900к, ну или 10700к, там один фиг удачнее чипы.
На авито иногда можно найти с высоким SP процы.
Это значит нужно чуть поднять напряжение, а не LLC.
Чуть завышенное напряжение в простое и чуть проседающее в нагрузке лучше по стабильности и минимальному требуемому напряжению в нагрузке. Меньше пиковый перепад напряжения.
Но это не очень значительная разница. Да и пиковый перепад напряжения без высокого базового напряжения и существенной нагрузки не особо опасен.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Так у вас на скришоте максимальное потребление 115Вт с температурой 92 градуса. Это вообще ни разу не нормально и проблема в первую очередь в охлаждении. Не думаю, что кручение лимитов там хоть что-то меняло.
Вот прям сейчас мне оптимальным видится вообще 10700. Просто, без "К". Тут некоторые по шине до 4730 разгоняли по всем ядрам: как по мне, то совсем неплохо. + 2 ядра, + 4 Мб кэша.
Нормальное TDP (полагаю, там таких температур, как в 10600к не будет).
У меня сейчас такие же частоты. Правда, нагрев уже поменьше: 84 С в пике при обычном использовании.
Куратор темы
У меня напряжения в принципе особо не менялись при работе, ибо энергосберегайки вырубал. Минимум был 1.252В, максимум 1.258В по HWInfo, т.е. разброс был в районе погрешности.
Поэтому и начинать нужно с 4.5 ГГц, это штатная частота на все ядра для 10600К.
Хочу разобраться.
Это всё только форумный опыт учатников. Так что пруфов тут не будет. В даташитах запредельные 1.52v. С давних времен действует правило +15% к стоковому вкор как оптимальный вариант. У вас может быть собственный опыт. Охлаждение играет немаловажную роль, но на очень большом вкор вне зависимости от качества охлада проц может под длительной высокой нагрузкой деграднуть.
По температуре рекомендации такие - до температуры троттлинга - нормально (tjmax 100C но бывает отличается ненамного или даже может быть настроен в неболших пределах). Но только под стресстестами с AVX2/FMA3 с учетом что в этом случае в обычных прогах темпы на 20-25С ниже.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Про частоту RingBus/Cache не забывайте - зафиксируйте ее на частоте на 300Mhz ниже ядер. Возможно в этом причина.
Kopcheniy
Разброс запрашиваемого напряжения не важен в данном случае. Ядра в C6 могут вообще ничего потреблять и ничего от этого не будет. Они спроектированы чтобы работать с переменным напряжением.
Я имел ввиду Overshoot , в программном мониторинге его не видно. Он происходит когда меняется нагрузка. Чем больше нагрузка, тем больше Overshoot. Для того чтобы стал опасен нужна значительная нагрузка и напряжение.
Ещё раз. чуть больше в простое, может позволить чуть меньше в нагрузке и уменьшит Overshoot. Поэтому экстремальные значения LLC как правило... не полезны.
Ровно 300МГц - чушь. Стабильность кольца как правило меньше ядер, но это не значит, что там есть универсальное правило для любой частоты.
Фото: 619
...это пришло с годами, начиная с i7-3770K, когда стал интересоваться разгоном, вплотную с i5-4670K ...начинал с воздуха, пробовал AIO, остановился на кастом. СЖО ...сейчас на постоянку 10900K 5200/4800MHz при 1.42V работает без нареканий уже второй год.
Сейчас этот форум просматривают: alik3, Bing [Bot], dftm1, Guzz, KaTaKa, lexx7166 и гости: 45
