Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 692224 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2014 Фото: 0
industria писал(а):
Хрен с ним с этим турбобустом на отдельные ядра,
Есть один гайд но сам я не пробовал, так как сам особо не понял и тоже буду благодарен если кто то напишет/скинет более подробный гайд . В комментариях есть очень интересный пост по поводу настройки врм и дополнение к гайду
Спасибо, вот его то я и искал. В целом почти всё так и делал, сейчас почитаю ещё, может что полезное подчерпну. p.s. да, гайд проясняет ключевые непонятки.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
industria писал(а):
Кто нибудь 12700k через адаптивную кривую разгонял?
У Auroson1c разгон 12900К на чистом адаптиве. Обратись к нему (м.б. в личку). Он хорошо в нём шарит. Мне чистый адаптив пока не зашёл. От фикса у меня больше профита получается.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2016 Фото: 10
Подскажите пожалуйста, а имеет ли вообще смысл брать плату на Z690 под 12700KF если собираешься просто воткнуть проц в стоке и не предпринимать никаких ручных попыток в разгон?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
SeregaK эта мать вродь не поддерживает разгон нонК процев, поэтому при установке данных процев- шина скрывается. Уточните в новостных пабликах- какие МСИ поддерживают разгон по шине.
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2012 Фото: 1
Ребята у кого 12400, кто до скольки их гнал по шине? 5 все берут на повседнев?? Хочу во второй профильной системе материнку поменять на Asrock B660M PG Riptide, и погнать по шине его до 5+- Ну и память воткнуть 3600цл14. Нужен максимальный профит в играх при минимальных доплатах.
2500K_2 писал(а):
как тут например
1.68в - это разве нормально на постоянку для зелёных хуниксов?
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
2500K_2 писал(а):
показатели прыгают
Я думаю, у меня не всё гладко с кэшем (или рингом). Какие настройки именно для него важно ещё крутить, кроме его собственной напруги? И, кстати, какой диапазон напряжений нормален для ринга у 12900KF? Предсказаниям самого биоса (справа внизу) насколько можно верить и как на них ориентироваться? (я с ними то совпадаю, то совсем нет, хотя, последнее может и при неуверенных стабах просто)
2500K_2 писал(а):
показатели прыгают?
Я в другом косяки вижу. При нормальном прохождении синего бенча, например, могу поймать не стаб. в стрессе аиды именно из-за кэша. Игры идут без проблем. Тестмем чистый.
Сейчас этот форум просматривают: KrAzY, Xardazzz и гости: 14
